salut a tous je me présente slan je possède depuis quelques mois une 600 sandow vt de 91 .
Jai pris le temp de la refaire complètement de toute pièces ou Jai conserver son sublime moteur qui fonctionne a la perfection ,
donc je vous explique vite fait le soucis,
Jai fini de la préparé il a 1 moi jai rouler tout aller niquel jusqu'au moment ou jai remarquer des perte de puissance au niveau carburation .
...donc jai pris la décision de refaire le carburateur entièrement siège pointeaux gicleur plus gros (changement de filtre ) tout les joints les membranes passage au ultrasons etc....
toute les membranes était poreuses et joints doc utile de le faire le manque de peinture sur la vis de synchro me dit que le carbu a était tripoter avant donc je refait une synchro.
le tout repart au top je redémarre tout fonctionne au top elle roule parfaitement durant 3 jour sans aucun soucis .
je rentre chez moi je pose .
le lendemain matin je la démarre elle part niquel un petit coup de Start pour l aider ,
au bout de deux environ elle cale net et plus moyen de la relancer jai démonter les bougie qui sont neuves la je vois le dessus bien blanc et entre les électrodes un brun foncer je remonte tout je teste et la moto repart 2 mn et elle recale a nouveau et plus moyen de la faire repartir.
la pour le coup je prend une bougie la pose sur l'antiparasite sur le cylindre et aucune étincelles ni sur le cylindre avant ni sur l'arrière, mais le contacte mi tut fonctionne bien même le moteur ce lance juste le manque d'étincelles au bougie .
je prend l'option changer les antiparasites jen ai en stock des transparent ca va m aider a voir plus clair , je laisse poser le temp de manger je reviens retente de la démarrer et la elle démarrage au quart de tour elle tourne mais pas top comme des perte de ju au ralenti je vois bien les étincelles au bougie et la dun coup plus d'étincelles et la moto coupe ,
je retente rien je laisse poser un peut de temp je fait un essaie elle démarre et refait la même perte de courant arrêt des étincelles et elle cale .
je ne comprend pas pourquoi elle cale et repart plusieurs minutes apres et recale.
pour les pots cest des indians avec chicane direct , le filtre un cornet en pointe dou loption de changer les gicleurs je suis passer de 115 a 127.5
