[A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains) Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
Cantalou
Un des membres fondateur
Cantalou
Masculin Nombre de messages : 251
Moto(s) : 700 deauville
[A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains) Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains)   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains) EmptyMer 3 Sep 2008 - 8:22
J'ai bien l'impression d'éclairer un poil haut,sur la rmt, il ne disent rien sur le réglage du phare ,j'ai bien vu une molette coté gauche derrière le tube de fourche ,est ce ça?
faut être sur qu'en visant je monte pcq déjà pour essayer de l'attraper avec le bout des doigts,faut être pianiste.
Un tuyau? une astuce?
par en dessous ?
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 24 Mar 2021 - 12:02, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains)   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains) EmptyVen 5 Sep 2008 - 0:38
Riant à voix haute Ah non, la petite galère qui revient au galop ! Mort de rire !
J'ai bien essayé diverses positions de yoga jusqu'a rentrer en transe pour
empoigné du bout des doigts, cette fichue molette à la noix. La Banane !
Parce qu'une fois en bout de doigts, il faut encore la faire tourner ! Je vous en supplie !
Franchement finots les Japs ! Japonais malin
Ma meilleure soluce, demander à un gamin aux mains agiles d'effectuer
le réglage ! Excellent !
Cantalou
Cantalou
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains)   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains) EmptyVen 5 Sep 2008 - 6:33
Merci mécano man je vais me chercher un gamin yogi aux doigts agiles qui aime la moto Mort de rire !
c'est après aussi que j'ai constaté qu'il fallait tomber le pot pour réparer sa roue ar crevée, Japonais malin finots qu'ils sont comme tu dis
M' enfin elle est attachante cette petite machine,
Mi-Choco
Mi-Choco
Masculin Nombre de messages : 102
Prénom : benoit
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains)   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains) EmptyVen 5 Sep 2008 - 13:47
Pté, moi j'ai pas encore vu ou se trouve la molette dont vous parlez. Idiot mais poilant !
c'est si mal fichu ? Grande interrogation
Cantalou
Cantalou
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains)   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains) EmptyVen 5 Sep 2008 - 16:54
T'as un phare toi? Très nombreux
merci de me dire que cette galère De la merde ! est connue mais qu'au pays du matin calme Japonais malin ,
il faut le temps de trouver les solutions Allons-y heureux ! Allons-y heureux ! Allons-y heureux !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains)   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains) EmptyVen 19 Sep 2008 - 23:44
y a cas baisser les tubes de fourches !!!!!! Riant à voix haute
Cantalou
Cantalou
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains)   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains) EmptySam 20 Sep 2008 - 8:34
y'a qu'a, ouais y'a qu'a Mort de rire ! Idiot mais poilant !
ya qu'a pas rouler la nuit ,la nuit on dort...
et pourquoi je dois être aux Blocs CHU lundi 5h45 ? Oui pourquoi?
Bon c'est peut être ma H 7 Qui me donne cette impression, sacré éclairage par rapport à l'h4 de ma vieille bm K.
Et puis personne en face ne m'a salué en appels de phare, donc ça doit être correct,,
je laisse.
je pourrais aussi mettre un baluchon de pb (plomb) sous mon phare et rehausser l'amorto Ar .....et perdre 10kgs (ça ce serait bien pour mon cœur Grand sourire )
La Banane !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains)   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains) EmptySam 20 Sep 2008 - 13:01
Si tu perds 10 kilos ton phare va monter et pas descendre!!
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains)   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Réglage du phare (cherche micro mains) EmptyDim 21 Sep 2008 - 2:23
Parfaitement d'accord avec Fanoo ! Même avis / vote +1
Si le poids sous le phare est conséquent, avec l'amorto arrière réhaussé, la moto plonge de l'avant un max. C'est bon si tu éclaires trop haut ! Clin d'oeil
Si tu montes dessus le phare va monter mais si tu perds du poids,
il va redescendre ! Viens dans mes bras
Remarques, à force tu trouveras peut etre le bon réglage ! Idiot mais poilant !
» [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)
» [TUTO] Deauville 650 : réglage phare en vidéo
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 pb phare
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Remplacement ampoule phare
» Deauville 650 : Réglage amortisseur [A SUPPRIMER]
