[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? Icons810
-17%
249 € 299 €
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
Moto(s) : Deauville 650 1999
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? EmptyDim 30 Juin 2013 - 13:43
Sur ma deauville 650, un truc m'étonne, à la mise de contact, le voyant de surchauffe ne s'allume pas en même temps que le témoin de pression d'huile?
Cela ne me parait pas normal, mais peut-être que si?
Quelqu'un peut-il me confirmer ou infirmer sur ces moteurs?
Marchi.
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 7 Juil 2021 - 20:12, édité 1 fois (Raison : Tri section "Electrique")
http://www.forumt3.com/
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? EmptyLun 1 Juil 2013 - 11:49
Conformément à nos consignes du forum,
il manque le modèle de moto concernée dans le titre du sujet.
> modifié par mes soins
Ce voyant de surchauffe ne s'allume que si le moteur chauffe ! pas autrement ! Riant à voix haute
A la mise de contact, tu as le voyant de clé Hiss qui s'allume, le point mort et le voyant d'huile.
Quand tu démarres, seul reste le voyant du point mort.
Le voyant de surchauffe ne s'allume qu'au cas ou le ventilateur de refroidissement ne tourne pas.
(fusible grillé, pales du ventilo coincées par gravillons)
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 16:48
Merci, je vais voir à coller une sonde de température, alors.
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
Masculin Nombre de messages : 604
Moto(s) : CX400 ex-CX500 ex-Deauville 650
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? EmptySam 10 Aoû 2013 - 10:39
Tu veux dire que ce n'est pas relié à une sonde de température ? Doute
casto
casto
Prénom : regis
Moto(s) : 650 deauville 2000
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? EmptyLun 26 Aoû 2013 - 19:28
fait bien attention car je viens d'acheter une deauville moteur hs, et en démontant surprise, la sonde est bien branchée à un fil vert mais au tableau de bord pas de douille et d'ampoule à l'emplacement du témoin!
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? EmptyLun 26 Aoû 2013 - 20:38
Bon, après une chute ce matin dans mon jardin à 1 km/h, j'ai eu le ventilo qui s'est déclenché en ville ce soir. Il marche donc Je taquine !
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? EmptyLun 2 Juin 2014 - 17:56
J'ai profité de ma grosse révision pour essayer de comprendre le fonctionnement de ce voyant : il y a bien une sonde de température près du vase d'expansion. En shuntant cette sonde, le voyant s'allume  Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe? EmptyLun 2 Juin 2014 - 18:03
Je disais ça, parce qu'une fois : j'avais les pales du ventilo coincées, et que le témoin restait allumé.
Je n'ais pas eu à aller jusque là pour vérifier.
C'est juste un thermo-contact en fait. Tanpis !
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant rouge température + baisse du liquide + pompe à eau
» Deauville 700 : Voyant ABS
» [ PETIT TUTO "Procédure de test"] Deauville 650 : plus de feux de croisement
