Deauville 650 : ajout de longues portées  Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s et Deauv 650
Deauville 650 : ajout de longues portées  Empty
MessageSujet: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyMer 13 Fév 2013 - 0:22
Bonsoir bonjour le peuple...
je dois pas être le seul à trouver que l'éclairage de la Deauville est un poil juste, et comme j'aime bien voir ou je mets les pieds roues, j'avais dans l'ideé de monter des LP...
bon, d'abord trouver un modèle pas trop gros, efficace et pas cher (mon fils...)
donc, je me suis penché (sans tomber) la dessus :
le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou la dessus :
voire... la dessus :
Deauville 650 : ajout de longues portées  BRL0562C
le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou, plus simple, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Faudra bien sûr faire gaffe au système de fixation (elles iront sous les bananes droite et gauche)
j'ai bien lu le post  suivant
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , mais j'aurais besoin de plus de précisions, car je ne suis pas aussi doué que Papillon...
et en plus je déteste l'électricité !
j'aurais besoin de savoir ce qu'il faut comme relais, j'ai bien compris qu'il me faudrait un fusible de 16A (dans un porte-fusible c'est mieux hein ?), du fil de section 1.5mm²... et un inter étanche...
donc je suis ouvert à tous vos conseils et si vous êtes bons et je sais que vous l'êtes (un p'tit coup de cirage de pompes au passage) je vous ferais un zoli tuto...
en espérant être plus réactif que Papillon qui cherche encore un phare qui lui plaise depuis 2ans 1/2 quand même...
allez, j'y vais... Bonne nuit !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyMer 13 Fév 2013 - 14:06
Si c'est que pour les longues portées (LP), ne te casse pas la tête avec un inter, et monte les sur le circuit des pleins phares, via un relais.
Ainsi lorsque tu passes en plein phares, les LP s'allument tout seuls. (pour le choix du relais, prends tout simplement ceux que l'on trouve en centre auto)
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyMer 13 Fév 2013 - 19:23
encore un lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et un autre branchement realisé par Cyril .... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
a étudier !!!!
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyMer 13 Fév 2013 - 19:36
Merci Tiniel,
le premier montage me parait "compliqué"..
le second, sûrement très efficace mais un poil rustique ! (esthétiquement parlant)
Cyril, pas de fusible supplémentaire ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyMer 13 Fév 2013 - 19:42
tu pourra a loisir , choisir fixations et look !!!! j'ai trouvé l'idée de Cyril simple
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyMer 13 Fév 2013 - 19:55
le branchement électrique tu veux dire ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyMer 13 Fév 2013 - 20:16
l'élèc se cache ( fils) ; le look ( optiques et fixations ) là t'as le choix !!!
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyMer 13 Fév 2013 - 21:06
Ma fixation n'a pas supporté une glissage sur route... Discret / Faché
Niveau élec: fusible sur la partie puissance du relais (le contact), en amont.
Pour la commande de la bobine du relais, pas besoin de fusible, je me suis repiqué sur le fil correspondant au plein phare qui va sur l'ampoule.
Si tu veux je te ferai un schéma.
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyMer 13 Fév 2013 - 21:16
Oh oui, Oh oui....
sur le circuit des pleins phares.
merci d'avance ! Clin d'oeil
edit :
bon, ben au final, j'ai commandé ça :
je sais pas si c'est les plus efficaces, mais elles sont assez petites...
on verra bien
(mieux j'espère) Grand sourire
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyJeu 14 Fév 2013 - 7:24
Voilà le schéma. Désolé de la mauvaise qualité du scan, mais c'est lisible.
Deauville 650 : ajout de longues portées  Schema10
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyJeu 14 Fév 2013 - 12:48
Joli dessin ! Bravo !
Pensez aussi que les feux à Leds ont fait d'énormes progrès.
ça éclaire fort pour nettement moins de consommation.
Ainsi, il est possible de réduire la charge sur l'alternateur et d'avoir un schéma de montage simplifié. Clin d'oeil
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyJeu 14 Fév 2013 - 13:05
Merci Cyril !
est-ce qu'à votre avis, je peux me reprendre sur le + qui me sert à alimenter les poignées chauffantes, avec en plus le fusible, relais et tout le toutim...?
avoir avoir scrupuleusement suivi vos conseils de testage, il s"avère que le + est le jaune/noir et la masse, le vert.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyJeu 14 Fév 2013 - 13:44
Pourquoi ? on s'était trompé quelque part ? Je n'ai pas compris
(si c'est le cas, dis moi, que j'aille corriger stp. Respect ! )
Pour ton idée de te repiquer sous le vide poche, c'est simple.
Il faut connaitre l’ampérage maximum supporté par le faisceau à cet endroit.
Tu additionnes ensuite la consommation des poignées chauffantes et des feux additionnels et tu compares.
Il ne faut évidemment pas dépasser l'ampérage maximum délivré par le faisceau.
Sinon ça crame ! Court circuit
A vue d'oeil, vu la section du câble, je dirais que c'est entre 3 et 5A maximum.
ça me parait bien juste pour les deux équipements. Tanpis !
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyJeu 14 Fév 2013 - 14:08
non, c'est bon j'ai juste repris les photos du post des poignées chauffantes.
Aïe... Doute
je savais que ce serait pas simple... Malheureusement !
Vétouine avait écrit ça :
/ Il te faut passer par un relais supplémentaire afin de bien séparer le circuit puissance de la commande.
2/Protéger le circuit puissance par un fusible de calibre:
I= P:U
I= ampère = A
P= watt = W
U= volt = V
Soit: 110W (2X55W) : 12V = 9,20A
Tu choisiras donc un fusible de calibre immédiatement supérieur, soit 16A.
je repars donc (c'est plus sur) du + de la batterie avec du 2.5mm² et un fusible de 16 A ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyJeu 14 Fév 2013 - 14:34
Voilà, tu y es ! Satisfait
Faut forcément refaire un circuit complet. Tanpis !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyVen 15 Fév 2013 - 9:44
Il ne faut pas que tu te branches sur la prise "accessoires" pour tes LP. Ils vont bcp trop consommer.
Il te faut, comme indiquer sur mon schéma, tirer une ligne "de puissance" depuis ta batterie avec protection fusible.
Tu prends du 1,5mm2 mini avec fusible mini de 10A.
Le mieux étant à mon avis de tirer du 2,5mm2 avec fusible de 16A.
Au niveau de la connectique, utilises des cosses rondes pour une bonne connexion sur la batterie + cosses adhoc pour le branchement sur les contacts du relais.
Ne sertis pas tes cosses, mais soudes-les sur le fils + gaine thermo.
Ainsi tu es sur de pas avoir de problèmes de fils qui se sauvent de la cosse avec les vibrations et/ou contraintes mécaniques.
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyVen 15 Fév 2013 - 14:22
Excellent ! Trinquons !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyVen 15 Fév 2013 - 14:53
Oui 2,5 pours les fils, ça faisait beaucoup de prudence ! Je n'ai pas calculé mais à vue d'oeil, j'aurais dis 2 carré ! Riant à voix haute
Quand au fusible, 16A ça parait beaucoup. > Mieux vaudrait essayer avec des valeurs en dessous.
Pour peu que ce soit normalisé biensûr.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyVen 15 Fév 2013 - 15:20
Ben si 55W par LP, ça fait 110W, soit un courant consommé de 9,16A sous 12V (au ralenti par exemple).
Du 1,5mm2 ça va pour 10A (fume vers les 15-16A je crois).
Trouver du fil de 2mm2 ça va être dur...
Donc il pourrait le faire en 1,5mm2 avec fusible de 10A, mais on est pas loin de la limite.
16A fusible trop gros? oui et non, car quel est le risque dans ce montage? je n'en vois pas vraiment d'autre qu'un court-circuit, et dans le cas l'intensité monte instantanément très haut. En 2,5mm2, le fusible 16A sautera avant que le fils ne fument.
Pour résumer, tu peux utiliser du 1,5mm2 avec fusible 10A, mais personnellement, je passerai du 2,5mm2 avec fusible 16A. Ainsi ça te laisse de la marge si tu voulais utiliser un éclairage plus puissant.
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyDim 17 Fév 2013 - 17:34
reçu hier :
touti rikiki...
du coup, je pense les monter devant, sous le phare...je vous montrerais...
un fils blanc cosse plate, un noir cosse ronde, ça a une importance pour qui sera la masse et qui sera le + ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyDim 17 Fév 2013 - 17:48
Si c'est bien des halogène comme semble le montrer la photo, il n'y-a pas de polarité à respecter (sauf si le fil noir est également relié à la carcasse métallique (si il y-en a une).
Pour ne pas te prendre la tête: fil blanc= + fil noir= masse
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyDim 17 Fév 2013 - 18:39
Bizarre, moi j'aurais dis plutôt le fil blanc pour fil de masse.
Because la gaine en tresse fragile. Doute
Faudrait biper à l'ohmmètre pour savoir si l'un des deux est relié à la carcasse ou non. Clin d'oeil
Sinon, pas de polarité.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyDim 17 Fév 2013 - 19:03
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyDim 17 Fév 2013 - 19:13
les 2 sont en tresse...
et plus précisément... ? (je vous rappelle que je suis une bille)
sinon, avant de voir vos 2 derniers messages, j'ai testé en direct sur la batterie... Embarassé
c'est kif/kif.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  EmptyDim 17 Fév 2013 - 19:34
Il faut que tu mettes ton appareil sur "OHM 1k" en écriture verte.
Lorsque tu touches les 2 pointes test ensemble, il va normalement t'afficher 000, ça veut dire que le courant passe bien entre les 2 pointes de touche.
Donc, tu mets 1 pointe de touche sur la carcasse métallique de ton LP, et l'autre pointe de touche successivement sur chaque fil.
Si il y-en a des 2 qui t'affiche 000, considère que c'est celui-là ton fil de masse.
» Ajout feux longues portées
» Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible
» VTE 500 de 1988 - Ajout d'un phare longue porté
» Varadero 1000 : Ajout d'une Béquille centrale en option
» Transalp 600 - PD10 : Modification poignées + ajout de masselottes
