CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 41171
CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyMar 23 Mai 2017 - 13:54
Sur les CX ont a souvent des problèmes d'usure du stator !
Tu as un connecteur deux broches (avec des fils blanc/bleu je crois) qui sortent du stator,
que mesures tu entres ces fils comme résistance ohmique ?
Parce que si ma mémoire est bonne, sur le CX, c'est comme sur les XVL750R !
Un bobinage spécifique dans le stator est destiné au boitier d'allumage !
Si ton problème de prise de tours existe surtout à chaud, hormis une bobine défectueuse
(tu les avais changé), je penserais directement à cette histoire de bobinage secondaire du stator !
D'ailleurs, tu avais aussi changé de CDi, mais si le problème vient bien du stator,
ça ne change donc rien à ton souci ! Je suis vert !
Je pense franchement, que tu aurais tout intérêt à t'offrir un boitier d'allumage Ignitech !
Celui-ci résout directement un souci du coté de ce bobinage du stator, puisqu'il s'en passe !
Mais il résout aussi tout problème sur l'avance automatique d'origine !
Avec ce boitier Ignitech, ça t'enlève quand même pas mal d'emmerdements possibles !
Par contre, faut que tes capteurs soient en état !
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
Masculin Nombre de messages : 604
Moto(s) : CX400 ex-CX500 ex-Deauville 650
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyMer 24 Mai 2017 - 17:32
J'avais commencé par mesurer ça et j'étais dans les tolérances. Là, j'ai recommencé et j'y suis toujours, donc je pense pas que ce soit ça. en tous cas, j'ai pas envie de claquer 150 € dans un boitier si ça peut venir d'autre chose.
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyJeu 25 Mai 2017 - 23:53
Cruel dilemme ! Tanpis !
Je crains qu'on n'ait pas le fin mot Tanpis !
Si tu essayes un autre alternateur, c'est aussi un test à faire.
Mais c'est pas si facile à remplacer et ça risque de te coûter plus cher qu'un boitier.
Via les forum, tu ne connais personne qui pourrait te prêter un boitier ignitech pour test ?
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyLun 29 Mai 2017 - 11:35
J'ai pourtant suivi la procédure décrite ici et mes valeurs sont correctes :
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyLun 29 Mai 2017 - 11:59
Le problème des bobinages, c'est qu'avec la chauffe, le comportement (et tes mesures) peut être faussé ! Grosse frayeur
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyDim 9 Juil 2017 - 12:19
chax a écrit:
A l’œil nu, elles paraissent en bon état, mais il y a probablement un souci.
J'ai enfin trouvé le temps de changer mes membranes hier. Les neuves sont à la fois plus épaisses et plus souples, et surtout, il manquait un petit joint sur l'une des deux. Il devait bien y avoir un problème de ce côté puisqu'à la remise en route, la moto ne tenait plus le ralenti et calait. Dans un premier temps, j'ai simplement remonté le régime de ralenti, mais elle ne tourne pas bien rond, il va falloir que je revoie mon réglage de richesse. Toujours est-il que j'arrive enfin à prendre des tours à chaud, bien que j'aie toujours encore un peu de mal autour des 5000 tours.
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyDim 9 Juil 2017 - 13:26
On parle des membranes dites "cellules d'enrichissement' donc. Clin d'oeil
Une photo ou un lien s'il te plait ? Respect !
L'ennui, c'est que le moindre détail a son importance... et sur ta moto, ça se cumule. Tanpis !
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyDim 9 Juil 2017 - 19:00
Et je me rends compte en même temps que j'ai pas pris les membranes qui correspondent à mes couvercles Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyDim 9 Juil 2017 - 22:59
Concernant le lien, on a déjà tout ce qu'il faut sur notre forum Clin d'oeil
Tu as pu quand même monter les membranes et ça ne correspondrait pas ? Je n'ai pas compris
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyMar 22 Aoû 2017 - 15:07
Aux dernières nouvelles, tous mes problèmes viendraient... de mon alternateur.
En effet, j'ai vérifié les tensions de sorties du triphasé et je trouve 3, 6 et 9 volts alors que je devrais avoir des mesures équivalentes sur chacune.
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyMer 23 Aoû 2017 - 13:05
On en revient donc là :
Ignitech notre sauveur ! Je vous en supplie !
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyMer 23 Aoû 2017 - 15:11
Le boitier ignitech n'aurait toutefois pas réglé mon problème de charge
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyMer 23 Aoû 2017 - 20:29
Non, mais d'alternateur et d'allumage oui ! Satisfait
Puisque tu tournes autour du pot depuis un moment ! Je taquine !
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyLun 2 Oct 2017 - 9:07
Bon, je l'ai emmenée chez un pro pour remplacer le stator et par la même occasion refaire les carbus et remplacer la boite à fumée par des tubes. Le moteur est déposé et ouvert, on n'attend plus que les joints neufs pour tout remonter.
CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 22008210
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyMer 4 Oct 2017 - 12:39
Nouvel alternateur monté : ça charge à nouveau mais ça n'avance toujours pas Nom d'une pipe !
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptySam 7 Oct 2017 - 13:39
Nom d'une pipe ! Mais c'est une histoire de fou cette moto ! Je ne le crois pas !
Y'a forcément un détail qui nous a échappé !
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptySam 7 Oct 2017 - 14:30
Ce matin, je me suis fait prêter un boitier ignitech... et c'est toujours pareil Très triste
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyDim 8 Oct 2017 - 14:02
Faudrait que tu nous fasses un récapitulatif ! qu'on s'y retrouve !
Si pas électrique, si pas allumage ? Je n'ai pas compris
Compression ? embrayage ?
what else ?
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyDim 8 Oct 2017 - 14:31
Je pense que c'est un des capteurs haute vitesse qui déconne (2/5 ou 6/5) et comme j'ai remonté un alternateur provenant d'une épave, je ne suis pas certain à 100 % de leur état
CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 Cx500info-stator-infopic
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyDim 8 Oct 2017 - 15:39
Oui, bon d'accord.
Je persiste sur le stator ou bien même les capteurs.
Comme sur le XLV750R, un bobinage qui renseigne le boitier d’allumage.
J'insiste sur le fait que le boitier ignitech devrait résoudre directement le problème.
Celui que tu as essayé (dont je n'ais pas les données) ne doit tout simplement pas correspondre à ton souci.
Ce boitier permet moult réglages et tu n'avais surement pas celui qui te correspond.
Mon meilleur conseil, c'est d'aller directement voir Thomas de Dev-moto.
(pas si loin de chez toi)
Je l'appelle pour toi si tu veux ! Viens dans mes bras
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyLun 9 Oct 2017 - 9:16
Non, celui que j'ai essayé est monté sur une autre cx 500 qui appartient à un mécano Honda et il marche très bien sur la sienne. Le boîtier ignitech strappe les deux bobines qui alimentent le boitier CDI (puisque le boitier est alimenté directement par la batterie) mais pas les capteurs d'allumage.
Mais je veux bien connaître l'avis de Thomas.
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyMar 10 Oct 2017 - 22:23
S'il reste les capteurs d'allumage, c'est simple, ça se teste à l'ohmmètre.
Après, faut penser que ce n'est peut-être pas la partie électrique de coupable ! Je suis vert !
Pour Thomas, tu peux toujours essayer ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
(désolé, je suis overbooké Erreur involontaire )
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyLun 4 Déc 2017 - 18:04
Je jette l'éponge
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyLun 4 Déc 2017 - 22:39
C'est une punition pour nous tous. Je vous en supplie !
Elle partira ! Papy
Mais euhhh... tu as songé à remplacer carrément le moteur ? Je suis vert !
Un beau Cdi pour Noël ? Surprise de fête
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyMar 5 Déc 2017 - 6:00
c'est clair quelle va partir . elle est propre et le prix est raisonnable Dégouté !
Moto(s) : 1300 Pan Euro
MessageSujet: Re: CX500 : Remise en route et caferisation    CX500 : Remise en route et caferisation  - Page 11 EmptyMer 6 Déc 2017 - 10:23
Tanpis ! Grosse frayeur Très triste
Page 11 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
» XLV 750 : remise en route
» NTV 650 de 1997 - Remise en route : check liste
» VT500E : "Remise en route" de Zézette, la VTE du skoî
» VT500C : problèmes remise en route
» Transalp 600 de 1990 : Remise en route
