| Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ? | |
| Sujet: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ? Mer 5 Mar 2014 - 8:48 | |
| comme dit dans un autre post ,je viens de récupérer un Transalp (pas en bon état mais qui démarre) de septembre 89; si je la compare extérieurement à l'autre que j'ai de 87,je note un nouveau tableau de bord(compteurs "carrés"),voyant de béquille latérale en plus....et c'est tout! je sais pas si c'est d'origine ou si il y a eu des modifs après quelques recherches ,j'ai lu qu' il y aurait un millésime un peu plus puissant; est celle la? le moteur ,carbus ,boitiers Cdi, sont il identique? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ? Mer 5 Mar 2014 - 9:45 | |
| moteur noir plus puissant que le gris ( 55 contre 50 cv je crois ) mécaniquement ..... peut etre voir bike part pour certaines pieces !!! ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ? Mer 5 Mar 2014 - 13:30 | |
| 1) Oui, les compteurs ont changé. Ils sont passé d'un style vieillot à plus moderne. 2) Les premières sont plus puissantes (moteur noir) pour une question de hauteur de joint de culasse. (tu as toi même constaté que celle que tu veux vendre est plus puissante. ) 3) A priori les Cdi sont identiques, mais pas les réglages carbus. (a vérifier) |
Nombre de messages : 59 Age : 58 Localisation : Loire Prénom : Franck Moto(s) : Transalp de 99 Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ? Mer 5 Mar 2014 - 17:35 | |
| Soupapes d'échappement
Mle 1987 & 1988 : 0,10 mm Mle 1989 à 1999 : 0,20 mm
Soupapes d'admission
Mle 1987 & 1988 : 0,10 mm Mle 1989 à 1999 : 0,15 mm |
| Sujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ? Mer 5 Mar 2014 - 17:43 | |
| donc c'est le moteur noir qui est plus puissant que le gris !! mais j'avais compris qu'il y avait un moteur noir plus puissant qu'un autre noir j'ai 3 moteurs noirs moi!! donc c'est le mêmes ,il n' y pas de changement de puissance entre 87/88/et 89 si j'ai biens compris |
| Sujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ? Mer 5 Mar 2014 - 17:58 | |
| Le moteur noir de 55 CV est sorti uniquement pour les années 89-90 suite à la modification du joint de culasse. Avant et après retour aux 50 CV. Les CDI sont aussi différents, les modèles qui intègrent la sécurité béquille sont différents mais peuvent se monter à la place de ceux qui n'ont pas cette sécurité. Mais pas l'inverse Série MM9 sans sécurité et ms8 avec. Il vaut mieux monter les 2 mêmes. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ? Mer 5 Mar 2014 - 18:22 | |
| Merci francky, il y a des différences sur la carburation aussi. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ? Mer 5 Mar 2014 - 18:26 | |
| Oui les réglages sont différents: Valeurs de réglages initiaux :
Modèle 1987 à 1989 dévisser de 2,5 tours Modèle 1990 à 1999 dévisser de 2,25 tours |
| Sujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ? Mer 5 Mar 2014 - 19:48 | |
| Oui mais les gicleurs hein ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ? Lun 10 Mar 2014 - 9:48 | |
| c'est donc une 89 de 55 chevaux que j'ai récupéré . merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ? | |
