Africa Twin 750 : Vidange huile moteur et remplacement filtre Icons810
-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
Mathauss
Mathauss
Prénom : Mathieu
Moto(s) : Africa twin RD07
Africa Twin 750 : Vidange huile moteur et remplacement filtre Empty
MessageSujet: Africa Twin 750 : Vidange huile moteur et remplacement filtre   Africa Twin 750 : Vidange huile moteur et remplacement filtre EmptyDim 6 Juin 2021 - 16:28
je vais chercher une africa twin dans le nord et avant de redescendre avec je souhaite effectuer la vidange du moteur et le remplacement du filtre. C'est une moto qui n'a pas tourné depuis 2 ans. Y a t il d'autres petits détails à vérifier par la même occasion.
Merci pour vos réponses
nouveauV2
nouveauV2
Masculin Nombre de messages : 609
MessageSujet: Re: Africa Twin 750 : Vidange huile moteur et remplacement filtre   Africa Twin 750 : Vidange huile moteur et remplacement filtre EmptyDim 6 Juin 2021 - 19:34
Bonjour,  Bienvenue parmi nous
1- pas tourné ou pas roulé ,(à te faire confirmer)
2- l'intérieur du réservoir et l'odeur de l'essence et du filtre si présence
3- l'allure de la batterie (sulfatage sur les cosses)
4-avant démarrage et vidange vérifier les niveaux et l'état des liquides
5- contrôler les éléments d'éclairage
6- un essai dans le quartier avant le grand trajet
et certainement d'autres choses que tu sais déjà mais qu'on oublie dans l'euphorie
Fais toi une liste
Bonne route
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Honda Deauville
MessageSujet: Re: Africa Twin 750 : Vidange huile moteur et remplacement filtre   Africa Twin 750 : Vidange huile moteur et remplacement filtre EmptyLun 7 Juin 2021 - 7:35
Et le freinage, important le freinage, non?!  Je taquine !
Bon en même temps si le vendeur annonce que l'acheteur peur repartir par la route, c'est que l'ensemble a été vérifié. Supposition Doute
MessageSujet: Re: Africa Twin 750 : Vidange huile moteur et remplacement filtre   Africa Twin 750 : Vidange huile moteur et remplacement filtre EmptyLun 7 Juin 2021 - 13:11
La bienvenue ! Mathieu !
Penser aussi à regarder l'état de la chaine !
Pensant que le PSB doit être en état ! (pignon de sortie de boite)
» [A SUPPRIMER] 700 Deauville : vidange et remplacement du filtre à air
» [TUTO] Africa Twin RD03 650 : Vidange liquide de refroidissement
» Africa Twin 750 : Un filtre à air pas cher (photos manquantes)
» Africa Twin 750 : Vidange et purge liquide de frein (tuto) [photos HS !]
» [TUTO] Africa twin 750 : Panne après 2 min. difficile a redémarrer ? [filtre à air HS]
