Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ? Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ? Empty
MessageSujet: Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ?   Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ? EmptyLun 18 Nov 2013 - 18:01
J' ai encore une question difficile :
vu que l' Africa Twin 650 a des phares avec des ampoules chi... introuvables, je demande si les phares de la 750 ( H4 ) peuvent se monter ?
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ?   Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ? EmptyLun 18 Nov 2013 - 21:26
oui ça se monte ,c'est du plug and play,faut ptet rajouter un relai!
mais mécaniquement il n'y a aucune modif a faire
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ?   Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ? EmptyLun 18 Nov 2013 - 22:55
Merci Stef ! Respect !
Pour le relais, faut voir l'ampérage aussi. C'est le même "wattage" les deux types de feux ? Doute
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ?   Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ? EmptyLun 18 Nov 2013 - 22:58
Super, je vais y voir !!!
Merci pour l' info, j' ai plus qu' à trouver une paire de phare...
La partie électrique, je m' en charge; ça, au moins, je connais bien.
Passer de 2 x 35/35 W à 2 x 55/60 W n' est pas tordu. Vu que l' alternateur suit, y faut que le fusible suive.
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ?   Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ? EmptyLun 18 Nov 2013 - 23:21
Faut que la section de fil soit suffisante et que l'alternateur suive.
Tu es sur de ton coup Michel ? Je suis vert !
Bah tu nous feras un topo alors ! Viens dans mes bras
Riant à voix haute
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ?   Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ? EmptyMar 19 Nov 2013 - 8:00
L' alternateur devrait suivre, puisque les phares sont pareils.
Si les câbles sont trop fins, je les remplace par du 1.5 mm² d' un bout à l' autre.
J' en profite pour nettoyer le commodo...
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ?   Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ? EmptyMar 19 Nov 2013 - 8:41
Les phares sont pareils ? m'enfin tu dis justement au dessus que les feux n'ont pas la même intensité ? Je n'ai pas compris
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ?   Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ? EmptyMar 19 Nov 2013 - 23:25
Manu, si tu m' expliques certains trucs du forum, je t' explique certains trucs électrique ! Trinquons !
On va finir par le savoir : chuis bon. Pas toujours, d' accord !
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ?   Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ? EmptyMer 20 Nov 2013 - 0:33
et ensuite :
Tu me prends pour une quiche nan ? Mort de rire !
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ?   Africa Twin 650 : Compatibilités ampoules de phares ? EmptyJeu 21 Nov 2013 - 19:29
Ouaip !!!  Je taquine !  Je taquine !  Je taquine !  Je taquine ! La Banane !
» nouvelle africa twin ?
» [DPT80] Africa Twin
» Achat Africa Twin
» Une Africa Twin de piste
