1100 shadow probleme stator - Page 5 Icons810
-25%
599 € 799 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Bernard62
Nombre de messages : 73
1100 shadow probleme stator - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator - Page 5 EmptyMer 20 Juin 2018 - 9:13
Ouais DiBingo,
T'as raison de t'foutre de ma gu...Clin d'oeil !
Mais je pensais que rien qu'à l'aspect, certains bricolos plus avertis que moi auraient pu émettre l'amorce d'un jugement.
Je vais faire les tests, tout au moins je vais essayer : je n'ai pas trop confiance en moi dans ce domaine.
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow 1100
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator - Page 5 EmptyMer 20 Juin 2018 - 17:31
Eh Nanard Je suis vert !
Semblerait que ton stator ait une bobine HS Tanpis !
Fais quand même le test mais à mon avis il est Court circuit
Bernard62
Bernard62
Moto(s) : Shadow VT1100 C 1994 (SC 23)
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator - Page 5 EmptyMer 20 Juin 2018 - 20:12
Merci Fredo,
J'ai fait le test au multimètre. Comme c'est un appareil que j'utilise rarement, je ne maîtrise pas bien son fonctionnement.
Sur le plus petit calibrage de résistance (200 ohms), je trouve 3 fois 0.8.
Le manuel d'atelier indique que la valeur doit être comprise entre 0.3 et 0.5.
Il semblerait donc que le stator soit mort (re-rimes Riant à voix haute )
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator - Page 5 EmptyMer 20 Juin 2018 - 21:11
Bernard62 a écrit:
Merci Fredo,
Et oui Tanpis ! si il est mort on va l'appeler Adèle Je suis vert !
y plus qu'à le changer.
A plus
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator - Page 5 EmptyMer 20 Juin 2018 - 21:47
Non, on ne peut pas juger de visu aussi simplement ! Non !!
D'autant que le vernis qui protège les bobines se colore avec le temps dans le foncé.
C'est un indice biensur mais je ne trouve pas que sur ta photo ce soit
critique comme précédemment (membre Mkno74)
Sur le sien, c'est beaucoup plus franc :
1100 shadow probleme stator - Page 5 P6130712
Si tu trouves 0.8 sur les trois bobines alors qu'elles sont comprises entre 0,3 et 0,5 c'est normal !
Elle prennent de la valeur (pas des sous) en vieillissant... et c'est encore assez proche des cotes !
Non, j'aurais dit stator-mort si jamais tu avais une bobine que tu ne puisses pas mesurer
ou une valeur haute complètement dans les choux, genre 3 ohms.
Donc pour moi il est bon ! Je taquine !
Maintenant question : est-il comme sur les XLV750R avec une bobine secondaire différente
des trois autres, pour renseigner le boitier d'allumage ?
Tu as un schéma de la doc ?
Parce qu'hormis la tension non juste, tu ne parles pas des symptomes ! Moi devin !
Et question régulateur ? tu as reçu celui commandé ?
Bernard62
Bernard62
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator - Page 5 EmptyJeu 21 Juin 2018 - 14:11
Dans mon manuel, je n'ai pas de schéma comme tu demandes.
J'ai commandé un régulateur car, au ralenti je trouvais 13.5 V et en accélérant seulement 12.9 V.
Je ne comprends pas grand-chose à la façon de tester le régulateur au multimètre malgré les explications du bouquin que voici Grande interrogation
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator - Page 5 EmptyVen 22 Juin 2018 - 0:52
C'est en position Ohmmètre qu'il faut te mettre et les pointes de touche comme te l'indique le tableau.
Dans le sens correct ton multimètre indique une valeur, dans l'autre sens rien ne s'affiche.
Si en inversant les pointes de touches, tu as toujours une valeur c'est que le redresseur est naze.
Si pas de valeur dans aucun sens, alors naze aussi.
Essaye notre moteur de recherche, il me semble qu'on a quelques tutos là-dessus.
(et peu importe la moto, c'est toujours le même principe)
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» VT 1100 C3 : problème stator ou regulateur
»  1100 shadow 1994 probleme carburation
» 1100 Shadow type sc23 : Problème démarrage
» 1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge)
» 1100 Shadow : Membranes carbus Librane : problème de colle
