Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare  Icons810
-23%
199 € 259 €
marc vador
marc vador
Nombre de messages : 5
Prénom : marc
Moto(s) : honda xlv 600 transalp pd06
Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare  Empty
MessageSujet: Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare    Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare  EmptyMer 9 Nov 2011 - 20:40
VTE Appels de phare Bonsoir à tous .Je roule souvent en duo et mes codes éclairent haut,je souhaiterais régler mon phare sans rien démonter si c'est possible. VTE Appels de phare
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare    Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare  EmptyMer 9 Nov 2011 - 21:05
Jusqu'en 1994, un trou sous la tête de fourche, permet de
glisser un tournevis cruciforme.
En vissant, le phare s'incline vers le sol.
En 1994, on trouve deux papillons derrière le phare, sous le tableau de bord.
>Papillon du bas (à gauche), c'est le réglage de pivotement latéral.
Si tu dévisses, le phare part vers la droite.
> Papillon du haut (à droite), c'est le réglage de la hauteur.
Faut dévisser pour descendre le phare
Voilu.
Tu me dis si tu ne trouves pas. Clin d'oeil
marc vador
marc vador
Prénom : marc
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare    Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare  EmptyMer 9 Nov 2011 - 22:41
Merci à toi je regarderais ça de jour.
marc vador
marc vador
Prénom : marc
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare    Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare  EmptyVen 11 Nov 2011 - 17:44
Merci Manu pour le tuyau,je testerai ça un soir ou il ne pleuvra pas.Pour une fois qu'il faudrait habiter dans le nord pour ne pas avoir la pluie.A+ Marc.
GrandMiou
GrandMiou
Prénom : Olivier
Moto(s) : XL600V PD10A 10/1997
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare    Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare  EmptyMer 6 Nov 2013 - 19:09
Manu, peux-tu confirmer ?
Sur un Transalp PD10A de 97, ce sont des papillons (boutons moletés ou à oreilles) ou des vis à tête hexagonale fendue ?
Je viens d'y jeter un œil et n'aperçois qu'une vis en bas à gauche qui pourrait actionner le réglage.
Au plaisir de te lire
Olivier
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare    Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare  EmptyMer 6 Nov 2013 - 20:20
Tu as deux réglages en fait sur la tienne. On y accède sous les compteurs et non par l'avant du phare.
Le papillon qui règle la hauteur du phare se trouve en haut à droite.
Si tu dévisses, le phare descend. Si tu visses, il remonte.
L'autre papillon en bas à gauche permet de pivoter le phare vers la droite ou la gauche.
Si tu le dévisses, le phare part sur la droite. Si tu visses, il part sur la gauche.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare    Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare  EmptyMer 6 Nov 2013 - 20:33
petites astuces de réglage
GrandMiou
GrandMiou
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare    Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare  EmptyMer 6 Nov 2013 - 22:12
Merci à vous.
Cependant une interrogation subsiste : mais pourquoi donc mettre des papillons si on ne aperçoit pas sans démontage. Je n'ai pas insisté tout à l'heure mais en passant la main, je n'ai rien senti.
Faut démonter alors ?
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare    Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare  EmptyJeu 7 Nov 2013 - 6:52
non , tu as accès sans démontage , faut des petites mains agiles Je suis vert !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare    Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare  EmptyJeu 7 Nov 2013 - 13:48
Sympa le dessin de Tiniel ! joli complément ! Bravo !
Même avis / vote +1 Pareil sur la Dove ! faut des mimines de Chinoise ! Tanpis !
» Transalp 600 : améliorer l'éclairage (phare)
» 650 deauville de 1999 : réglage du phare
» VTR 1000 Firestorm : Reglage phare
» [TUTO] Deauville 650 : réglage phare en vidéo
» [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains)
