600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  Icons810
vin's
vin's
Prénom : Vincent
Moto(s) : Shadow 600
600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  Empty
MessageSujet: 600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard    600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  EmptyDim 23 Mar 2014 - 18:12
Bonjour à tous, je suis petit nouveau sur le forum et je me tourne vers vous
car j'ai un souci au niveau de mes branchements de durites sur mes caches culbuteur. En effet j'ai récupéré ma moto il y a peu de jours et je me suis aperçu que l'ancien proprio avait raccordé les durites de circuit de dépression de carbu sur le cache culbuteur donc j'ai remit les durites de carbu a leurs place (boite à aire auxiliaire) mais je bloque sur celle qui devrait ce raccorde sur les caches culbuteur.
600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  Avec_f14
Ce dernier dispose d'une arrivée durite de liquide refroidissement et une autre plus petite a côté qui selon la revue serait un siphon. Mais la, gros doute ma part Grande interrogation
Help me SVP  Grand sourire
D'avance merci !!!
Dernière édition par DiBingo le Sam 28 Mar 2015 - 3:34, édité 2 fois (Raison : sujet deplacé vers custom)
MessageSujet: Re: 600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard    600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  EmptyDim 23 Mar 2014 - 23:04
 Je n'ai pas compris  c'est pas le reniflard,ça?
MessageSujet: Re: 600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard    600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  EmptyDim 23 Mar 2014 - 23:11
Reniflard de vapeur d'huile oui.
Normalement branché à la boite à air, mais sur les Shadow, je crois qu'il y a un bocal exprès ? Doute
A confirmer par ceux qui possède le modèle. Là, je sèche. Tanpis !
Mais visiblement c'est un sacré Micmac, cette moto ! elle venait d'un de nos inscrits ? Je suis vert !
Invité - Bip16
Invité
MessageSujet: Re: 600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard    600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  EmptyLun 24 Mar 2014 - 9:42
Oui il y a un bocal de ce genre.
Vin's je regarde comment c'est foutu sur mon shadow ce soir.
MessageSujet: Re: 600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard    600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  EmptyMer 26 Mar 2014 - 18:19
Et donc ? c'est comment ? Satisfait
Invité
Invité
MessageSujet: Re: 600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard    600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  EmptyMer 26 Mar 2014 - 18:26
Arg, petite mémoire Suicide j'ai oublié et je suis sur Toulouse pour le travail.
Faut que je regarde ça à mon retour
devos
devos
Prénom : laurent
Moto(s) : Honda shadow 600
MessageSujet: Re: 600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard    600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  EmptyMer 26 Mar 2014 - 21:45
je viens de vite regarder sur la mienne et bizarrement il n'y a rien aussi
l'autre cylindre "AR" par contre a une durit qui va au filtre  Excellent !
je dit bizarre car je ne connais pas encore bien la moto, je viens de l'avoir, mais tous est d'origine et je ne vois aucune marque qui prouverais qu'il manquerais une durit a cette endroit  Doute
je vais suivre le poste pour voir si s'est bon  Clin d'oeil
vin's
vin's
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: 600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard    600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  EmptyVen 28 Mar 2014 - 15:26
Salut a tous! désolé pour la réponse tardive mais boulot oblige je suis parti en déplacement (pas d'internet).
Du coup j'ai regarder et effectivement il n'y a rien a cette endroit la en fin de comptent en y regardent de très près sur le cache il y a un petit fraisage sur la moulure montré sur la photo mais sur un cache culbuteur qui n'a pas été bricolé il n'est pas percé. Sur le mien j'ai pu voir que ça été bidouillé car le tout petit trou présent n' a même pas été ébavuré.
A ce propos TIG ou soudure a froid pour le reboucher?
En tout cas merci pour toutes les réponses, c'est cool de voir qu'il y a de l'entre aide. Même avis / vote +1
MessageSujet: Re: 600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard    600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  EmptyVen 28 Mar 2014 - 21:31
Moi je ne reboucherai pas. Doute
C'est la sortie d'évacuation des vapeurs d'huile.
vin's
vin's
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: 600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard    600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  EmptyLun 31 Mar 2014 - 17:50
OK merci pour ce dernier tuyaux Excellent !.
Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas répondu a une de tes questions,
je ne pense pas que la moto vienne d'un des inscrits, ce qui sont présent prennent soin de leur affaire Grand sourire
MessageSujet: Re: 600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard    600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard  EmptyMar 1 Avr 2014 - 2:13
ben tu sais, y'a aussi des margoulins ! Je suis vert !
Ils sont partout ! Riant à voix haute
Normalement, la sortie d'évacuation des gaz et vapeurs d'huile arrive soit sur le boitier de
filtre à air, soit dans un bocal de décantage séparé. Clin d'oeil
» NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement
» VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare
» 600 vtc : Carburation : ratatouille, fume et n'avance pas [résolu = PB starter]
» 500VTE Caferacer : Problème circuit de refroidissement
» Shadow 600: nettoyage circuit carburation
