| VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) | |
Nombre de messages : 78 Age : 60 Localisation : merignac 33700 Prénom : jean luc Moto(s) : Honda shadow 750 de 1999 Date d'inscription : 21/08/2013
| Sujet: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Lun 16 Déc 2013 - 13:59 | |
| bonjour, j ai acheté une alarme pour ma becane , je dois la brancher sur le + et le - sa ça je pense que je vais me debrouller , par contre il faut que je branche aussi sur les clignots et la .... je ne sais pas ou ils sont , j ai enleve le cache vert au dessus du pot et ja constaté qu il y avait des fils bleu ciel vert et orange et vert je pense que se sont les fils des clignots pour l arriere . pouvez vous me dir si c est bien ca et si je peux brancher dessus , a moins qu il y est un endroit plus accessible , car moi et la mecanique ça fait 2 . merci d avance |
| Sujet: alarme honda shadow 750 c2 suite Lun 16 Déc 2013 - 14:36 | |
| une nouvelle question , puis je juste brancher le + la masse et les clignots , sans brancher le reste. merci. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 439 Age : 67 Localisation : Cévennes Prénom : Michel Moto(s) : 600 transalp Date d'inscription : 23/06/2012
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Lun 16 Déc 2013 - 15:16 | |
| - Code:
car moi et la mecanique ça fait 2 surtout quand c' est électrique !!! Câbles bleu clair et orange = clignos, vert = masse. T' as tout juste ! Les clignos avant et arrière sont reliés, donc si tu câbles l' arrière, l' avant y sera aussi. |
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Lun 16 Déc 2013 - 15:38 | |
| merci et je peux les prendrent derriere le cache vert au dessus du pot d echappement ? |
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Lun 16 Déc 2013 - 16:34 | |
| Tu peux prendre n'importe ou sur le circuit des clignos ! Mais tu n'es pas obligé non plus de câbler les clignotants ! ça marchera sans ! |
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Lun 16 Déc 2013 - 16:42 | |
| ok merci |
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Mer 18 Déc 2013 - 12:52 | |
| ca y est j ai installé l alarme , juste le + la masse et les clignots , sa fontionne , je vais aussi mettre un coupe circuit car si je ne mes ert pas de la becane , commeca consomme un peu j ai pas envie de me retrouver sans batterie . |
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Mer 18 Déc 2013 - 13:43 | |
| Ouais super ! Pas de galère au montage sinon ? Et le boitier principal est logeable discrètement ? |
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Mer 18 Déc 2013 - 14:28 | |
| non c est simple sauf qu au debut j avais place le boitier sous la selle et comme ça touché des que je posé mes gants sa sonné .j ai trouve une place sous le cahche du coté |
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Mer 18 Déc 2013 - 15:26 | |
| Oui parce que c'est chaud à placer sur un custom ça manque de place ! |
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Mer 18 Déc 2013 - 16:14 | |
| oui la ou je vais peut etre m embetter c est pour placer le coupe circuit , il va falloir que j ai acces sasn qu on le voie , j ai aps envie de tout demonter chaque fois que j aurais besoin de couper l alarme |
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Mer 18 Déc 2013 - 16:19 | |
| Une idée : tu as une position parking sur ton neiman ? Suffirait de virer la loupiote et de te servir du contacteur à clé ? |
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Mer 18 Déc 2013 - 17:06 | |
| non j ai pas ça , mais comme je m en sert souvent de la becanne sauf quand je part en vacance et que quand il fait trop mauvais je vais mettre le coupe circuit sous le cache j y ai acces facilement |
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Mer 18 Déc 2013 - 18:13 | |
| Luc : tu nous fait des photos du montage stp !!! l'idée peut servir a d'autres |
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) Jeu 19 Déc 2013 - 8:17 | |
| bien sur des que je peux , je fais quelque photo vous aller voir c est simple .
| Sujet: Re: VT750 c2 : fil clignotants ? (pour branchement alarme) | |
