Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible Icons810
Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
Oly
Oly
Masculin Nombre de messages : 21
Prénom : Alexandre
Moto(s) : Honda Dn-01/vendue
Honda NT 700
Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible Empty
MessageSujet: Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible   Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible EmptyVen 20 Sep 2024 - 20:09
Bonjour la communauté V2, après avoir remplacé mes ampoules H7 par des leds Ventilés Philips Ultinon Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible Ultino12
j'ai installé une boîte à fusible avec relais. Cette boîte possède 4 sorties "+"et "-"et me permet d'envisager le branchement d'accessoires protégés par un fusible de 5 ampères chacun.
Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible Bozyte10
J'ai fixé le boîtier avec des velcros sous ma selle en lieu et place de ma trousse à outils.
Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible Whatsa10
Il est branché sur le fil positif après contact (noir et jaune ) qui se trouve sous la boîte à gants gauche et aussi à la batterie. Au multimètre j'ai constaté que le vert est à la masse, le rouge en positif alimenté en continu.
Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible Whatsa11
Lorsque je mets le contact le courant (fil noir jaune) active le relais qui fait office d'interrupteur et laisse passer le courant dans le boîtier.
J'ai ensuite installé une prise USB double directement sur cette box qui s'éteint lorsque je coupe le contact.
Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible Whatsa12
Désormais si j'envisage la pose de feux additionnels je peux les brancher directement sur ce boîtier après contact et soulager les cosses de la batterie qui aurait tendance à ressembler à un sapin de Noël.
Théoriquement l'alternateur de la moto envoie du 14V, j'ai 4 fusibles de 5 amp. donc 20 amp au total. 20x14 = 280... On peut estimer que ma box tient 280 watts au max.
Les liens:
https://www.amazon.fr/dp/B0C65RCDK6?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
https://www.amazon.fr/dp/B07VPWRC5C?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
https://www.amazon.fr/dp/B0CHWWLPBC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
MessageSujet: Re: Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible   Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible EmptyVen 20 Sep 2024 - 21:41
Excellente idée ! Excellent !
Te voilà paré pour de nouveaux équipements ! Satisfait
Merci pour cette astuce en photos. Respect !
Oly
Oly
Prénom : Alexandre
Honda NT 700
MessageSujet: Re: Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible   Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible EmptyLun 30 Sep 2024 - 10:43
Eh oui DiBingo, je pense ensuite me confectionner un support GPS alimenté type BMW. Après j'hésite entre l'achat d'un GPS moto ou d'un Carplay type Carpuride.
De quoi m'occuper cet hiver !
MessageSujet: Re: Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible   Deauville 700 ajout d'une boîte à fusible EmptyMar 1 Oct 2024 - 12:20
En effet ! Viens dans mes bras
» [TUTO POSSIBLE ?]Deauville 700/abs de 2009 : fusible FI (fusible injection) qui saute !!!
» Deauville 650 : ajout de longues portées
» Deauville 650 : recherche de fusible
» Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A.
» [TUTO RECHERCHE DE PANNE] Deauville 650 - Fusible principal fondu !
