| VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles | |
Nombre de messages : 28 Age : 61 Localisation : 34 Prénom : THIERRY Moto(s) : 500 VTE Date d'inscription : 23/09/2010
| Sujet: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Ven 19 Nov 2010 - 22:14 | |
| Je n'ai peut etre pas tout lu, mais en ce qui concerne les bobines, peut-on les remplacer par des dynatek ou autre sur le 500VTE. Les miennes semblent fatiguées.
TITI
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 11 Mar 2015 - 21:35, édité 5 fois (Raison : Modèle en début du titre / Sujet déplacé cause 500 VTE et non pas NTV/ deauville) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Sam 20 Nov 2010 - 7:43 | |
| je ne sais pas. Les pro du VT-E -C pourront te répondre |
Nombre de messages : 41187 Age : 55 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Dim 21 Nov 2010 - 1:26 | |
| Très très bonne question. Je suppose que oui. On doit pouvoir les remplacer par autre chose, mais il faut la garantie que les nouvelles aient exactement les même caractéristiques !! Mais la question qui tue : comment as-tu diagnostiqué l'état des tiennes ? T'es certain de ton coup ? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Ven 30 Mar 2012 - 21:36 | |
| Bonjour à tous,
Cela fait bien longtemps que je n'ai pu m'occuper de mon VTE. J'ai toujours mon problème electrique malgré un changement de faisceau et des bobines neuves. Quelqu'un pourrait-il tester mon CDI? Je pense bien sur à MANU, qui connait la VTE par coeur et qui est dans l'Hérault. Donc, MANU, si cela ne te dérange pas pourrais-tu tester mon CDI? Il y a des boites qui font cela visiblement sur le net, mais j'ai pas trop confiance.
Merci pour ta réponse |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Ven 30 Mar 2012 - 21:47 | |
| Alors les bobines neuves ? qu'avais-tu mis ? Je testerai bien ton Cdi amigo, mais je n'ai plus de VT actuellement. (on peut demander à un pote du forum, moyennant échange de colis) Quel sont les symptômes exactement ? tu ne nous l'à jamais dit ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Ven 30 Mar 2012 - 22:16 | |
| Merci MANU. Mon VTE est chez mon ami mécano depuis un bon moment. De ce que je me souviens, la machine semble réguler et dois etre maintenue accélérée sans donner sa puissance. La carbu a été controlée, et à part le CDI ou un problème de connexion, je vois pas ce qui peut clocher??? C'est pourquoi je voudrais tester cette pièce. Une fois cette piste éliminée, nous verrons...
à bientot |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Ven 30 Mar 2012 - 22:29 | |
| Huum oui, ça sent le Cdi Hs. M'enfin ça peut être un autre truc vicieux ! Les capteurs d'allumage par exemple ? ils sont ok ? Le régulateur aussi ? Dis moi par MP ou tu habites dans l'Herault (c'est grand). Je verrais ce que je peux faire. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Sam 31 Mar 2012 - 21:52 | |
| Salut MANU et les vtouinistes
J'ai du rater une étape. MANU, t'as plus de vt? Je te préterai bien la mienne, vu que j'ai la BM. J'habite St Georges d'orques, et pour l'instant la VT est chez mon pote mécano dans le meme patelin. J'ai 2 CDI: l'original plus un acheté d'occase, mais ça n'a pâs l'air de fonctionner!!! Vu mon planning actuel, j'ai pas le temps de m'y pencher dessus, en plus, suis pas très fortiche en electicité. Si tu as une idée, suis preneur...mais je veux pas que tu t'embètes avec ça...tu as surement d'autres chats à fouetter avec ce super forum pour lequel je tiens à te féliciter.
TITI |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Dim 1 Avr 2012 - 3:50 | |
| Non, je n'ai plus de VT depuis fin 2009. Avant ton inscription ! Mais j'ai encore quelques potes qui viennent de temps en temps, pour que j'ausculte la leur ! Si tu as essayé un autre boitier, c'est curieux que ça ne change rien ! Il serait mort celui qu'on t'a vendu ? Parce que les Cdi en panne, ne donnent pas toujours les mêmes symptômes ! Tu peux accéder à la moto ? Faudrait dèja vérifier quelques trucs. 1) Que le robinet donne bien de l'essence ! - verifier sa durite de depression - aspirer avec la bouche par petits coups dans la durite de depression en la débranchant du coté cylindre. (que ça coule) 2) Le filtre a essence dans le robinet est-il colmaté ? Dans quel état la petite membrane ? 3) Verifier l'aternateur avec un test ohmique. 4) Vérifier la tension de charge batterie, moteur tournant. (test régulateur) 5) Verifier l'impédance des capteurs d'allumage 6) état du circuit de starter ? Voila dans un premier temps. Quelques tests faciles à réaliser pour un mécano. (tu dis en avoir un sous la main) Deux ans qu'elle ne fonctionne plus. ça peut paraître long. Ah oui... merci pour les féloches. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Dim 1 Avr 2012 - 5:55 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est un peu dur de te suivre, vu que tu as ouvert plusieurs sujets ! Tu nous récapitule ce qui a été vérifié s'il te plait ? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Jeu 3 Mai 2012 - 18:10 | |
| Bonjour
Mon VTEF tourne à nouveau et très bien meme. En fait, quelques cables du faisceau electique étaient cisaillés à proximité de la colonne de direction et le CDI grillé. De plus, le CDI et le faisceau achetés d'occasion n'étaient pas nickel non plus. A part l'installation d'un guidon plus large par l'ancien propriétaire ayant pu générer des tensions et déchirures sur des cables plus très jeunes, je ne vois pas d'autres causes évidentes pour cette rupture??? Il ne me reste plus qu'à trouver diverses pièces telles que cable de compte tour, mais pour cela je vais rechercher la bonne rubrique. En attendant, si quelqu'un peut me dire si ce cable est identique sur les modèles VTEF et VTED, cela me permettrai de passer commande.
Merci à tous pour vos conseils dans cette recherche de panne à causes multiples. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Jeu 3 Mai 2012 - 19:44 | |
| Mince, c'est dommage pour les pièces d'occaz pas nickel ! Effectivement, il a fallut que les câbles soient contraints pour qu'ils s'usent. M'enfin avec l'âge, ça s'use quand même ! Le câble de compte-tours, ça va être difficile de le trouver malheureusement. Faut que tu fouilles les casses et petites annonces ! Les VTE sont toutes des VTE ! F ou D, c'est le millésime. Quelques différences mécaniques et des motifs de carrosserie différents, mais globalement c'est la même moto ! Même câbles. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Jeu 3 Mai 2012 - 20:31 | |
| mesure bien la taille de la gaine pour le cable compte tour y'en a des courtes et des longues le court a cassé en remplaçant le long il aura tenu trois jours au debut c'etait bien mais bon,c'est du mox |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Jeu 3 Mai 2012 - 22:18 | |
| Heureusement que vous etes là!!! C'est quoi du mox? une refabrication chinoise??? Je tente le coup, vu qu'actuellement j'ai un cable de 500VTC trop long (d'ailleurs si ça peut arranger un membre du forum...). Dans la foulée, je commande les roulements de direction et me mets à la recherche d'un guidon car le mien est légèrement tordu. Restera plus que les caches latéraux, mais là c'est une autre histoire...
à bientot
PS: ça fait quand meme plaisir de rouler avec cette "mamie" toujours aussi vive... |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Jeu 3 Mai 2012 - 22:29 | |
| Mox, c'est notre ami Philippe ! Un bon élève de nos cours en mécanique ! quel progrès ! Oui, faut être bien certain de la longueur du câble de compte-tours. Beaucoup d'autres modèles de moto des mêmes époques ont des câbles ressemblant... mais attention à la taille minimum ! Pareil pour le câble du compteur de vitesse ! Tu dis avoir un câble trop long ? Celui du compteur ou du compte-tours ? Attention que le câble de compte-tours prend un chemin spécifique ! Il passe juste au dessus du radiateur dans un décrochement que fait le cadre !
Dernière édition par DiBingo le Ven 4 Mai 2012 - 0:47, édité 1 fois (Raison : Correction orthogirafe) |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Jeu 3 Mai 2012 - 22:45 | |
| J'espère ne pas avoir vexé "l'animateur de talent" avec mon interprétation stricto senso...et m'en excuse si c'est le cas.
Je n'ai pas le cable d'origine, donc dans l'incapacité d'effectuer une mesure de longueur. Par contre, le cable actuel provient d'un 500 VTC convient dans les emplacements mais la torsion lié à sa trop grande longueur génère un bruit de frottements très désagréable. Sur le site trouvé, il y a la référence 37230MF9000, mais je ne sais si cela concorde avec la ref d'origine HONDA.
Bref, par moment le sentiment que la recherche de pièces s'apparente à la quète du Graal!!! Enfin, patience et longueur de temps...
à bientot |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Ven 4 Mai 2012 - 0:46 | |
| Mox c'est le pseudo que Philippe a choisi ! Mais depuis quelque temps, il fait moins de catastrophes ! J'ai eu les deux en même temps VTC et VTE. Je m'étonne que tu dises que le câble de compte-tours soit trop grand ! Celui du compteur d'accord, puisque la fourche est plus longue sur le Custom.. mais le câble du compte-tours devraient avoir la même taille ou pratiquement la même taille. T'es certain que son chemin de passage est le bon sur ta moto ? huuum ? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Ven 4 Mai 2012 - 15:49 | |
| J'apprends la méca sur V2 la postiere sur la centrale,le roulement de la roue arriere,me sert de compte tour j'apprends vite |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Mer 16 Mai 2012 - 22:38 | |
| Bonsoir
En parlant de passage de cables, je voudrai savoir si les cables et rappel de gaz sur vte passent en config d'origine sous le cache plastique dessous la partie avant gauche du réservoir ou, sous l'ergot métal du cadre juste en dessous. Ma poignée de gaz se durcit en butée droite à cause de tension sur ces cables et probablement aussi à cause du guidon qui n'est pas d'origine.
Merci pour vos réponses J'ai démonté pas mal de choses pour comprendre et au passage la cocotte droite; ce qui m'a permis de ressouder au passage une masse qui se faisait la malle. Y a t'il une polarité pour les 2 fiches qui se trouvent en dessous de la cocotte à proximité du guidon (fil jaune et rouge)?
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Mer 16 Mai 2012 - 23:56 | |
| je vais regarder demain essayer de faire des photos je ne crois pas que je suis dans l'orthodoxie mais ça fonctionne si ça peut aider a demain
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Jeu 17 Mai 2012 - 8:31 | |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Jeu 17 Mai 2012 - 12:05 | |
| - Titi a écrit:
- Y a t'il une polarité pour les 2 fiches qui se trouvent en dessous de la cocotte à proximité du guidon (fil jaune et rouge)?
Non. |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Jeu 17 Mai 2012 - 22:35 | |
| Merci MOX pour les photos qui m'ont enlevé tout doute. D'un autre coté, c'est logique. Merci aussi à DIBINGO qui m'a fait gagner du temps, car j'en ai perdu pas mal... Mais au moins, j'ai compris en partie le mécanisme de la poignée droite jusqu'au carbu. Par contre, malgrè la suppression des tensions par repositionnement des cables de gaz (qui avaient dù etre mal repositionnés lors d'un changement de guidon), j'ai toujours un point dur, c'est à dire un mauvais retour de la poignée en braquant à droite. Quelqu'un a t'il eu déjà ce problème? Il est vrai que je n'ai peut ètre pas réglé correctement la tension via les 2 écrous contre écrous en bout de cable. Mais pour moi, novice, c'est pas coton. Merci à vous, et à l'occas, ou du moins si j'y parviens, je joins quelques photos de la belle.
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Jeu 17 Mai 2012 - 23:12 | |
| je ne sais pas si tu as deposer la roulette(10 cm apres mon doigt) 2°photo et son redoutable ressort attention danger si tu as mal repositionné le ressort pour le rappel le retour poignée de gaz se fait + que mal les cables disparaissent derriere la potence si ton reservoir est deposé tu vois mieux ça coince peut etre par là les tenseurs genre velo c'est ok? t'inquiete pas tu vas y arrivé j'ai eu le même probleme c'etait la roulette bon courage |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles Jeu 17 Mai 2012 - 23:15 | |
| Sans photos et sans voir le montage de ton guidon, c'est assez difficile à estimer camarade ! Ne peux-tu pas trouver un passage des câbles plus adéquat ? Au niveau de la roulette de réception des câbles sur les carbus, tu n'as pas grande possibilité de rattrapage ! Guidon droit et en mettant sur les deux butées la poignée des gaz, la roulette en question prend-elle aussi ses butées ? |
| Sujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles | |
