1100 shadow probleme stator Icons810
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
fifi
fifi
Prénom : philippe
Moto(s) : 1100 shadow
1100 shadow probleme stator Empty
MessageSujet: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyMer 20 Jan 2016 - 20:52
bonjour j ai un problème de charge sur ma moto je change la batterie tout les ans comment je peut tester si mon régulateur et bon ou mon stator le seul problème je ne sais pas trop me servir d un metrix et ce que quelqu un pourrez m expliquer avec des photo comment on s en sert et après je fait le teste merci d avance a bientot ...ma moto 1100 shadow 1996
Dernière édition par chevy76 le Mer 20 Jan 2016 - 22:14, édité 1 fois (Raison : modif titre)
sebastopol
sebastopol
Prénom : Chris
Moto(s) : 1000 vtr
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyMer 20 Jan 2016 - 21:01
Anglais (américain) niveau 5°:
Stator
Régulateur/Redresseur
Dernière édition par DiBingo le Jeu 21 Jan 2016 - 1:23, édité 2 fois (Raison : Rajout des balises code pour affichage direct de la vidéo)
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyMer 20 Jan 2016 - 22:17
Le stator n'est qu'une partie de l'alternateur
Si c'est un problème de charge, c'est soit le régulateur, soit l'alternateur, puisque tu changes la batterie tous les ans (ça, c'est pas normal). Commençons par mettre les bons mots sur les éléments, sinon, on n'y arrivera pas....
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyJeu 21 Jan 2016 - 1:46
Le régulateur, c'est simple à tester.
Tu mets la moto à un ralenti accéléré avec la vis de ralenti. (2500 tours/min)
Tu prends ton multimètre (celui de la vidéo est à calibrage automatique !) et tu mets son
sélecteur de calibre sur 20V en continu s'il est à sélection manuelle.
Donc, la moto en route, tu mets les bornes du multimètre à cheval sur les bornes de ta batterie.
(le + au +, le moins au moins)
Si tu as plus de 15V passé 2500 tours, ton régulateur est mort.
Pour l'alternateur, il faut mettre le multimètre en position Ohmmètre.
Sur un des plus petits calibres.
L'alternateur est constitué de 3 bobinages pris entre trois fils. (normalement jaunes)
Il faut tout d'abord déconnecter son connecteur du circuit de la moto !
Entre chaque fils, tu dois trouver une petite valeur de résistance. (valeurs identiques)
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyJeu 21 Jan 2016 - 6:13
combien fait tu de km par ans?
car quand un régulateur ou un stator est hs, avec les feux allumé la batterie est "vide" après quelques heure de route
ta batterie lâche d'un coup ou elle faiblis doucement?
Je dirait plutôt la tension doit être entre 12.5v et 15v. trop haut ou trop bas peut être la cause du régulateur
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyJeu 21 Jan 2016 - 7:09
oui oui Doute ,merci pour les leçons et les manip, Excellent !
j'ai le même problème avec la mienne Nom d'une pipe ! , si je la laisse 2 mois sans me promener, j'ai pas dit démarrer, la batterie ne tient pas , mais si comme moi en plus le carburant se volatilise et que le temps de réamorcer les cuves ,tu te rate au premier démarrage ,c'est mort Interdit !! , sort les shuntes et la batterie de démarrage, et va faire un très très grand tour,(20 bornes mini),si t'as prévu d'aller chercher le pain dommage tu va manger en retard. Prudence à moto !
en plus je suppose que chez  toi en ce moment c'est pas l’été non plus?
le mieux c'est de l’équiper de chargeur d'entretient, et c'est fini, ce que je vais faire.
En 8 ans c'est la 4 eme batterie.
mais le contrôle met les choses a plat direct commence par la, tu va être rassuré.  Grand sourire
Misterwolf
Misterwolf
Prénom : Lobo
Moto(s) : VT 1100 SHADOW 1994
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyJeu 21 Jan 2016 - 13:38
Je vous souhaite à toutes et tous
Ayant eût mon lot de pérégrinations électriques (batterie) au cours de ces 21 années ; j'apporte ma modeste pierre à l'édifice...
Voici mon équipement pour la maintenance de ma batterie -
1/ l'optimate qui pour moi est une vrai perle absolument indispensable - ma batterie date maintenant de 3 ans et elle ne bouge pas - entretient régulier...
Ensuite dans le cadre d'un confort personnel - j'ai installé un voltmètre MMB (branché à un plus après contact) - une surveillance bien pratique et qui évite bien des déboires...
Contact on - (juste pour montrer l'éclairage de celui-ci)
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyJeu 21 Jan 2016 - 14:27
Super les photos amigo Wolf ! Merci.
Bonne année toi aussi et bon retour parmi nous !
Par contre euh... n'allez pas trop dériver sur ce sujet-ci !
On a d'autres sujets qui traitent spécifiquement de charge batterie et de son entretien ! Discret / Faché
Riant à voix haute
Pensez donc à ceci :
fifi
fifi
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyJeu 21 Jan 2016 - 21:30
bonsoir a peu prés 10000 par ans mais la batterie ne se vide pas de suite je la change une fois par ans se week end je ferais le teste et je vous dirais sa ...le week end dernier j ai etait chez un magasin moto et il ma dit que pour lui peut etre que c etait le stator mais il etait pas sur . donc avant de le changer je voudrais en etre bonne soiree
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyJeu 21 Jan 2016 - 21:57
Et oui, avant de prendre la note salée, on est bien souvent mieux servit par soi-même ! Satisfait
Vive les forums ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyVen 22 Jan 2016 - 6:40
a voir après tes contrôles mais ca me fait plus penser a une batterie qui fatigue l'hivers car la moto sort moins.
une batterie charger a fond a 20° perd plus de 20% de capacité a 0°. avec ce que demande nos gros-twin pour démarrer, des que la batterie n'est plus a 100% bah ça ne démarre plus
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyVen 22 Jan 2016 - 6:53
D'accord avec toi Johan, Excellent ! et la solution c'est celle de Wolf Même avis / vote +1
stator j'en crois pas une miette, on ma fait la même il y a 5 ou 6 ans,depuis les mécanos jean Michel a peu prés c'est fini  Vraiment nul !
pas de bla bla du résultat,et ne rien faire au hasard quand tout est calculé
thierrybiker
thierrybiker
Masculin Nombre de messages : 37
Prénom : thierry
Moto(s) : vt 1100 shadow ace c2 de 97
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptySam 23 Jan 2016 - 22:11
deja eu ces problèmes de batteries sur mes 2 1100 shadow et c'est le régulateur qui été en cause a chaque fois .
http://thewildtigers-vets59.blog4ever.com
fifi
fifi
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptySam 23 Jan 2016 - 23:04
merci de ton scoop
fifi
fifi
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyDim 24 Jan 2016 - 13:13
j ai tester mon regulateur pour moi c est bon a bas regime 12.3 et quand je monte mon regime sa monte a 13.5....13.6 mais sa va pas plus haut ...j ai aussi tester mon stator le bout de la prise et legerement fondue et noir et a un regime elever sa monte a 50 sur les 3 fil alors je c est pas se qu il faut faire la galere merci
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyDim 24 Jan 2016 - 13:34
tu as certainement détecter une partie du probleme
signe d'un mauvais contact, donc changement de prise au minimum pour être sur des connections.
fifi
fifi
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyDim 24 Jan 2016 - 14:59
je peut trouver ou cette prise
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyDim 24 Jan 2016 - 15:48
50 quoi ? Je ne le crois pas !
J'ai dis de tester l'alternateur en position ohmique et déconnecté du circuit ! Discret / Faché
Nulle part ! Je suis vert !
Le mieux, c'est de couper les connecteurs et de les remplacer par des dominos ! (bornier à vis)
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyDim 24 Jan 2016 - 16:14
Perso je suis pas fan des dominos, des cosses soudée font moins "bricolage"
fifi
fifi
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyDim 24 Jan 2016 - 17:48
j ai tester sur ohm puis j ai mis le curseur sur 200 et une sorte alarme et j ai eu 01.6 sur chaque fil..fil déconnecter et moteur arrêter bien sur
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyDim 24 Jan 2016 - 18:21
1,06 entre les fils ? ce serait bon ça ! Excellent !
Mais c'était quoi alors ce test à 50 ?  Court circuit
Oui, on peut aussi étamer les fils et choisir de bons gros dominos.
Les cosses ça finit par prendre du jeu  ! Je suis vert !
J'utilisais des dominos, fils étamés, ça n'a jamais bougé. Tanpis !
A priori pour Philippe, juste un défaut de contacts !
fifi
fifi
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyDim 24 Jan 2016 - 20:03
le 50 c était le stator mais moteur  en route un régime un peu élever a mon avis c est les cosse qui fond des sienne
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyDim 24 Jan 2016 - 20:40
C'était un coup à casser ton multimètre ! ou à se prendre la bourre ! 1100 shadow probleme stator 230197
L'alternateur sort de l'alternatif déjà, pas du continu. Tu le savais je pense ?
Enfin bon, refais ta connexion et teste ensuite à l'usage.
ça devrait aller ! Viens dans mes bras
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyLun 25 Jan 2016 - 6:35
le mieux du mieux, c'est de  Papy
1) dénuder les fils,
2) passer un thermo rétractable
3) épissure a l’étain
4) repasser le thermo et le rétracter au décapeur thermique
et la no problémo
fifi
fifi
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: 1100 shadow probleme stator   1100 shadow probleme stator EmptyLun 25 Jan 2016 - 9:01
oui ok je vais faire sa merci
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
