| vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées | |
Nombre de messages : 7 Age : 32 Localisation : Fontaine l évêque Prénom : Charleroi Moto(s) : Jessy shadow 600 vtx Date d'inscription : 23/03/2014
| Sujet: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Dim 23 Mar 2014 - 22:05 | |
| Bonjour a tous voilà je suis rentrée en forum pour un problème je vien de r acheter un VTX 600 shadow américain et voilà elle tourne mais quand j accélère elle étouffe je ne comprend pas j ai changer les bougie et les enceinne 3/4 était mouiller voilà je ne ces pas je comprend que faire ??? |
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Dim 23 Mar 2014 - 22:19 | |
| d'abord bienvenu ici de quand date le filtre a air ? qu'as tu mis comme bougies ? les as-tu testées ( étincelle ) pour eliminer les problèmes de fils le ralenti est-il stable, tes bougies presque completement "mouillées" ( au 3/4 du dis ) l'étaient par de l'essence sans doute ? a-t-elle déja tournée normalement ? les réglages ont étés touchés ?
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Dim 23 Mar 2014 - 22:23 | |
| Tous d abord merci a toi ... Les bougie vienne du spécialiste Honda filltre a air changer demain et les bougie il en avais 3/4 de mouiller je me demande si a un cylindre l escence ne bloquerai pas et pour les carbu je pense aller faire une synchro |
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Dim 23 Mar 2014 - 22:33 | |
| une synchro ? quel kilometrage ta machine ? verifie les etincelles et l'arrivée du carburant aussi |
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Dim 23 Mar 2014 - 22:38 | |
| L arriver de carburant nikel la machine est tournante et 30,000km les étincelle nikel enfaite quand elle tourne au ralenti elle pète comme un trop d air bizarre |
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Dim 23 Mar 2014 - 22:51 | |
| salut Jessy,avant que tu ne l'achetes,la machine n'avait plus roulé depuis lomgtemps? note:ton post sera probablement deplaçé en "section mecanique custom" |
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Dim 23 Mar 2014 - 22:54 | |
| Elle avais plus rouler depuis 5 mois facile :/ |
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Dim 23 Mar 2014 - 23:02 | |
| possible qu'un depot de vernis provoqué par le vieux carburant obstrue partiellement les gileurs principaux (demonter les carbus,devisser les gicleurs et nettoyer le tout). |
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Dim 23 Mar 2014 - 23:16 | |
| Tout d'abord : sur le forum ! La synchro ce n'est pas avant 80000.... ou presque ! Tout est déjà sur le forum. Filtre à air en premier lieu ! Sinon peut-être défaut d'allumage, faut tout passer en revue ! Sujet déplacé par mes soins + titre du sujet modifié pour plus explicite.
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Lun 24 Mar 2014 - 6:28 | |
| Ha Ben sa va je vais regarder a sa merci bcp a tous |
Nombre de messages : 38 Age : 63 Localisation : Belgique Prénom : Eric Moto(s) : Deauville 700 2012 Date d'inscription : 20/01/2014
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Lun 24 Mar 2014 - 18:52 | |
| il y a un choke sur ces machine ? |
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Lun 24 Mar 2014 - 19:23 | |
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Mar 25 Mar 2014 - 19:19 | |
| Est ce que le câble du choke revient bien, j'ai un collègue qui a eu cela , la manette revenait bien , mais le volet restait fermé. Juste une piste, et c' est assez facile à contrôler, il faut commencer par le plus simple.
Ce ne sont pas toujours des pannes difficiles.
a+ Eric |
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Mer 26 Mar 2014 - 18:18 | |
| Oui bon début de vérification, les starters sont une bonne piste. Bien vérifier le chemin des câbles ! et la tirette sur les carbus. |
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées Mer 26 Mar 2014 - 22:43 | |
| Okok j essaye tous hein merci a vous continuer a m aider je dirai quand ces fait |
| Sujet: Re: vt600 shadow : s'étouffe , bougies mouillées | |
