vt1100 shadow : vidange Cardan  Icons810
Moto(s) : 1300 Pan Euro
vt1100 shadow : vidange Cardan  Empty
MessageSujet: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptyMer 12 Mar 2014 - 18:06
salut
je pensait avoir déjà posté ce sujet... j'ai du merdouillé  Papy
bon je compte changer l'huile du cardan de mon 1100 swadow... je pense savoir faire le truc mai si vous avez des conseil  Je vous en supplie !
j'ai aussi 2 questions:
1-qu'elle huile faut utilisé ? Je n'ai pas compris
2-qu'elle quantité d'huile ya la dedans ? Doute
Merci d'avance Excellent !
Dernière édition par DiBingo le Mar 31 Mar 2015 - 23:36, édité 2 fois (Raison : titre modifié, modéle rajouté)
MessageSujet: Re: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptyMer 12 Mar 2014 - 20:02
heu    Doute au raz du trou !!!!
MessageSujet: Re: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptyMer 12 Mar 2014 - 22:28
meme principe.le niveau est bon lorsque le niveau est au ras de l'orifice.  Clin d'oeil
MessageSujet: Re: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptyVen 14 Mar 2014 - 7:40
Merci bien  Excellent !
on ma dit que sur les nouvelles BMW on ne changeais plus l'huile de leur cardan ?!?
Ce serait avec la durée de vie de la moto !?!
Une huile de super qualité ou un nouveau types de cardan  Doute  Je n'ai pas compris  Grande interrogation
MessageSujet: Re: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptyVen 14 Mar 2014 - 17:16
heu autre chose :
faut il avoir la moto sur la béquille latéral ou central ?
MessageSujet: Re: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptyVen 14 Mar 2014 - 22:04
bequille centrale,moto droite.
on ne change pas l'huile du cardan des B(ien)M(olle) pasque c'est des poumons qui rendent l'ame bien avant que l'huile du pont ne soit degradée     Je suis vert !     (j'deconne...en fait,je n'en sait strictement rien     Embarassé     )
MessageSujet: Re: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptyVen 14 Mar 2014 - 22:10
les cardans bm sont "huilés a vie" mais ce sont les croisillions qui lâchent !!!!
apparement c'est une maladie congenitale !!! ( fin du hors sujet )
MessageSujet: Re: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptySam 15 Mar 2014 - 18:56
Ok merci bien
je v'ai m'attelé a la tache donc...
 Doute Court circuit Je n'ai pas compris Nom d'une pipe ! De la merde ! Comment ?
Souhaiter moi bonne chance  Riant à voix haute
MessageSujet: Re: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptySam 15 Mar 2014 - 20:14
Ben bonne chance ! Riant à voix haute
Phil01
Phil01
Moto(s) : VTC750 Custom 2006
XRV750 2002
MessageSujet: Re: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptyJeu 20 Mar 2014 - 14:31
Petite recommandation : l'huile 80W peut être admirablement complétée par du Mecacyl rouge; Comme ça c'est plus doux et onctueux en fonctionnement (silence fabuleusement amélioré) et ça va te blinder tes engrenages quasi à vie.
La bouteille de Mécacyl fait 200ml (environ 28€) mais 20ml suffiront très largement pour ton cardan.
Les joint en caoutchouc sont aussi protégés par le produit et c'est garanti à vie par Mecacyl.
Avec ce qui te reste de Mecacyl rouge, tu peux lubrifier ton rasoir, ta tondeuse, ton vélo...
Il s'agit d'un Hyperlubrifiant et perso, j'en mets partout dans tous mes véhicules depuis maintenant 15 ans. C'est fabuleux comme produit.
J'ai pu même le tester au boulot dans le cadre du boulot avec des moyens industriels (donc, costauds!)
A titre indicatif, quand je travaillais avec Peugeot Sport (sous Jean Todt à l'époque), j'avais appris qu'ils en mettaient dans leur différentiel à glissement limité pour éviter que celui-ci ne casse à cause de la forte puissance (et surtout couple) du moteur du 4x4 rallye.
Allez jeter un coup d’œil sur le site Mecacyl ; Je garantis que ce n'est pas du bluff!
Même l'armée l'utilise.
Il y a une couleur pour chaque type d'utilisation; Dans mon(mes) moteur(s), je mets de l'huile 10W40 et du Mecacyl bleu. Pour la VT750, comme la quantité d'huile est plus petite, 100ml de mecacyl bleu suffisent (et c'est compatible avec l'embrayage en bain d'huile).
Si vous voulez plus de détails, y'a qu'à continuer ce thread-mails...
Hope this helps! Viens dans mes bras
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptyJeu 20 Mar 2014 - 17:04
Je fais comme toi Phil !
Mais j'ai pas osé faire une telle pub ! ( on m'a déjà traité de sorcier !)  Discret / Faché
Phil01
Phil01
XRV750 2002
MessageSujet: Re: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptyJeu 20 Mar 2014 - 18:43
Vince, il faut vraiment faire connaître ce produit car en plus, surtout sur les voitures, on constate qu'on consomme facile 1 litre d'essence au 100km en moins car le moteur chauffe moins, l'huile s'oxyde moins (souvent après 5000km, elle est toujours blanche!) et comme il y a moins de frottements, le moteur est plus onctueux, plus SILENCIEUX et il y a même un léger surcroît de couple : J'avais constaté ça sur le compte-tours ou j'avais gagné 300tr/min après avoir mécacylé le moteur, à la même vitesse dans une cote que je connaissais par coeur!
Oui, oui je sais  Dérapage du sujet !  mais comment je peux répondre à bubu ailleurs qu'ici? Doute
MessageSujet: Re: vt1100 shadow : vidange Cardan    vt1100 shadow : vidange Cardan  EmptyJeu 20 Mar 2014 - 19:48
ne nous égarons pas les enfants ....
allez voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» VT1100 AC2 ace : vidange moteur (tuto)
» VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation
» VT1100 Shadow 1er génération : batterie
» VT1100 Shadow C3: remplacement Rayons roue avant
» VT1100 -96 Changer taille du pneu AV (pour flanc blanc & vivacité)
