| Facet... la pompe pour tous. | |
Fondateur d'honneur
Nombre de messages : 604 Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 11 Jan 2014 - 19:29 | |
| Sur la NTV, la pompe m'avait lâché à 60000 km. La Deauville a presque 90000 et la pompe semble donner des signes de fatigue : je crois que je vais bientôt devoir y passer aussi... |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 11 Jan 2014 - 19:49 | |
| démarrages laborieux, obligé d'attendre ..... bah regardes si les facet sont pas en solde ... c'est le moment |
Nombre de messages : 151 Age : 63 Localisation : 07 Ardèche Prénom : Denis Moto(s) : Deauville 99 couleur Aubergine Date d'inscription : 15/10/2012
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 11 Jan 2014 - 21:01 | |
| Hello les potos,
La mienne... est stock (70008 kms) no soucy jusqu'à aujourd'hui. J'attend le prochain démarrage/accélération difficile et je saute le pas. |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 11 Jan 2014 - 21:35 | |
| Sur la mienne, la pompe d'origine a commencé à merder vers 20000 kms. Démarrages difficiles oui mais aussi perte de puissance à haut régime et calages intempestifs ! |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 11 Jan 2014 - 21:53 | |
| Ah ! Calages intempestifs ? Ça m'arrive de temps en temps !
Après un feu rouge prolongé, à l'accélération... paf ! Elle cale:(
Dernière édition par DiBingo le Sam 11 Jan 2014 - 23:15, édité 1 fois (Raison : deux messages contigus joints par mes soins (voir conditions d'utilisation du forum)) |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 11 Jan 2014 - 22:00 | |
| sur ma ntv c'etait ça !!! |
Fondateur d'honneur
Nombre de messages : 604 Age : 49 Localisation : Avignon (84) Prénom : Christian Moto(s) : CX400 ex-CX500 ex-Deauville 650 Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Mer 15 Jan 2014 - 10:20 | |
| Personne n'a essayé le kit de réfection ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Mer 15 Jan 2014 - 13:49 | |
| Salut Christian ! On en a déjà parlé dans ce sujet : libre à ceux qui veulent remettre en état la pompe de merde d'origine ! Viable à mon avis que si l'on veut refourguer sa machine rapidement sans s'emmerder.... Reste qu'on peut fiabiliser la pompe d'origine avec un condensateur ou une diode, m'enfin personnellement, je n'y tiens pas. (sujet déjà abordé aussi^^) Mais merci quand même ! |
Fondateur d'honneur
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Mer 15 Jan 2014 - 14:13 | |
| C'est que le montage des raccords me fait un peu peur |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Mer 15 Jan 2014 - 15:17 | |
| Ben c'est pas si compliqué ! faut te lancer mon grand ! |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Mer 15 Jan 2014 - 17:55 | |
| Hi les potos. Les raccords dont vous parlez, sur la FACET, se montent au téflon, à autre chose ou sont-ils coniques ? |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Mer 15 Jan 2014 - 19:24 | |
| Ben je ne vais pas relire le sujet moi, mais si mes souvenirs sont bons, c'est à vis. Pour fiabiliser le montage, j'ai utilisé de la patte durcissante résistante à l'essence. ça ne bouge plus. |
Nombre de messages : 1068 Age : 61 Localisation : Porte du "LAURAGUAIS" Prénom : Frédo Moto(s) : EXshadow 1100
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 1 Fév 2014 - 1:32 | |
| Bonjour la tribu, Bon ben j'ai bien tout lu mais je ne trouve pas d'info sur les branchements électriques. Je viens d'installer ce petit bijoux de pompe sur mon 1100 shadow et ai branché les 2 fils sur ceux d' origine donc: bleu/noir =+ et vert =- mais je ne sais quand je dois l'entendre tourner! Au contact ou après start? Merci de vos lumières. |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 1 Fév 2014 - 9:04 | |
| Pourtant on en a parlé mais ou ? La pompe Facet se met en route dès le démarrage. Pour l'actionner, il va donc falloir insister un peu sur le démarreur. (le temps qu'elle se remplisse) Si mes souvenirs sont bons (j'ai la tête dans les fesses ce matin et la disqueuse de l'ouvrier dans les oreilles) la pompe à essence est alimentée via un relais qui prend sa tension sur le circuit d'allumage. (à vérifier, bien entendu) Mais bon ! elle démarre avec la moto ! La pompe Facet, emet un "clac-clac" très caractéristique. |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 1 Fév 2014 - 10:57 | |
| Hello tous, Je viens de dépasser les 70.000 km, d'après ce que je lis la mienne devrait me lâcher d'ici peu. Comment qu'on s'en aperçois, c'est flagrant ? Merci et bon w-e à tous ;-) |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 1 Fév 2014 - 11:07 | |
| Comme dit au dessus ^^
Démarrage difficiles, calages intempestifs, coupures à l'accélération, perte des performances à haut régime.
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 1 Fév 2014 - 12:00 | |
| - La Daurade by DG a écrit:
- Hello tous,
Je viens de dépasser les 70.000 km, d'après ce que je lis la mienne devrait me lâcher d'ici peu. Comment qu'on s'en aperçois, c'est flagrant ? Merci et bon w-e à tous ;-) je confirme les dires de Manu |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 1 Fév 2014 - 15:15 | |
| - DiBingo a écrit:
- Pourtant on en a parlé mais ou ?
Mais bon ! elle démarre avec la moto ! La pompe Facet, emet un "clac-clac" très caractéristique. Merci Manu, Pour ce qui est de son petit claquement, je connais, elle était montée sur ma bagnole qui est morte et date de quand je tournais à la HVB. Donc c'est bon je vais pouvoir la brancher et dormir sur mes deux oreilles Sauf que sur le shadow c'est pas une mince affaire la place, elle y est pas du tout seule solution serait de la monter via un support fabrication maison sur le bras oscillant ça passe aux débattements mais là je suis pas trop sur |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 1 Fév 2014 - 18:59 | |
| ??? Pas de place pour la mettre ? ne serait-ce qu'à la place de celle d'origine ? Bizarre ! |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 1 Fév 2014 - 19:41 | |
| Ben non justement ! Croies moi, j'ayrais bien voulu la mettre là mais pas possible. la pompe d'origine tient en place fixée à la boite à air dans un renfoncement moulé expré. Le coup de la monter sur le bras ne me plais pas, l'autre alternative est de la fixer sur le côté en lieux et place de la boite à outils. Et encore si ça passe. voili voilou. |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 1 Fév 2014 - 21:21 | |
| Près des carbus, sous le bidon ? ? pas la place non plus ? Sur le bras, ça ne le fait pas à mon avis. Sinon oui, reste plus que la boite à zoutils ! |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 1 Fév 2014 - 22:37 | |
| Pas de place nul part, tout est emboutiqué au chausse pieds, Faut avoir des doigts de médecin accoucheur. Y a que la boite a outils. De main je posterais des photos. |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Sam 1 Fév 2014 - 22:38 | |
| Dacodac ! |
Nombre de messages : 15 Age : 60 Localisation : dordogne Prénom : gilles Moto(s) : honda deauville /harley 1200
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Dim 2 Fév 2014 - 11:27 | |
| exacte Dibingo la pompe a facet il y a rien de mieux pour nos v2 et chez honda tu y laisse un bras |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Dim 2 Fév 2014 - 15:45 | |
| coucou, Comme promis voici quelques photos qui prouvent bien que la place manque sur cette machine. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Vue du dessus même pas la place de mettre une pistache [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sous la moto sur le bras oscillant bon ça passe et ça touche pas aux débattements mais les durits bougent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Côté batterie, .....Pas la peine non plus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ha enfin ! vais pouvoir peut être la fixer ici à la place de la boîte à outilalas faut que ça passe! mais normalement....ça passe et ça m'évitera de faire des acrobaties au sol la suite au prochain épisode. |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. Dim 2 Fév 2014 - 16:41 | |
| Purée ouais ! c'est serré ! Reste plus que la boite à outil donc. Elle te servait ? |
| Sujet: Re: Facet... la pompe pour tous. | |
