VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare Icons810
-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
leskoi
leskoi
Masculin Nombre de messages : 229
VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare Empty
MessageSujet: VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare   VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare EmptyMer 9 Juin 2021 - 13:03
Salut à tous, de retour après plusieurs mois d'absence (mais toujours actif sur le VTE : je suis en train de lui préparer un système avec double disque à l'avant, je ferai un post quand ça sera bon). Tout récemment en roulant (de nuit sinon ça serait pas drôle) plus de phares d'un seul coup, ni feu de croisement, ni feu de route.
Après recherche de la panne le lendemain, voici les symptômes : lampe arrière et lampe avant de veilleuse grillées, je les remplace et elles fonctionnent. Par contre toujours rien coté code/phare, même avec le bouton appel de phare. Ampoule bonne, fusibles bons (testés au multimètre), pas de cosses débranchées dans la bulle, feu stop, clignos & klaxon fonctionnent.
Ce qui est curieux c'est que lorsque je passe en position "code/phare" au comodo de droite, j'ai le voyant bleu "high beam" qui s'allume au tableau de bord.
A tout hasard, j'ai acheté sur le coincoin un comodo droit qui devrait me parvenir ces jours-ci, on verra.
Si vous avez des idées, je prends parce que là je sèche complètement !
Masculin Nombre de messages : 1931
MessageSujet: Re: VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare   VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare EmptyMer 9 Juin 2021 - 20:47
Tu as ouvert ce comodo ?
leskoi
leskoi
MessageSujet: Re: VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare   VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare EmptyMer 9 Juin 2021 - 23:42
Non , je le démonterai demain pour inspection.
Merci pour l'idée VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare 1f44d
MessageSujet: Re: VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare   VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare EmptyJeu 10 Juin 2021 - 3:07
Moi je pencherai pour le connecteur à cosses au dos du phare lui-même.
Avec le temps il s'oxyde ou pire, se carbonise.
MessageSujet: Re: VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare   VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare EmptyJeu 10 Juin 2021 - 7:51
Je me souviens que, je me suis mis sur le forum pour éclairer ma chandelle, car j'avais une panne à la con.
Pour faire court: sur le comodo de droite il a le (run /off) et un des deux fil était fendu comme entaillé au cutter, mais plus fin encore.
Ce fils à pris les 30ans que je te couche dehors et c'est oxydé sur deux cm et ne remplissait plus sa mission d'apporter le jus aux CDI, entre temps j'avais réduit le faisceau à un plat de spaghetti. Riant à voix haute
leskoi
leskoi
MessageSujet: Re: VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare   VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare EmptyJeu 10 Juin 2021 - 8:58
Merci pour vos idées les gars, comme je ne bosse pas aujourd'hui je vais aller fouiller par là.
C'est vrai que sur cette bécane la cablerie électrique n'est pas optimisée. A chaque fois que je dépose le phare , pour remettre le faisceau et les prises en place il faudrait presque un chausse-pieds !
Je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare   VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare EmptyJeu 10 Juin 2021 - 12:56
Le multiplexage a réduit le nombre de câbles, mais c'est bien plus con à réparer ! Riant à voix haute
leskoi
leskoi
MessageSujet: Re: VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare   VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare EmptyVen 11 Juin 2021 - 9:30
Messieurs, des nouvelles :
je suis super content car Problème résolu mais aussi mort de honte !
J'ai reçu mon comodo hier -> test : rien ne change, c'est donc pas le comodo le coupable. Re-pistage de toutes les connections : RAS , si je vire le fusible de phare : plus rien. Par acquit de conscience je re-teste au multimetre pour voir s'il y a du jus au porte ampoule : y'en a !!!
Alors je re-tente avec une ampoule neuve et.... ça marche  Embarassé  Embarassé  Embarassé
Moralité : même si les filaments étaient nickel, mon ampoule était en court circuit.
Re-moralité : je suis un gros naze
En tout cas , MERCI pour votre aide
MessageSujet: Re: VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare   VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare EmptyVen 11 Juin 2021 - 12:34
L'ampoule en court-circuit ?
Tu aurais eu un fusible qui saute ! Non !!
Un défaut dans l'ampoule ou des filaments fondus bien que présents seraient plutôt la cause. Clin d'oeil
leskoi
leskoi
MessageSujet: Re: VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare   VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare EmptyVen 11 Juin 2021 - 15:49
Oui, ça doit être ça.
Désolé de ne pas être assez precis, je suis une vraie buse en électricité !
MessageSujet: Re: VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare   VTE 500 : VT500E : problème circuit de phare EmptySam 12 Juin 2021 - 2:34
T'es pas tant une buse que ça puisque tu t'es dépanné ! Bravo !
» VT500E : roues et capot de phare
» NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement
» VT500E : Problème de démarrage a froid
» 600 shadow : Problème de circuit de siphon reniflard
» 500VTE Caferacer : Problème circuit de refroidissement
