NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement Icons810
-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
HONDA65
HONDA65
Prénom : Alban
Moto(s) : Honda 650 ntv revere 1988
NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement   NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement EmptyMer 10 Mai 2023 - 21:37
Hello les mecanos quelque problématique sur mon circuit de refroidissement :
J'ai changé le calorstat il était HS, le liquide de refroidissement , le joint de pompe a eau du ( celui du carter de pompe a eau )
Problématique :
Ma pompe fuit au niveau de l'orifice derrière le carter.
Je doit remplacer la pompe complète ? ou simplement le joint a lèvre et le joint torique ( 10 et 11 ) sur le revu technique
Mon liquide de refroidissement ce met a bouillir dans le vase d'expansion et sort par le trop plein de celui ci lorsque je laisse la moto monter en température
J'ai vérifier mon ventilo qui ce déclenché de manière a mon humble avis un peu erratique , en fesant le pont avec un fil volant entre les fils vers et noir / bleu de cosse du thermocontact mais lorsque je mets le contact le ventilateur ne tourne pas alors qu'il tourne quand la moto chauffe on est d'accord qu'il devrai tourner ce net pas normal ?
D'ou peut venir la problématique de surchauffe ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement   NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement EmptyMer 10 Mai 2023 - 22:40
D'abord vérifie ton calorstat !
HONDA65
HONDA65
Prénom : Alban
MessageSujet: Re: NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement   NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement EmptyJeu 11 Mai 2023 - 20:20
test du carlostat c'est ok il souvre
» 500VTE Caferacer : Problème circuit de refroidissement
» VT 1100 C2 : circuit de refroidissement
» Deauville 700 : PB de circuit de refroidissement, tuto ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : vidange circuit de refroidissement
» 600 Transalp : chauffe du circuit de refroidissement liquide
