| CX500 : Remise en route et caferisation | |
Fondateur d'honneur
Nombre de messages : 604 Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Ven 29 Avr 2016 - 11:10 | |
| Bon, le nettoyage des cosses du CDI a dû lui faire du bien car ce matin, le ralenti avait grimpé à 1400 tours. Mais elle plafonne toujours à 8500 tours... Le boîtier CDI fait-il aussi office de rupteur ? |
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Ven 29 Avr 2016 - 11:22 | |
| Normalement oui ! Essaye d'en changer pour voir. |
Assureur compréhensif
Nombre de messages : 947 Age : 53 Localisation : Millau Prénom : Stéphane Moto(s) : VT500C Date d'inscription : 23/08/2014
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Ven 29 Avr 2016 - 11:53 | |
| Le rupteur est le même sur chaque rapport !
Tu semble manquer de couple. D’où ton problème en côte en sur le dernier rapport.
La compression peut avoir un lien ! |
Fondateur d'honneur
Nombre de messages : 604 Age : 49 Localisation : Avignon (84) Prénom : Christian Moto(s) : CX400 ex-CX500 ex-Deauville 650 Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Ven 29 Avr 2016 - 12:06 | |
| faut vraiment que je trouve un compressiomètre :/
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Ven 29 Avr 2016 - 12:28 | |
| La remarque de Stef est pertinente, d'ailleurs à ce propos, il faut que tu nous en dises davantage Christian ! - Elle monte dans les tours sur les rapports intermédiaires ou non ? - Elle monte dans les tours au point mort à l'arrêt ou pas du tout ? - Le phénomène ne se présente qu'en fond de cinq ? Pour le compressiomètre, y'a tout ce qu'il faut chez nous : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Ven 29 Avr 2016 - 13:26 | |
| - DiBingo a écrit:
- La remarque de Stef est pertinente, d'ailleurs à ce propos, il faut que tu nous en dises davantage Christian !
- Elle monte dans les tours sur les rapports intermédiaires ou non ? Oui, jusqu'en 3ème - Citation :
- - Elle monte dans les tours au point mort à l'arrêt ou pas du tout ?
Oui, là elle prend 9500 tours sans problème - Citation :
- - Le phénomène ne se présente qu'en fond de cinq ?
Non, dès la quatrième ça devient limite - Citation :
- Pour le compressiomètre, y'a tout ce qu'il faut chez nous : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Excellent ! En plus, il a encore baissé depuis que tu as partagé le lien J'en commande un immédiatement. |
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Ven 29 Avr 2016 - 13:36 | |
| Yes ! compression on the bike ! Ce que je me pose comme question, c'est pourquoi ça monterait dans les tours en 3ième et pas ensuite ? Dès que la charge est importante, ça merde ! Carburation, Boitier d'allumage ou compression. C'est là qu'il faut chercher. Une question, les chambres de boisseaux sont clean ? Parce que sur ces carbus, pas de membranes, mais de l'usure possible. |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Ven 29 Avr 2016 - 14:14 | |
| Ben les carbus ont été nettoyés au moment du redémarrage, mais j'ai pas rouvert depuis |
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Ven 29 Avr 2016 - 17:51 | |
| C'est clairement un problème de couple.
Dès que le moteur force, il plafonne.
Maintenant je me tais, je n'ai pas les compétences pour résoudre le problème :) |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Ven 29 Avr 2016 - 21:31 | |
| Pourtant, elle tracte et reprend correctement à tous les régimes |
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Ven 29 Avr 2016 - 23:33 | |
| Non pis le couple, c'est bien vague, en faite c'est un tout. Compressions, carburation, boite de vitesse, transmission, allumage.... la liste peut-être longue ! |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Sam 30 Avr 2016 - 7:28 | |
| En attendant l'arrive de mon compressiomètre, je vais vidanger le cardan : ça pourra pas lui faire de mal. |
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Sam 30 Avr 2016 - 10:46 | |
| Ah bon ! Parce que tu n'avais pas encore fait tous les fluides ? |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Sam 30 Avr 2016 - 10:51 | |
| Si, mais elle a un an maintenant. |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Lun 2 Mai 2016 - 10:54 | |
| Bon, je vais essayer mon boitier cdi de secours, mais avant toute chose, je voulais vérifier les valeurs de résistance comme expliqué dans la revue technique sauf que sur le boitier démonté, toutes mes valeurs sont infinies. Faut-il que le boîtier soit relié à la masse de la moto pour trouver une valeur ? |
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Lun 2 Mai 2016 - 13:30 | |
| Je ne te suis pas bien là, Tu dis qu'il y a une méthode décrite dans la Rmt pour tester le boitier d'allumage ? |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Lun 2 Mai 2016 - 18:12 | |
| Oui, un tableau à double entrée avec des valeurs de résistance entre chaque point |
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Mar 3 Mai 2016 - 8:27 | |
| Bizarre, essaye le boitier à la masse, mais ça ne devrait rien changer. Ton boitier devrait tout de même donner des valeurs ? Ton multimètre est bien calibré au moins ? |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Mar 3 Mai 2016 - 10:16 | |
| Bien calibré je ne sais pas, mais il fonctionne en tous cas :D |
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Mar 3 Mai 2016 - 11:29 | |
| Tant pis, essaye l'autre boitier non ? |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Mar 3 Mai 2016 - 11:40 | |
| C'est celui-là, l'autre Je viens de recevoir mon compressiomètre : je vais commencer par ça |
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Mar 3 Mai 2016 - 11:52 | |
| Et donc ? ça ne marche pas mieux avec l'autre ? Tes deux boîtiers donnent des valeurs infinies ? Faut te tirer les vers du nez toi ! |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Mar 3 Mai 2016 - 20:59 | |
| Pas eu le temps |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Mer 4 Mai 2016 - 22:48 | |
| Bon, j'ai fait un tour de 100 km aujourd'hui, et j'ai profité de longues lignes droites désertes pour tester ce régime maxi en 3ème et 4ème, et en fait, elle finit bien par atteindre les 9000 tours, sauf qu'il faut attendre longtemps |
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Mer 4 Mai 2016 - 23:19 | |
| C'est à dire ? explique ! Des paliers tu veux dire ? |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation Jeu 5 Mai 2016 - 17:12 | |
| ben ça monte franchement jusqu'à 8000 et puis bien plus lentement ensuite jusqu'à 9000 |
| Sujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation | |
