Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] Icons810
-17%
49.99 € 59.99 €
freenod
freenod
Nombre de messages : 9
Prénom : guillaume
Moto(s) : transalp xlv 600 1998
Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] Empty
MessageSujet: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyLun 11 Avr 2011 - 14:51
salut à tous
heureux possesseur d'une transalp 600 de 1998
ma bécane marchait très bien jusqu'à présent
elle démarre au car de tour
lumières, clignos, compteur, compte tour, tout fonctionne
un peu de ville et d'autoroute tout les jours, la moto passait sans problème les 6000 t/m
à grande vitesse j'étais presque à 7000 t/m
depuis 2/3 semaines j'ai des à coups moteurs à 3000 < 3500 t/m
que ce soit en 1ière, seconde, troisième...
je n'arrive plus à passer les 3500 t/m
à coup moteur et décélération, impossible de conduire
l'aiguille du compte tour est stable, elle ne tombe pas à 0
je me traîne lamentablement
et à la décélération, quand je ralentis à l'approche d'un feu rouge par exemple
et que je coupe les gaz, elle "pète"
comme si j'avais des petites pétards dans le pot
j'ai vérifié :
- l'état des membranes de boisseau, nickel
- le filtre à air, nickel
- le circuit électrique, pas de câbles coupés ou dénudés
- l'état des durites et leur fixation, ok
- l'état des pipes d'admission et le serrage des colliers, ok
- le robinet du réservoir et son filtre, ok
- le boitier CDI sous la selle, la connectique est bonne
quand je démarre j'entends une dizaine de claquements secs
que je situerai vers l'avant du moteur
qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyLun 11 Avr 2011 - 15:07
A priori, j'aurais dit les membranes !
Elles ne sont pas poreuses ou durcies ?
Sinon > bruit suspect : voir les soupapes/haut moteur.
Les bougies donnent-elles ?
Les gicleurs carbus sont-ils bouchés ?
Quel kilometrage a t'elle ta Transalp ?
Elle bouffe de l'huile ou pas ?
freenod
freenod
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyLun 11 Avr 2011 - 15:27
merci pour ta réponse :)
les membranes, je les ai vérifiées sous toutes les coutures, au soleil, elles ne sont ni percées, ni poreuses et très souples.
la moto a 80.000 bornes, elle ne bouffe pas d'huile
ce week end je dois démonter les carbus et faire un nettoyage intégral
comment je peux tester les bougies ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:49
Eau tiède et vinaigre blanc en bain pour les carbus,
mais y'a d'autres méthodes. Clin d'oeil
Les bougies se testent une par une.
On en démonte une (les autres en place) et on la laisse dans son anti-parasite.
Ensuite, on vient poser le corps métalique de la bougie contre la culasse.
(faut que le tout tienne en place > avec la main sur le cable par exemple.)
Puis quelques petits coups de demarreur sans aller jusqu'au démarrage.
Si y'a étincelle, on passe à une autre bougie et l'on compare.
ATTENTION : il est prèfèrable de ne pas laisser tourner le moteur avec la bougie en l'air !
Le boitier d'allumage pourrait en souffrir !
Si on fait tourner le moteur, le laisser au ralenti.
Voilu.
Tiens nous au jus ! Mort de rire !
PS: je serais d'avis aussi que tu controles les soupapes. Clin d'oeil
vidock
vidock
Nombre de messages : 46
Moto(s) : RD03 88 + Transalp 92
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyMar 12 Avr 2011 - 7:35
Le sympôme du compte tour n'est pas systématique.
Les sorties collecteur sont chauds ? ( attention vérifier avec des gants )
Tu peux aussi tenter une inversion des CDI.
freenod
freenod
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyMar 12 Avr 2011 - 8:22
oui j'ai pensé aux CDI
mais après 98 il n'y en a plus qu'un
il faudrait que l'on m'en prête un pour tester Doute
papy boyington
papy boyington
Nombre de messages : 173
Prénom : Fred
Moto(s) : Un V2 fantastique le XLV 750 !
E
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyJeu 24 Mai 2012 - 18:14
Salut Freenod, où en est-tu de ton problème d'à coup ?
Vu les symptômes que tu as décris, je pencherais pour une distribution décalée => régime maxi moteur très bas, à coup moteur et bruits de cliquetis en haut.
Petite remarque sur le test des bougies : il est très possible d'avoir une étincelle à la bougie quand celle-ci est placée contre la culasse mais qu'elle ne la produise plus une fois enfermée et sous pression dans la chambre de combustion. En effet, l'isolant peut faire son office à la pression terrestre et se révéler défectueux sous X bars une fois en place.
c'est un problème que nous avons rencontré moult fois et surtout avec la marque NGK qui à eu une grande série catastrophique. Par exemple, une bougie neuve, un coup de kick, ça ronronne, OK. Le deuxième démarrage impossible : la bougie est morte.
Pour moi le seul test valable est de remplacer les bougies une par une par une neuve.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyJeu 24 Mai 2012 - 21:22
Oui, merci de ton intervention.
Malheureusement, nous n'avons plus de nouvelles de Freenod et
le sujet est resté en standby !
D'ailleurs, son dernier message ici date de plus d'un an. Tanpis !
Déterrage de sujet donc ! Je suis vert !
freenod
freenod
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyVen 25 Mai 2012 - 8:39
ouaip
désolé j'ai complètement oublié de résoudre le topic
mais finalement c'était un truc tout con et c'est un "vrai" mécano honda qui a trouvé en 2 minutes chrono
j'avais changé mon filtre à air quelques mois plus tôt par un filtre "noname" et pas un filtre d'origine honda
donc quand la moto a commencé à déconner, j'ai écarté l'option "filtre à air mort"
et pourtant c'était bien le filtre qui était complètement naze...
du coup la moto prenait plus du tout les tours
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyVen 25 Mai 2012 - 9:10
Bonjour, merci de ton retour d'infos. Respect !
Nous qui étions partis sur un filtre Ok ! Je suis vert !
Ce n'était pas grave heureusement ! Bravo !
Mais quand est-il des claquements secs ?
Nb : je modifie le titre du topic en incluant le modèle de moto concerné.
freenod
freenod
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyVen 25 Mai 2012 - 11:35
ah oui les claquements...
la moto refusait de démarrer, rien au bouton, genre batterie à plat ou relais H.S
j'ai passé 2 semaines à trouver une pente tous les matins pour démarrer La Banane !
j'ai commencé par démonter le relais de démarreur, il fonctionnait par miracle, mais en sale état à l'intérieur (humidité, oxydation)
j'en ai trouvé un neuf sur ebay pour une trentaine d'euros
j'ai sorti ma batterie, H.S elle aussi, plus du tout à niveau et elle avait bien 5 ans, j'en ai racheté une chez point midi batterie
après charge complète, ça démarre mais au bout d'une semaine, batterie vide Je n'ai pas compris
je roule sans les phares, la batterie tient plus longtemps
je sors le voltmètre et je teste l'ensemble : régulateur H.S Pas content !
j'en ai racheté un neuf (pas chez honda) mais ouille ça fait mal le prix
je récapépète : ma batterie était naze, elle ne prenait plus la charge, cela sollicitait abusivement le régulateur, qui a chauffé et a claqué...
ça m'apprendra à jamais vérifier l'état de ma batterie... Nom d'une pipe !
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyVen 25 Mai 2012 - 11:58
2 minutes chrono Je ne le crois pas ! Vraiment nul !
c'est pas un gars de chez nous Non !!
si tu le revois dit lui " La bienvenue ! tu seras bien ici"
Dibingo / Afro only girl with"noname" Riant à voix haute
freenod
freenod
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyVen 25 Mai 2012 - 12:08
sans mentir j'ai fait plein de garages motos sur le cours lieutaud (c'est là ou se trouve tous les marchands de cycle à marseille)
les mecs m'ont tous sorti des explications foireuses, genre "faut refaire toute la segmentation", ou "faut refaire la synchro carbu", et patati patata
le mecano en question, je me suis arrêté devant le garage, il était sur une brêle, il est sorti écouter le moteur 2 min, il m'a dit "ça me rappelle quelque chose, j'ai déjà vu ce problème quelque part", il a foncé dans son garage, a trouvé un filtre à air origine honda sur une épave, me l'a monté et vroum c'est reparti La Banane !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyVen 25 Mai 2012 - 12:25
C'est vrai qu'on prend le temps consciencieusement pour trouver les pannes
des uns et des autres sur le forum ! Satisfait
A l'ancienne quoi ! Riant à voix haute
Guillaume, tu as changé ton régulateur à cause d'une batterie usagée....
parfois c'est bien pire.... le CDi claque aussi dans la foulée ! Je suis vert !
Bonne route camarade ! Salut !
laurent34
laurent34
Nombre de messages : 25
Prénom : Laurent
Moto(s) : transalp 94 et 98
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyJeu 8 Nov 2012 - 16:16
Trop fort le mécano!!
superyves
superyves
Prénom : YVES
Moto(s) : yamaha xjr 1300 _____honda tran
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyDim 6 Juil 2014 - 9:01
des a coups et un moteur qui a du mal à prendre les tours,au bas de chaque carburateur ,se trouve une vis de purge ,ouvrir et laisser couler l'essence sale __pour moi s'est reparti de plus belle __ Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyDim 6 Juil 2014 - 12:12
Tout d'abord La bienvenue ! Yves !
Si l'essence des cuves est "sale" et que la moto ratatouille, penser que les gicleurs peuvent s'être salis aussi !
Dans ce cas, vider les cuves ne changera rien, ou dans le meilleur des cas, ne fera que retarder la panne ! Je suis vert !
superyves
superyves
Prénom : YVES
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyDim 6 Juil 2014 - 17:13
o.k MANU,mais pour l'instant ça fonctionne ---il est vrai que cette meule est restée ,trop longtemps sans rouler correctement --de temps en temps un peu de ville ,voire des semaines sans fonctionner
elle a 27 000km ,donc pas trop épuisée ,je l'ai acheté une poignée de cacahuettes ,alors certainement que ma conduite "aux régimes" ,sur une certaine distance ,à décalaminé un peu les carbus ,la purge était composée en partie d'eau -donc pour mon pisse feu -c'est sans doute la cause _ après !!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu]   Transalp 600 : à coup, manque de puissance et pétarades [résolu] EmptyDim 6 Juil 2014 - 19:31
Le mieux quand une moto n'a pas tourné depuis longtemps, c'est de visiter les carbus (oxydation).
On a un sujet en partie commune qui fait la liste des check-ups.
Je te laisse, car nous passons maintenant en hors-sujet. Clin d'oeil
» [TUTO] Transalp 600 : Pétarades à la décélération [RESOLU - prise d'air]
» [TUTO] Transalp 600 : Carburateur : manque de puissance ? (RESOLU: Membrane mal montée))
» Shadow 600 : Manque de puissance et Pétarades
» Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)
» Transalp 600 : probleme demontage filtre à huile [résolu]
