xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ? Icons810
pepone
pepone
Nombre de messages : 16
Prénom : lionel
Moto(s) : XLV750
BFG 1300
HONDA CB360
SUZUKI 750 GSE
xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ? Empty
MessageSujet: xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ?   xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ? EmptySam 30 Avr 2011 - 17:28
bonjour
j ai vue sur le forum qu il y avait des differences entre le moteur rouge rd et noir rf  au niveau ditribution  et au niveau des cdi  est ce qu il est possible d'identifier c'est difference  au niveau des arbres a came ou pignon de distribution  sur le modele rf  (different entre l avant et l arriere )
et au niveau des cdi car sur la mienne (rf grise et noir) les deux cdi on la meme reference  et les cables d alim sont identiques donc comment les reconnaitre  ??
merci
lionel
amx13
amx13
Nombre de messages : 69
Prénom : alain
MessageSujet: Re: xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ?   xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ? EmptyLun 2 Mai 2011 - 10:55
Les CDI des moteurs noirs sont rectangulaires avec les fiches electriques (une prise avec 2fils et 2 fils ) extérieures,les CDI moteur rouge les cosses sont intégrées sur le boitier,donc ton cablage est différent.
Le problème que tu risques de rencontrer si tu démontes ton moteur,c'est pour trouver les joints de culasse qui ne sont plus dispo chez Honda,si tu as une solution pour les joints de culasse,je suis preneur car j'ai un moteur avec les tendeurs de distri à changer et faute de pièces ,je suis coincé.
pepone
pepone
Prénom : lionel
Moto(s) : XLV750
BFG 1300
HONDA CB360
SUZUKI 750 GSE
MessageSujet: Re: xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ?   xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ? EmptyMer 4 Mai 2011 - 7:11
escuse moi amx13
je voudrai surtout savoir comment differencier les deux cdi sur la rf (moteur noir) car a priorie c est pas les deux meme car difference de diagrame de distri entre cylindre avant et arriere (les deux cdi sur ma becane on la meme tete la meme reference et les fils sont identique (couleur)
Question
de plus pour la distri sur ce moteur est ce que les deux pignon d arbre a cames son different et comment les reconnaitre idem arbres a cames
Pour les joints de culasse ca doit pas etre trop complexe des les refaires soit meme en cuivre ou de trouver du papier dans les magasins de fourniture industriels car nos moto on un moteur a air comme beaucoup de moto ancienne donc joint simple contrairement au moteur a refroidissement liquide ,
sur les tracteurs anciens les mec refond les joints de culasses en papier ou dans une plaque de cuivre qu il fond recuire (pour le rendre plus souple) et il rajoute de la pate speciale (faut que je retrouve le lien )
bon je te laisse je dois partir au taf
amicalement
lionel
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ?   xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ? EmptyMer 4 Mai 2011 - 11:16
ça ce refait aussi dans les carton de briques de lait...
amx13
amx13
Prénom : alain
MessageSujet: Re: xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ?   xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ? EmptyMer 4 Mai 2011 - 11:37
les CDI sont identiques et interchangeables.
» vt 750 c : compatibilité des échappements entre millésimes ?
» VTE500 - Les différences entre les nombreux millésimes.
» XLV 750 : comment choisir entre les différents millésimes ?
» NTV 650 : changement fourche (différences entre millésimes)
» Transalp 600 : Compatibilité entre les carénages des différents millésimes ?
