Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 Icons810
Nombre de messages : 7548
Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyDim 17 Fév 2013 - 20:34
Il faut que tu mettes ton appareil sur "OHM 1k" en écriture verte.
Lorsque tu touches les 2 pointes test ensemble, il va normalement t'afficher 000, ça veut dire que le courant passe bien entre les 2 pointes de touche.
Donc, tu mets 1 pointe de touche sur la carcasse métallique de ton LP, et l'autre pointe de touche successivement sur chaque fil.
Si il y-en a des 2 qui t'affiche 000, considère que c'est celui-là ton fil de masse.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyDim 17 Fév 2013 - 20:35
Ce qu'on voulait dire, c'est qu'il se pouvait que la carcasse du feu soit reliée à l'un des deux fils pour faire masse.
Il est alors plus prudent de s'en assurer si c'est le cas.
Il te faudrait donc avec un Ohmmètre, voir s'il y a continuité entre l'un des deux fils et la carcasse du feu.
Edit : Cyril plus rapide à répondre. Grand sourire
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s et Deauv 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyDim 17 Fév 2013 - 21:27
je testerais demain...
Merci les gars. Clin d'oeil
sinon, pour la position, j'avais pensé à ça :
ça reste discret (un peu en dessous) et mieux protégé que sous les "bananes"...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyDim 17 Fév 2013 - 22:21
Oui, c'est mieux que sous les ailerons, en effet ! Excellent !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyLun 18 Fév 2013 - 7:41
J'avais voulu monter les miens comme ça au départ, mais lorsque la fourche plongeait les LP venaient taper sur le garde-boue.
Les tiens sont plus petits, et ta fourche certainement moins pompe-vélo que la mienne Discret / Faché donc ça gênerait peut-être pas. À tester avant de tout installer?
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyMer 20 Fév 2013 - 17:48
Suite à ta remarque Cyril, je me suis penché de plus près sur la position des LP et il m'est venu une idée...
encastrer (proprement) les LP dans l'espèce de "calandre" noire et ajourée sous le phare.
j'aurais bien essayer mais pour ne pas ruiner la mienne, j'en aurais cherché une d'occase, sauf que...
sauf que je sais pas si cette "calandre" est dissociable de la tête de fourche...
d'après l'éclaté, on dirait que non.
est-ce que vous en savez davantage ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyMer 20 Fév 2013 - 19:44
Aucune idée, mais tu peux faire un test simple pour savoir si tu peux les monter sous ta calandre noire sans risque d'écrasement:
- fixe au scotch (genre le gris duck tape) des boites en carton (boites d'allumettes si taille presque idem à tes LP), ou fabriques-en vite fait avec du carton souple.
- Va rouler, pose un freinage de trappeur pour bien comprimer la fourche, et tu regardes si les boites en carton ont reçu.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyMer 20 Fév 2013 - 20:56
(j'ai vérifié) a priori la "calandre" fait partie intégrante de la partie haute du tête de fourche.
Cette grille est comble au 3/4. (pratiquement pas débouchante, quoi !)
(j'ai découpé la mienne pour laisser passer un flux d'air, ça été la grosse galère pour passer entre les barreaux de la grille)
Sinon, à quelques centimètres derrière se trouve le klaxon, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour les feux. Tanpis !
Et puis je pense que la grille pourrait réduire la diffusion du faisceau lumineux.
Sans compter qu'elle risque de chauffer, placée juste devant les feux.
Faut trouver un autre endroit quoi. Je suis vert !
Et dans les ouies latérales ? pas moyen ? Doute
Je trouve que ça ferait classe, seulement tes feux sont carrés ! Mort de rire !
Alors bon, la solution Cyril me parait pas mal pour un test sous la calandre. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyMer 20 Fév 2013 - 21:09
Ou sinon tu les montes sur le casque, ça te ferait des LP directionnels Mort de rire !
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyMer 20 Fév 2013 - 21:22
les ouies ne sont pas utiles pour apporter de l'air frais au moteur ?
Grand sourire
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyMer 20 Fév 2013 - 22:15
Sympa les photos avec différentes positions ! Excellent !
Pour les ouies, je n'en sais trop rien à vrai dire. Doute
Elles ne donnent pas directement sur le moteur, because présence du cadre et des vides-poches.
Et puis, l'ai passe partout dessous, le moteur n'est pas si enfermé que ça.
Sans compter que le système de refroidissement du moulin est assez efficace.
Enfin c'est une solution, mais l'espace derrière les ouies n'est pas facile à travailler.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 8:14
Ils sont plus petits que ce que j'imaginais, ça ne devrait pas toucher le garde-boue.
En plus je viens de me rendre compte que t'as une Deauville, je ne sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que tu avais une Transalp... Embarassé
Du coup le débattement de ta fourche est moins important que sur la Transalp.
Je pense que c'est ok si tu optes pour le montage de la dernière photo.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 11:14
Pour sûr que le débattement de la fourche de la Deauville est moins important que sur le Transalp,
seulement justement, y'a encore moins de place.
L'espace est très réduit entre le carénage et le garde boue.
J'opte aussi pour l'essai avec du carton ! Riant à voix haute
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 11:39
ce sera fait... Clin d'oeil
jmivaradero 87
jmivaradero 87
Prénom : Jean-Michel
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 14:41
et pourquoi pas les fixer simplement devant la grille ?
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 15:29
Parce que ça doit faire relativement moche... Grand sourire
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 15:33
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 17:58
Purée pétard ! ça claque la nuit ! Je ne le crois pas !
Mais c'est moche ! Je suis vert !
En tous cas, je préfère les ronds ! Satisfait
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 18:19
sur la VaraderO ?
Moi j'trouve pas...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 18:39
Je me suis toujours tâté à en mettre parce que je n'aime pas ce qui dépasse ! Je suis vert !
L'ennui quand même, c'est bien de savoir ou les mettre. Tanpis !
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 18:51
bon, j'ai testé avec un gabarit en carton et des freinages de cow-boys...
ça touche pas ! Viens dans mes bras
j'avais même ajouté 5 mm au gabarit et ben c'est quand même bon...
y a pu ka...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 18:53
Alors du coup, tes feux carrés iront mieux que des ronds plus encombrants ! Excellent !
Tu vas fixer le tout sur le bas du carénage en plastique ? Je n'ai pas compris
Ils font quel poids tes zinzins ?
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 19:08
oui...en démontant le flan droit pour y accéder, ça doit pouvoir le faire.
125gr chacun...
selon ma balance de cuisine Embarassé
par contre Manu, le lien dans mon post du Mer 13 Fév 2013 - 22:16 n'est plus tout à fait bon.
il te mène sur le site du vendeur, mais pas sur les LP. il ne doit plus en avoir...
et je peux pas modifier...ou remplacer le lien par une photo...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 19:26
Bonne nouvelle! Excellent !
Prévois bien au niveau de ta fixation qu'il ne puissent pas se mettre à vibrer en roulant, sinon c'est vraiment désagréable pour la vision.
jmivaradero 87
jmivaradero 87
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 19:36
c'est des PIAA normal que ça crache
efficacité avant esthetique pour moi je roule trop la nuit
MessageSujet: Re: Deauville 650 : ajout de longues portées    Deauville 650 : ajout de longues portées  - Page 2 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 19:40
Oui Cyril, quitte à faire un support renforcé avec une tringlerie en fer, derrière.
Lolo a écrit:
125gr chacun...
ça va ! pas lourd ! Viens dans mes bras
Ben tanpis, pis des photos on en a non ? Doute
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Ajout feux longues portées
» Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible
» VTE 500 de 1988 - Ajout d'un phare longue porté
» Varadero 1000 : Ajout d'une Béquille centrale en option
» Transalp 600 - PD10 : Modification poignées + ajout de masselottes
