vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ? Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
jjstyle
jjstyle
Prénom : jean-jacques
ex vt E
vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ? Empty
MessageSujet: vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ?   vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ? EmptyJeu 28 Avr 2016 - 16:36
salut a tous , bon mamie me taquine , elle n 'aime plus la pluie , et me fait des baisse de régime  Court circuit  ( passer de 100 a 50 sur l'autoroute ca le fait pas du tout  A se pendre ! )( comme chez moi il ne pleut que très souvent ) , je pense changer les cables HT  il n'ont pas l'air vieux mais sans doute plus étanche (bougies neuves ) , voila le choix n'est pas évident  silicone , blindés ,. haut rendement ..... et de plus prémonte ou a assembler soi même
j aimerais votre avis
merci
Dernière édition par DiBingo le Jeu 28 Avr 2016 - 22:54, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ?   vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ? EmptyJeu 28 Avr 2016 - 18:49
salut,
je ne connais pas mais pense si cela n'est pas déjà fait à vérifier que tes câbles de bougies et bobines soient dissociables.
si tu peux changer que les câbles tu peux mettre du silicone cela fonctionne très bien, blindé et haut rendement serait plus pour des machines qui ont des chevaux et qui font de la piste.
MessageSujet: Re: vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ?   vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ? EmptyJeu 28 Avr 2016 - 23:02
Les câbles sont dissociables des bobines et des anti-parasites.
Juste les capuchons à dévisser.
Maintenant pour moi, les câbles HT ont rarement un rapport direct avec l'humidité ou la pluie.
S'il y a un problème au niveau des câbles, ça ne merderait pas que sous la pluie !
Tu peux tout de même contrôler tes câbles, voir s'ils sont amochés ou non.
Tu peux aussi dévisser chaque bout et refaire/nettoyer les contacts.
(couper un peu de la gaine si les fils en contacts sont trop loin dedans.)
Non, là ou le risque est plus présent d'avoir un merdouillage sous la pluie ou en conditions humides,
c'est sur la carburation !
Dans un premier temps, vérifie l'état de ton filtre à air. Change-le au besoin.
Tu peux aussi t'assurer que les vis de richesse sont bien réglées à 2 tours 1/4
Maintenant, il n'est pas exclu qu'une connectique quelconque soit sensible à l'humidité.
Notamment au niveau du connecteur sous selle pour l'alternateur (3 fils jaunes) mais
aussi au niveau des boitiers d'allumage , derrière la batterie.
Régulateur, alternateur et boitiers d'allumage étant très sensibles sur cette moto.
MessageSujet: Re: vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ?   vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ? EmptyVen 29 Avr 2016 - 9:18
Tu peux tout simplement, pas temps sec, asperger les câbles HT avec de l'eau (en bruine hein, pas à grand seaux d'eau Clin d'oeil ) pour voir si tu as un soucis de ce côté là.
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ?   vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ? EmptyVen 29 Avr 2016 - 13:50
bon je vais vérifier les cables mais ils semble proche du neuf
pour le dessous de selle je vais voir et passer au w40 au cas ou
la carbu semble bonne elle a été réglée il un a 1 an
elle démarre au poil en temps normal et supporte la bruine
déjà eut un problème de callage lors du passage au karcher pour vérifier le dessous repartie après 3 H au soleil
MessageSujet: Re: vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ?   vt500E : qui broute sous la pluie - Problème câbles HT ? EmptyVen 29 Avr 2016 - 13:57
Tiens nous au jus de tes investigations.
Tous les conseils donnés ici sont pertinents. N'hésite pas à recontrôler. Excellent !
» Rouler sous la pluie : accessoire essuie glace de casque
» VT500E : Position support batterie, câbles et régulateur ?
» Problème pour branchés câbles de compte tours sur 500 vtc
» VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998
» VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles
