[A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Skullnbones
Skullnbones
Prénom : Pierre
Moto(s) : Deauville 650
[A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyLun 4 Aoû 2014 - 18:54
Salut les motards!
J'ai acheté il y a quelques mois un kit "klaxon à trompettes". En attendant d'installer une corne plus grave au bout du système, j'envisage de poser déjà le compresseur d'utiliser la corne la plus grave fournie.
Comme ça sauf que mes trompettes sont en plastique rouge:
[A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? 847311443
Le compresseur fait 12 par 6 et la trompette 22 par 8 (cm).
Mais je galère à leur trouver une place sur la moto, si possible planqué sous un carénage!
Quelqu'un a une idée?
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 7 Juil 2021 - 20:13, édité 3 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyLun 4 Aoû 2014 - 21:38
defait le flanc  et peut etre comme pour l'allume-cigare....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour info : sur ma transalp ( 600 ) j'avais la trompe collée au carénage mais le compresseur ne fonctionnait que vers 3500/4000 trs mini
Skullnbones
Skullnbones
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyMar 5 Aoû 2014 - 0:02
La trompe ne souffrait pas de la chaleur?
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyMar 5 Aoû 2014 - 9:18
C'est normal en général ca demande pas mal de "puissance" à la batterie.
Perso j'ai le klaxone d'une 125 à la place du miens qui a prit la flotte, on dirait une mob...M'en reste de 405 à voir ou le mettre  Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyMar 5 Aoû 2014 - 13:05
pas du tout : ici dans le cas de la dov ; le moteur "est plus loin" donc tu pourrais placer entre carenage et boite a gants ( pour les fixations ). reste que la sirène marchera bien qu'a regime élevè
Skullnbones
Skullnbones
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyMar 5 Aoû 2014 - 17:06
okay...
Plus qu'à sortir les outils!
 Court circuit
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyMar 5 Aoû 2014 - 23:38
eventuellement ..... monter les trompes vers le bas ( pour eviter l'entrée de l'eau, cailloux ....)
commencer par des essai a blanc ( brancher sur ta batterie pour tester le son avant montage )
au point mort ( 1100/1200 trs peu de son car pas assez de jus pour faire tourner le compresseur a toc ; belle alarme a 4000 trs et plus.
a vérifier
j'ai fini par demonter et remplacer par un klaxon de mercedes
Skullnbones
Skullnbones
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyMer 6 Aoû 2014 - 0:24
Bizarre, j'ai déjà testé rien qu'en branchant sur la batterie, moteur éteint et ça envoyait déjà pas mal de décibels (suffisamment pour que je ne prolonge pas de peur de déclencher une guérilla de voisinage)
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyMer 6 Aoû 2014 - 9:14
Certains modèles (surtout ancien si récup) demandent plus de puissance (provenance voiture) moteur tournant
Ex: sur une voiture, brancher le klaxon en direct batterie, puis sur son emplacement, dans les 2 cas moteur tournant, le son est bien plus fort sur le direct batterie (il est le premier à se servir).
Si le voltage déployé vers le compresseur est "direct" et pleine charge batterie il y aura forcement un son au maximum, après selon le circuit il peut perdre...
Il se peut que moteur en route cela fonctionne qu'a un certains regime (5000T de moyenne est le votlage de 14.20V fournit par l'alternateur) il faut savoir qu'un moteur tournant c'est:
-phares:
-bougies
-voyant
-CDI
-pompe
-relais...
Tout ca pompe de la batterie et le klaxon n'est qu'une "fin de ligne", d'où un manque de puissance suffisant pour remplir le compresseur sous un certains régime moteur (alternateur).
Skullnbones
Skullnbones
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyMer 6 Aoû 2014 - 12:05
Okay ^^ expliqué comme ça ^^
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyMer 6 Aoû 2014 - 21:07
merci aerane  Bravo !  .... on attends le verdict de Pierre
Skullnbones
Skullnbones
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 1:41
En fait, je pense la brancher en plus du klaxon d'origine, via un interrupteur poussoir au guidon. donc ce serait en direct batterie, avec fusible, relais et tout le tintouin. Ou alors, simplement brancher le relais à la place du klaxon, avec l'alim du compresseur en direct batterie.
Dans tous les cas, ça dépendra du fait que je trouve ou non une place pour fixer tout ça facilement. Je vais regarder ça demain. De toute façon, je me suis rendu compte que ma prise allume-cigare ne fonctionnait plus depuis ma tentative d'amélioration il y a quelques temps donc ça fera d'une pierre deux coups.
Skullnbones
Skullnbones
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyMer 13 Aoû 2014 - 20:59
Bon, une éclaircie a enfin eu lieu, me permettant de bricoler.
Pour finir, je n'ai pas la place de fixer ce que je voudrais à la place du klaxon... en atendant, j'ai reréglé celui d'origine pour qu'on m'entende. Et j'ai à nouveau du courant à la prise 12V!
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyMer 13 Aoû 2014 - 21:45
Ben il n'est pas si mal le klaxon d'origine non ? Satisfait
Skullnbones
Skullnbones
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyMer 13 Aoû 2014 - 23:09
Il est correct... Mais bon, un peu plus de coffre/puissance ne lui ferait pas de mal.
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 8:54
Petite question, tu as trouvé où cette double trompette ?
Je metterai bien ca sur la FJ le klaxon fait pensé à...celui de la 125SR  Doute
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyDim 17 Aoû 2014 - 11:10
Grand sourire L'idéal étant effectivement de mettre un relais en lieu et place du Klaxon d'origine, car le bouton de commande ne supporterait pas longtemps le courant demandé par le compresseur.
Le relais étant à placer le plus prés possible de la batterie, avec fusible 20 ampères en protection relié directement à la batterie.
Le compresseur sera lui aussi à placer le plus prés possible du relais et de la batterie et les liaisons électrique seront les plus courtes possible.
La section des câbles électrique se fera en 4mm² si possible, mais sinon il ne faudra en aucun cas descendre en dessous de 2.5 mm².
Les moteurs de compresseur générant beaucoup de parasites en fonctionnement, il sera peut être utile de monter une diode de protection aux bornes du compresseur.
A toi de jouer
Skullnbones
Skullnbones
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 - Compresseur de sirène: où le placer ? EmptyDim 17 Aoû 2014 - 22:17
tu en trouves facilement sur internet, ou dans les magasins de pièces pour poids-lourd/bateau...
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 pb phare
» Deauville 650 : Rehausser ma Deauville [A SUPPRIMER]
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Panne d'horloge
