600 shadow : coupures moteur  [résolu > pompe dépression] - Page 2 Icons810
-23%
199 € 259 €
lion1424
Nombre de messages : 204
600 shadow : coupures moteur  [résolu > pompe dépression] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 600 shadow : coupures moteur [résolu > pompe dépression]   600 shadow : coupures moteur  [résolu > pompe dépression] - Page 2 EmptyMar 15 Juil 2014 - 18:23
ici il parle de la piece 29 VOICI LE LIEN
ludoste
ludoste
Prénom : ludovic
Moto(s) : honda shadow 600 de 94
MessageSujet: Re: 600 shadow : coupures moteur [résolu > pompe dépression]   600 shadow : coupures moteur  [résolu > pompe dépression] - Page 2 EmptyJeu 17 Juil 2014 - 22:40
slt lion je ces sa je l'es vue mes je n'es pas cette pieces la sur la mienne j'es une pompe a essence a la place maintenant un pote me dit que ces peut etre bien l allumage ces possible ??? ou le tuyaux de dépression qui va du reservoire au filtre essence ??? help me lol
lion1424
lion1424
Prénom : sébastien lion
MessageSujet: Re: 600 shadow : coupures moteur [résolu > pompe dépression]   600 shadow : coupures moteur  [résolu > pompe dépression] - Page 2 EmptyVen 18 Juil 2014 - 7:55
tu es sur de ne pas avoir cette pièces c est bizarre aucune idee je ne la connais pas encore bien
MessageSujet: Re: 600 shadow : coupures moteur [résolu > pompe dépression]   600 shadow : coupures moteur  [résolu > pompe dépression] - Page 2 EmptyLun 21 Juil 2014 - 14:11
Ou en est-on donc ? Doute
ludoste
ludoste
Prénom : ludovic
MessageSujet: Re: 600 shadow : coupures moteur [résolu > pompe dépression]   600 shadow : coupures moteur  [résolu > pompe dépression] - Page 2 EmptyMar 29 Juil 2014 - 8:00
sur et certain que je n'es pas cette pieces et je n es toujours pas trouver pffff
MessageSujet: Re: 600 shadow : coupures moteur [résolu > pompe dépression]   600 shadow : coupures moteur  [résolu > pompe dépression] - Page 2 EmptyMar 29 Juil 2014 - 12:58
Es-tu certain d'avoir les même symptômes que Kriss2b sur cette page ? Doute
Donne nous davantage de renseignement sur ta moto.
Pots ? filtre à air ? boite à air ? quelles sont les modifs par rapport à l'origine ?
MessageSujet: Re: 600 shadow : coupures moteur [résolu > pompe dépression]   600 shadow : coupures moteur  [résolu > pompe dépression] - Page 2 EmptyMer 30 Juil 2014 - 7:27
ludoste a écrit:
ou le tuyau de dépression qui va du réservoir au filtre essence ???
Le tuyau dont tu parles va du réservoir à une pipe d'admission et non au filtre à essence. C'est l'autre tube (n°27) qui va au filtre à essence.
La pièce 29 sur la vue éclatée de bike part n'est pas une pompe à dépression, mais un "clapet" qui s'ouvre quand le moteur tourne. il est commandé par le tube n°10 qui lui doit être relié à une pipe d'admission.
La dépression engendrée dans la pipe d'admission ouvre le clapet (par aspiration dès que le moteur tourne) donc grâce au tuyau n°10) et permet à l'essence de passer du résa dans le tuyau qui alimente les carbus (n°27). Si soit ce tuyau 10 est poreux ou mal monté (coudé, pincé..), ou si le clapet est hs (il y a une membrane à l'intérieur: elle peut se percer ou se couper), l'essence arrive peu ou pas du tout...
» XLV750 : Relais de pompe HS : coupures moteur
» 600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur
» [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.
» VTR coupures moteur
» VTR 1000 : Coupures moteur
