VT1100 AC2 ace : vidange moteur (tuto) Icons810
-17%
49.99 € 59.99 €
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
VT1100 AC2 ace : vidange moteur (tuto) Empty
MessageSujet: VT1100 AC2 ace : vidange moteur (tuto)   VT1100 AC2 ace : vidange moteur (tuto) EmptyLun 25 Juil 2016 - 21:34
bonjour,
après quelques pas trop de kilomètres l'année dernière, une petite vidange moteur s'impose.
comme a l’accoutumée, je vais vous commenter cette dernière en photo.
première chose, identification du véhicule.
deuxième chose:
l'huile donc 10w40 semi synthèse,pas cher.
ensuite on met la mobylette sur la béquille,
moi je met une cale sous la roue arrière,ce qui permets d’incliner un peut plus le moteur et l'huile,sur la sortie du bouchon de vidange.
en photo
bien sur,commencer par récupérer un récipient assez grand ,sur la photo un bidon de 20l coupé, très pratique et facile a nettoyer
le positionner sous la moto, préparer un chiffon ou deux,préparer une clé de a tube de 19 ou une douille et un cliquet
le bouchon sur le modèle de 97 ACE se trouve sous le sélecteur de boite coté gauche.
enlever le bouchon de remplissage coté droit,et la jauge
dévisser le bouchon de vidange et le déposer avec son joint,le joint,ou il reste collé ou il tombe dans la gamelle plus ennuyeux
si vous avez le temps ,laisser toute la journée a vidanger ou toute la nuit,si vous n'avez pas le temps prenez le!!!
moi je recycle, c'est pas pour le prix c'est que ça m'amuse, recyclage du joint
on voit bien les déformations du joint on va donc le remettre nickel, avec un papier a poncer et de l'huile de vidange ça tombe bien y'en a.
le papier pas trop agressif du 150 suffira
faire des mouvement circulaire bien a plat sur une tôle ou un miroir,une vitre.
voila le joint rectifié prêt a être monté ,vous pouvez le rectifier jusqu’à 3 vidanges.
une  10'n d'heures plus tard,ou le lendemain remonter le joint sur le bouchon,le bouchon sur le carter le serrer sans trop forcer
poser les chiffons autour du remplissage et mettre l'huile, après trois litres CALMOS!!! et mettre le dernier demis litre tout en douceur ou a la cuillère
a chaque verification de la jauge mattre la moto de niveau horizontal
quand c'est bon c'est bon,faire tourner la moto un 10'n de minutes, l’arrêter,et vérifier le niveau une fois le moteur arrêté
profiter d'avoir les min sales pour caresser le dessous de la belle !!
avant
après[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
en espérant que ça vous ait plu, n'oubliez pas de recycler l'huile a la déchetterie
et c'est reparti, pour .................. 1 an Prudence à moto !
Surprise de fête  Surprise de fête  Surprise de fête  Surprise de fête  Surprise de fête  Surprise de fête  Surprise de fête  Surprise de fête  Surprise de fête
Dernière édition par DiBingo le Mar 26 Juil 2016 - 22:35, édité 1 fois (Raison : titre Mis au format normalisé du Forum + deplacement de rubrique)
MessageSujet: Re: VT1100 AC2 ace : vidange moteur (tuto)   VT1100 AC2 ace : vidange moteur (tuto) EmptyLun 25 Juil 2016 - 23:25
Super sympa de nous faire un tuto amigo ! Viens dans mes bras
Juste que le titre n'est pas au format normalisé du forum et que tu n'as pas posté dans la bonne rubrique ! Discret / Faché
Mais j'espère que ça viendra ! Mort de rire !
Merci en tous cas. Respect !
MessageSujet: Re: VT1100 AC2 ace : vidange moteur (tuto)   VT1100 AC2 ace : vidange moteur (tuto) EmptyMar 26 Juil 2016 - 0:19
Excellent ! toujours utile,ça Clin d'oeil
» vt1100 shadow : vidange Cardan
» [DOublon] VT1100 ACE question carbu, performance moteur ???
» [TUTO] Africa Twin RD03 650 : Vidange liquide de refroidissement
» Africa Twin 750 : Vidange et purge liquide de frein (tuto) [photos HS !]
» Africa Twin 750 : Vidange huile moteur et remplacement filtre
