VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  Icons810
jjstyle
jjstyle
Prénom : jean-jacques
ex vt E
VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  Empty
MessageSujet: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyMar 29 Mar 2016 - 19:11
bon tout allait bien , mais mon indicateur de température a choisi de faire gréve Je n'ai pas compris  , le ventilo déclenche nickel , tout roule a part ça ,
avez vous une idée , j'ai pensé a un fils cassé mais  je ne retrouve pas sur le plan électrique  merci d'avance Papy
Dernière édition par DiBingo le Jeu 31 Mar 2016 - 0:32, édité 1 fois (Raison : Sujet déplacé depuis les roadsters)
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyMar 29 Mar 2016 - 19:59
Si c'est comme la NTV, ventilo et T° au tdb sont 2 circuits bien distincts.
Le ventilo est déclenché par un thermocontact, l'indication de T°, elle, est donnée par une sonde située (NTV) sur le couvercle du calorstat. Voir cette sonde, la fiche (ronde) et le fil....
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyMar 29 Mar 2016 - 21:52
Oui, pareil sur le NTV, la sonde de l'indicateur est sur le calorstat et sa cosse peut être oxydée.
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyMar 29 Mar 2016 - 21:57
Voir aussi la liaison des fils et tableau c'est des écrous en laiton parfois c'est oxydés sur une borne et cela ne marche plus
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyMer 30 Mar 2016 - 1:09
Idée de génie ! Père Noel Bravo ! Viens dans mes bras
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyMer 30 Mar 2016 - 8:43
ben j'ai vérifier la cosse sur la sonde au niveau du bouchon de remplissage et c'est bon et les connections prise et tableau de bord aussi Nom d'une pipe !
soit la sonde a cramer ( mais comment la tester )
soit c'est le fil qui merde (mais de ou il part ?) Grande interrogation
j'y ais passé l'aprem et je trouve pas Pas content !
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyMer 30 Mar 2016 - 10:04
La sonde est sur le calorstat ! sur le bouchon, ce n'est qu'une masse. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyMer 30 Mar 2016 - 11:03
Commences par vérifier si tu as le bon niveau de LDR ... S'il en manque, la sonde est vite dans le vide et donc ne fonctionne pas ( J'en connais qui se sont déjà fait avoir .. moi !! )
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyJeu 31 Mar 2016 - 0:24
Pour la NTV:
Vérifie la continuité entre corps de la sonde et la masse (pas de résistance)
A l'ohmetre, sonde déposée dans une casserole d'eau que l'on fait chauffer (sur la cuisinière, ça va très bien) et avec un thermomètre:
entre le corps de la sonde et la fiche de branchement, on doit avoir:
à 50°: 130 à 180 ohms
à 100°: 25 à 30 ohms
Pour tester le circuit sonde/indicateur: Contact mis, tu mets la cosse de la sonde à la masse: l'aiguille doit aller vers le "H" (chaud). Ne pas laisser la cosse à la masse plus de quelques secondes, juste le temps de vérifier que l'aiguille monte bien.
Si elle monte pas: fil coupé, fusible hs ou indicateur au tdb hs...
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyJeu 31 Mar 2016 - 22:43
Au top Denis. Bravo !
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyVen 1 Avr 2016 - 19:35
bon j'ai vérifie la sonde suivant des infos du net elle parait bonne
pour le test fils a la masse pas un battement de cils , je vais donc revoir directement sur la sortie du tableau de bord pour le test et déterminer qui du fil ou de l indicateur déconne
merci
pour le post déplacer je n'avais rien trouver ce matin mal réveillé sans doutes
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyVen 1 Avr 2016 - 20:21
Salut ,
Le vert c'est la masse
le noir c'est le +
le troisième (j'ai zappé la couleur) c'est ta sonde
NB: Couleur sur transalp il se peu que tu es les mêmes
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyLun 4 Avr 2016 - 10:27
bon  des vérifs hier  lr ok ,et  petite matinée électrique hier , re vérif  des connectiques , tout est ok ou presque ça foire toujours ,j 'ai tester les arrivées de l indicateur 3 fils ;  masse ok  , + ok  mais pour le 3em c'est guirlande de noel (couleur idem prise de sonde ) ça clignotte , même le fil sonde débranché donc je pense que le problème viens de ce coté
(fil en bas a droite  )
la sonde testée en place semble correct ( d'après internet )5 a froid   0 a chaud donc elle travail
, une petite photo pour ilustrer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pas top mai lisible
merci de vos avis
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyLun 4 Avr 2016 - 11:43
Précise s'il te plait.
"ça clignote" ? Je n'ai pas compris un indicateur à aiguille ça clignote ? Je ne le crois pas !
5 quoi et 0 quoi ? quelle unité ? Je n'ai pas compris
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyMar 5 Avr 2016 - 10:45
salut bon ok donc pour la mesure c'est en volt le - en masse le + sur la sonde et suivant la chauffe la puissance s'inverse ( comme dans l'eau chaude )
pour le contact qui '' clignote '' pas d'indication au cadran ( numérique ) vérifié avec un tournevis testeur
voila désole du détail
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyMar 5 Avr 2016 - 13:11
Si tu mets ton troisième fil à la masse ? l'indicateur à aiguille bouge ?
(normalement oui !)
Si oui, tu as une rupture dans le fil de sonde, quelque part.
Si non, l'indicateur est mort ou coincé.
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyMar 5 Avr 2016 - 18:30
bon je vais voir demain je doit avoir une heure de libre et je teste j'avais hésité , mais foutu pour foutu c'est a tester
merci de l'info
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyJeu 7 Avr 2016 - 14:36
salut bon j'ai refait le test avec le fil a la masse et l aiguille bouge donc c'est bon
j 'ai vérifier le fil sur le circuit et , c est bien le fil qui merdait , mais du coté du phare , ouf deux cosses et c'est repartis , l aiguille grimpe de nouveau
j'en ais profiter pour pose un interrupteur pour les bouchons ville
merci de vos conseil et de votre patience
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptyJeu 7 Avr 2016 - 18:20
Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptySam 9 Avr 2016 - 13:46
Super ! Excellent !
Vrai que dans le tête de fourche, les fils trinquent ! Tanpis !
Surtout au niveau du passage du faisceau sur le coté droit.
jjstyle
jjstyle
ex vt E
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptySam 9 Avr 2016 - 15:43
c'est vrai que je misais sur le coté sonde , mais c'est de l'autre coté que la casse c'est faite , sans doute , fragilisé par les précédents démontage du phare , bon pour le moment tout roule c'est génial
merci de vos idées , et de vos connaissances
MessageSujet: Re: VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus    VTE 500: l'indicateur de température ne fonctionne plus  EmptySam 9 Avr 2016 - 17:39
Avec plaisir amigo Respect !
» Liquide de refroidissement et Température
» NTV 650 : Affichage température defaillant
» Température eau VTR 1000
» VT 500 C qui broute à une plage de température
» VT500C : Chauffe excessive et sonde Nissan
