Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] Icons810
-23%
199 € 259 €
BOURDET
BOURDET
Prénom : gilles
Moto(s) : honda transalp 1993
Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyJeu 7 Juin 2012 - 9:36
Bonjour à tous, j ai un petit soucis et comme je touche pas une bille a mecanique, je me retourne vers vous pour trouver de laide.
Voila g ma moto depuis un an, tout aller bien entre nous, mais la depuis un moment , a chaud le compte tour ne monte plus et je sature en vitesse a 80km/h........
Le pire c est qu elle sort de la revision des 20 000kms.
Et j ai pas envie que le mecano me ballade de conneries en conneries....
Donc si vous pouviez m aider a comprendre merci a tous....gilles Grande interrogation  Grande interrogation  Grande interrogation  Grande interrogation  Grande interrogation  Grande interrogation  Grande interrogation  Grande interrogation
francky
francky
Masculin Nombre de messages : 59
Prénom : Franck
Moto(s) : Transalp de 99
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyJeu 7 Juin 2012 - 9:54
CDi, CDI, il y a de très fortes chances, intervertis les, et si le compte-tour remarche, tu en as un de mort
BOURDET
BOURDET
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyJeu 7 Juin 2012 - 10:04
Bonjour merci de ta reponse , mais tu t adresses a un homme de 42 ans qui n a jamais mais jamais compris quoi que ce soit a la mecanique.
Pour moi CDI c contrat a durée indeterminée.....lol
En plus ca me le fait qu apres un certain temps sur la route au bout de 40 kms....en plus c méga dangereux.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyJeu 7 Juin 2012 - 11:24
Les CDI se trouvent sous la selle.
Pour retirer la selle, il faut une clé de 12, et avoir enlevé les caches latéraux au préalable.
Ici tu verras à quoi ça ressemble:
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyJeu 7 Juin 2012 - 11:36
Salut Gilles.
Ta bécane sort de révision et déconne ? Je ne le crois pas !
Sais-tu que les mécanos professionnels et autres concessions ont obligation de résultat ?
Pour ta panne, ce pourrait-être en effet les Cdi. (boitier d'allumage)
Cela se passe sous la selle.
Tu démontes les deux caches latéraux (une seule vis chacun)
tu démontes ensuite la selle (une vis de chaque coté vers l'arrière)
et tu accèdes au cadre. Les deux Cdi sont au milieu.
Ce sont deux boitiers rectangulaires noirs d'environ 8 cm sur 5.
Intervertis les. Clin d'oeil
Vois ensuite si la panne persiste à ne pas dépasser le 80 et si ton compte-tours refonctionne !?
Après ce peut-être d'autres choses. Comme un filtre à air mal remonté.
Tu peux nous donner plus de détails sur les symptômes ?
Le ralenti tient-il ? la moto cale t'elle ? ça fait "beuhh" en passant les 80 km/h ??
Edit : Merci Cyril mais la clé de 12, c'est pas plutôt pour le réservoir hein ? Grand sourire
Lezoy
Lezoy
Nombre de messages : 152
Prénom : Olivier
Moto(s) : NTV 650 Rever 93, Yam 400 WR 99, 350 DR us 96, 250
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyJeu 7 Juin 2012 - 13:16
Salut,
j'ai vu les mêmes genres de symptômes sur le transalp d'un copain et c'était une des bobines qui avait lachée. Si c'est le cas le bruit du moteur change, il ne tourne plus que sur un cylindre, vérifier en démontant les bougie, les remettre sur l'entiparasite et faire tourner le démareur en collant le filetage de la bougie contre le cylindre. Attention de ne pas prendre une châtaigne Grand sourire
Ce n'ai qu'une supposition.
BOURDET
BOURDET
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyDim 10 Juin 2012 - 21:35
salut a tous d apres le mecano c bien les boitiers cdi
donc 300 euros pieces fois 2
merci les boitiers
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyDim 10 Juin 2012 - 22:35
Ah mince ! C'est malheureusement un truc classique sur les Transalp. Tanpis !
On y échappe ou pas.
Mais sais-tu qu'ils se réparent à moindre frais les Cdi ? Doute
BertrandB
BertrandB
Masculin Nombre de messages : 313
Prénom : Bertrand
Moto(s) : GL 650 1983
NTV 1993
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyDim 10 Juin 2012 - 22:47
Un petit boitier ignitech, ça n'existe pas pour les transalp ? Sur les CX c'est assez usité, ça prens la main sur le cdi et de plus c'est programmable au quart de poil Grand sourire
Sur que Sieur DiBingo doit savoir ça ...
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyLun 11 Juin 2012 - 0:43
En premier je regarderai le filtre à air....
Les boîtiers Ignitek sont assez chers. Dans les 200E.
Mais après faut savoir le programmer ! Je suis vert !
Je pense qu'on peut aussi trouver quelque chose là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
M'enfin en cherchant bien, on trouve ! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyLun 11 Juin 2012 - 8:31
Prends une scie à métaux pour ouvrir les CDI par la tranche proprement.
Il devrait suffire de refaire des soudures.
J'ai d'ailleurs un CDI défectueux à la maison qui m'attends.
Quand je m'y mettrai, je tacherai de faire un tuto.
Sinon, cherche sur leboncoin ou ebay, mais tu n'es pas sur d'en trouver exempts de soucis (ex: celui que j'ai me fait la panne par intermittences)
BertrandB
BertrandB
Prénom : Bertrand
NTV 1993
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyLun 11 Juin 2012 - 8:48
Re
Quand tu commandes un boitier Ignitech, ils te le programment spécifiquement pour ta bécane, donc livré prêt à l'emploi avec les connectiques adaptées à ton modèle de moto
Sur d'autres forums, ils procèdent en achat groupé, ce qui permet de faire baisser considérablement le prix du boitier, environ 120 neuros
Et à priori le branchement est super simple ...
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyLun 11 Juin 2012 - 11:00
Oui. Mais on attend des nouvelles de Gilles ! Viens dans mes bras
On avise ensuite. Clin d'oeil
BOURDET
BOURDET
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyLun 11 Juin 2012 - 17:22
rebonjour a tous merci pour l aide
j ai consulte le site cdi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j en ai trouve a 160 euros pieces
mais comment savoir si ils sont pour ma moto de 1993 g l impression que les connections ne sont pas les meme
L600V Transalp 87et+ G7 RR64 CD1610
est ce que c bon je crois que les dates correspondent je verrais en demontant ce soir
Nb Webmaster : Prière d'éviter de poster des messages à la queue "leuleu" dans le même laps de temps. Merci
Dernière édition par DiBingo le Sam 16 Juin 2012 - 14:15, édité 2 fois (Raison : Trois messages joints !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
francky
francky
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyLun 11 Juin 2012 - 18:01
Si tu as la sécurité béquille, CDI MM9, sinon, c'est des MS8 pour les vieux modèles. Sur ebay, il y avait un marchand grec qui les faisait à pas cher et livraison sérieuse. Mais les 2 marchent sur tous les modèles de transalp à 2 CDI.
Si tu mets des MS8 sur un modèle plus récent, ta sécurité béquille ne marchera plus c'est tout.
BOURDET
BOURDET
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyMar 12 Juin 2012 - 20:10
bonjour les gars , j ai une question
est ce que c vraiment les boitier cdi
car a froid quand je la demarre le compte tour marche , elle fonctionne super c apres un moment quand elle chauffe que ca deconne
j avoue que je suis un peu perdu
francky
francky
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyMer 13 Juin 2012 - 8:07
Difficile d'ausculter à distance, mais le seul vrai probleme sur la transalp, ce sont ces ///####§§§§§!! de CDI. Ce sont la plupart du temps les soudures qui lâchent, au début panne par intermittence, puis de + en + souvent (c'est pourquoi il faut les placer en position horizontale)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyMer 13 Juin 2012 - 13:53
Mes CDI de 88 se montent sans problèmes sur ma Transalp 92 (ou 93? je ne sais plus ce que j'ai Mort de rire !)
BOURDET
BOURDET
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyMer 13 Juin 2012 - 17:52
donc j ai suivi les conseils, avec un copain j en ai coupe une pour voir si les soudures etaient defaites......mais on a plus fracassé le truc qu autre chose
On a rien vu de particulier, je suis revenu a la maison je les ai remonte
et la catastrophe le compte tour ne monte plus du tout je les ai inverse c pareil....j en ai marre
je vais en commande une en esperant que j ai pas niqué la bonne on verra sinon j en commanderais une autre
c etait pas le moment pour moi de faire des frais
BOURDET
BOURDET
Prénom : gilles
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyMer 13 Juin 2012 - 18:28
Ca y est g commande la piece en esperant qu une suffise.....
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyJeu 14 Juin 2012 - 8:03
Si le CDI que tu as ouvert n'est pas trop "fracassé", essaie de refaire toutes les soudures. Surtout celles au niveau du connecteur.
Les soudures dites sèches ne sautent pas aux yeux, surtout pour un œil non averti.
J'espère malgré tout que le CDI que tu as commandé suffira à solutionner ta panne.
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
Moto(s) : Transalp 600 1993
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyDim 17 Juin 2012 - 19:52
C'est quoi les boîtiers ignitech j'ai pas bien suivis
160 euros le boîtier sur le site CDI moto c'est super cher
Ayant le même problème j'ai chercher et trouver un peu voir beaucoup moins cher en neuf je mettrais les sites demain si ça interresse quelqu'un
(à savoir 100 euros pièce )
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyDim 17 Juin 2012 - 21:13
et t'as regardé sur le bon coin?
regarde ici 84€ + 9 € d eport soit 93 € ttc le boitier neuf...
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyDim 17 Juin 2012 - 22:03
C'est un exemple que je voulais mettre Riant à voix haute
Heureusement y en a un qui suis !!!! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]   Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS] EmptyDim 17 Juin 2012 - 23:53
C'est ça une équipe ! Clin d'oeil
Alors dis moi, tu préfères réparer ou changer tes Cdi ? Doute
Changer on dirait ! Satisfait
Les boîtiers Ignitek, ce sont des Cdi programmables ou tu peux toi même régler les courbes d'allumage qui t’intéressent.
Faudrait voir sur leur site, mais il me semble bien que les 160E, c'est le prix d'un seul boitier qui fait les deux d'origine. (à vérifier) Doute
C'est livré avec le connecteur et les courbes pré-établies par Ignitek qui correspondent au modèle de moto demandé.
A étudier ! Clin d'oeil
» Transalp 600 : Réparer boitier d'allumage CDI capricieux ?
» Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS]
» Africa twin 650 : rd 03 perte d un cylindre a chaud
» 1100 VTC de 1995, Perte de liquide de refroidissement à chaud
» XLV 750 : :Perte d'allumage (état des connecteurs de capteurs)
