CX 400 c : soucis électrique (court-circuit cdi ? )  Icons810
-17%
249 € 299 €
chdsds
chdsds
Moto(s) : Honda CX 400 C et maintenant Ho
CX 400 c : soucis électrique (court-circuit cdi ? )  Empty
MessageSujet: CX 400 c : soucis électrique (court-circuit cdi ? )    CX 400 c : soucis électrique (court-circuit cdi ? )  EmptyJeu 30 Jan 2014 - 10:22
Bonjour, je suis nouveau sur V2 HONDA.
Ma moto actuelle CX 400 C, type mines : NC06, année : 1981.
Motos précédentes : Terrot 125, JAWA 350, Honda 450 DOHC, BMW R100/7
Mon problème sur ma CX 400 C : ne monte pas dans les tours (> 4500 - 5000 trs/mn)
La carbu a été entièrement vérifiée par un pro en ma présence.
Si je débranche un des deux cylindres (n'importe lequel) à la sortie du CDI (TIA02-14), elle monte en régime!
Pb de CDI? Si oui, où en trouver un pas trop cher?
Merci de votre aide.
chdsds, prénom Christian
Dernière édition par DiBingo le Mer 1 Avr 2015 - 1:06, édité 2 fois (Raison : titre modifié modèle rajouté, sujet déplacé)
MessageSujet: Re: CX 400 c : soucis électrique (court-circuit cdi ? )    CX 400 c : soucis électrique (court-circuit cdi ? )  EmptyJeu 30 Jan 2014 - 14:39
bienvenu Christian !!! (ps : message privé dans ta boite ! )
les copains vont t'aider ( moi j'ai 2 mains gauches  Riant à voix haute )
je te met le lien des pieces détachées [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu y trouvera :bike parts, des adresses ......
MessageSujet: Re: CX 400 c : soucis électrique (court-circuit cdi ? )    CX 400 c : soucis électrique (court-circuit cdi ? )  EmptyJeu 30 Jan 2014 - 18:49
Grand sourire Bonsoir Christian
Pour ce que je suppose, d'après tes explications, ton V2 commence à ratatouiller aux environs de 4000 tr/mn.
Tu dis débrancher un des cylindres puis suite à cela le moteur monte dans les tours !!!
Je suppose que c'est à vide en donnant un coup d'accélérateur ? il me semble peu probable que ce soit en roulant.
Mais attention, danger pour le CDI, les bougies limites la valeur de la haute tension en sorti du CDI(entre 20 et 30000 Volts) grâce à l'espace des électrodes de la bougie. si la bougie est enlevée ou le fil de bougie retiré, la haute tension n'est plus limitée et peut montée à 50 ou 70000 Volts.
L'isolement électrique de ton CDI n'est pas prévu pour ces tensions, il risque de se produire un amorçage interne (Arc électrique) et alors adieu le CDI.  Non !!
Par contre si c'est un fil d'entrée du CDI, alors pas de danger. Tu peux continuer tes essais.
Ton problème peut aussi venir d'un court-circuit d'un fil de bougie à la masse qui écroule l'allumage.
Ceci dit ce n'est qu'une supposition, il faut que tu nous donne plus d'infos sur quel fil tu as débranché ainsi que les conditions de l'essai.
Je me répète, NE JAMAIS LAISSER UNE SORTIE CDI EN L'AIR AVEC MOTEUR TOURNANT
MessageSujet: Re: CX 400 c : soucis électrique (court-circuit cdi ? )    CX 400 c : soucis électrique (court-circuit cdi ? )  EmptyVen 31 Jan 2014 - 9:17
Tout d'abord : La bienvenue ! Christian !
Comme l'a dit Jean-Louis, surtout ne pas faire tourner un Cdi "en l'air" sans être connecté ! Même avis / vote +1
(je t'ais mis du rouge dans ton texte jean-Louis ! Grand sourire )
C'est très important ! Excellent !
Après, je suis parfaitement du même avis.
Tout à fait !
Bien vérifier le faisceau de câble des bougies, mais aussi les antiparasites (ils se dévissent des câbles)
et dans le doute, il est possible aussi d'incriminer les bougies !
Car parfois les bougies peuvent être défectueuses neuves !
(ça nous arrive de plus en plus souvent Clin d'oeil )
Voir aussi si elles sont du bon type.
Après, on pourrait aussi contrôler l'état des masses du cadre et du moteur.
» VTE 500 - Problème Electrique, suite Court Circuit, plus de cligno. avant, klaxon et feux stop !!!
» Shadow 600 - Remise en état circuit electrique
» VTC 500 : Plus de jus apres court circuit (ni éclairage, ni demarreur)!
» vt500c : Panne d'allumage après court-circuit
» Transalp 600 : fusible qui saute et court-circuit [résolu : Klaxon HS]
