Africa twin 650 (1988) : ratatouille en montant les régimes (pistes possibles) Icons810
Laugil
Laugil
Prénom : Laurent
Moto(s) : Africa twin
Africa twin 650 (1988) : ratatouille en montant les régimes (pistes possibles) Empty
MessageSujet: Africa twin 650 (1988) : ratatouille en montant les régimes (pistes possibles)   Africa twin 650 (1988) : ratatouille en montant les régimes (pistes possibles) EmptyDim 1 Sep 2013 - 22:11
Brutalement, le phénomène est apparu: elle démarre bien, tient bien le ralenti, mais plus rien à l'accélération. Cela ressemble à un problème de membranes, mais celles-ci ont été vérifiées: OK. Carburation, alimentation:  OK aussi. Echappement OK, allumage OK aussi.
2 boîtiers CDI testés aussi.
Seul problème: bougies noires, donc trop riche.
Quelqu'un a déjà connu ce type de problème? Par avance, merci. Laurent
MessageSujet: Re: Africa twin 650 (1988) : ratatouille en montant les régimes (pistes possibles)   Africa twin 650 (1988) : ratatouille en montant les régimes (pistes possibles) EmptyLun 2 Sep 2013 - 9:11
le problème de membranes se caractérise pas des montées en régimes nulles à partir de 5000 tr/mn.
là, à la lecture je peux imaginer un filtre à air bouché de chez bouché...
si elle ne pétarade pas, à vérifier :
- gicleur de ralenti bouché
- starter bloqué et ouvert
- bougies fatiguées à changer
- mise à l'air du réservoir? pb de depression
- durite de dépression coincée
- pointeaux de cuves restant ouverts...
elle a besoin du starter pour démarrer? elle cale au ralenti après quelques minutes?
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Africa twin 650 (1988) : ratatouille en montant les régimes (pistes possibles)   Africa twin 650 (1988) : ratatouille en montant les régimes (pistes possibles) EmptyLun 2 Sep 2013 - 17:13
je viens d'avoir le problème sur ma transalp en plus de mon robinet qui laissait passer l'essence en permanence .vérifie qu'il n'y ai pas d'essence dans ton huile . moi j'ai récupéré 3,8 litres de mélange huile / essence alors qu'il n'y a que 2,4 litres d'huile normalement . quand j'ai ouvert le bouchon pour vérifier le niveau le mélange s'est mis à couler . les bougies étaient très noires .
MessageSujet: Re: Africa twin 650 (1988) : ratatouille en montant les régimes (pistes possibles)   Africa twin 650 (1988) : ratatouille en montant les régimes (pistes possibles) EmptyLun 2 Sep 2013 - 18:55
bienvenu Laurent et tiens nous au courant : les copains t'on donné des indices ( du boulot donc )
» Transalp 600 : problème de redémarrage (pistes possibles)
» Transalp 600 : donne des à-coups en 3ième (pistes possibles)
» XLV 750 : consommation essence trop importante ? (pistes possibles)
» Transalp 600 : qui pétarade (pistes possibles)
» XLV750R : Ralenti accéléré (pistes possibles)
