Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ? Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
lefouduroi49
lefouduroi49
Prénom : pascal
Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ?   Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ? EmptyMar 22 Juil 2014 - 23:49
petit question, je trouve le ralenti élever, 1300/1400 trm cependant très stable. A la moindre sollicitation le compte tour décolle en flèche, il redescend rapidement vers 1500 tours et puis lentement vers 1300.
mis a par ça elle ronronne a la perfection  et franchi allègrement les 160 km/h (j'ai pas tester au dessus)
normal ou pas ce ralenti ?
cordialement
foudu
Dernière édition par DiBingo le Sam 9 Mai 2015 - 15:33, édité 3 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ?   Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ? EmptyMer 23 Juil 2014 - 0:00
essaie de redescendre le ralenti a 1100/1000 trs et teste : tout devrait fonctionner normalement
lefouduroi49
lefouduroi49
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ?   Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ? EmptyMer 23 Juil 2014 - 0:18
donc rien de sérieux alors :)
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ?   Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ? EmptyMer 23 Juil 2014 - 0:58
A priori non, c'est normal.
Comme le dit Tiniel, en descendant un peu le ralenti, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Si ce n'est pas le cas ou que le ralenti est instable, voir les réglages de richesse.
(peut-être aussi secondairement que les ressorts de boisseaux sont un peu affaissés et rechignent.)
Quel est ton kilométrage ? (la moto hein ! pas toi ! Riant à voix haute )
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
Moto(s) : Transalp 600 1993
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ?   Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ? EmptyMer 23 Juil 2014 - 9:56
la valeurs normale du ralenti n'est pas de 1300 tr/min ????
pourquoi le mettre a 1000 ???? y a une raison particulière a part la consommation ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ?   Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ? EmptyMer 23 Juil 2014 - 12:25
Sur ces motos, on observe que le phénomène en question s'atténue en baissant un poil le ralenti.
Peut-être pas jusqu'à 1000 tours mais juste en dessous de 1300 tr/min.
C'est en tous cas, la première manip à vérifier.
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ?   Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ? EmptyMer 23 Juil 2014 - 13:21
apres verifications : les ralentis sont de l'ordre de 1200 trs/mns
sur mamie88 (transalp ) j'etais a 1200 trs, sur ma ntv a 1100 trs actuellement a un poil audessus de 1000 trs sur madov . les 650 entre 1000 et 1200 trs, les 600 entre 1100 et 1300 trs .
moralité : tu peux essayer 1200 ou un poil moins sur ta transalp et voir
lefouduroi49
lefouduroi49
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ?   Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ? EmptyMer 23 Juil 2014 - 14:25
merci a tous de vos réponse.
je viens de passer quelques points de détails de ma titine. mis a part une goute d'huile qui gênait dans les câbles, je viens de soigné tout cela a grand cou de merlin 3.5 kg, autrement dit une dose massive de WD 40 a prendre à tout les repas et tout est renté dans l'ordre. il faut dire aussi quelle est rester 1 ans sans rouler, je pense découvrir d'autre petit truc dans ce genre  Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ?   Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ? EmptyMer 23 Juil 2014 - 14:51
Le palonnier entre les deux carbus peut aussi se gripper. Clin d'oeil
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ?   Transalp 600 de 1990 : ralenti instable : trop élevé ? EmptyMer 23 Juil 2014 - 22:22
pour partir sur des réglage sain Sans commentaire !
wd 40 partout
» 600 T@ 1991: Ralenti trop élevé suite à nettoyage carbus
» Transalp 700 : regime moteur élevé au ralenti
» Deauville 650 : Ralenti instable.
» Transalp 600 : Prix élevé Entraîneur câble compteur
» Transalp XLV 600 - 1990 - Bon état
