600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur  Icons810
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
francois76
francois76
Prénom : Francois
Moto(s) : Honda shadow 600 de 1993
600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur  Empty
MessageSujet: 600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur    600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur  EmptyDim 24 Nov 2013 - 16:01
Voila j'ai un souci avec mon shadow il demarre bien ,les bougies sont ok,  l'essence arrive bien.
Par contre quand je roule au bout de 200 metres elle se coupe comme une panne d'essence sans le bruit  d'engorgement.Il faut que j'attende un ti moment et elle redemarre et rebelotte.
Je ne voit pas d'ou cela vient.
Besoin d'aide.
MessageSujet: Re: 600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur    600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur  EmptyDim 24 Nov 2013 - 20:38
soit plus precis : elle ratatouille, elle coupe net ?, comment as-tu verifié l'arrivée d'essence,
se mefier du filtre a air qui peut avoir l'air bon et qui est foutu ... les bougies quelles couleurs,
les prises d'air ( carbu ) nikel ?, ... le coupe contact en bon état ?, les cosses batterie serrées, pas de fausse masse qqs part ???? , mise a l'air reservoir obstruée ?
francois76
francois76
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: 600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur    600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur  EmptyDim 24 Nov 2013 - 21:22
Elle coupe net.filtre a air neuf .bougie noir clair
MessageSujet: Re: 600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur    600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur  EmptyDim 24 Nov 2013 - 21:31
J'ajoute à Tiniel : voir la pompe a essence ! car ça y ressemble fortement !
Voir sujet pompe sur le Shadow : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
francois76
francois76
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: 600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur    600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur  EmptyLun 25 Nov 2013 - 5:33
La pompe a essence c sa.j ai regarder elle debite bien
MessageSujet: Re: 600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur    600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur  EmptyLun 25 Nov 2013 - 14:45
Oui, mais est-ce qu'elle débite bien à tous régimes et en permanence ?
Si tu es sûr d'elle, ce pourrait être alors un problème avec les pointeaux / flotteurs de cuve des carburateurs.
Peut y avoir aussi des caprices dues aux vibrations, du coté du commodo d'arrêt moteur ou
même de la sécurité béquille.
Va falloir procéder par élimination amigo. Tanpis !
francois76
francois76
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: 600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur    600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur  EmptyLun 25 Nov 2013 - 17:14
Je pense avoir trouvee. Je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: 600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur    600 shadow de 1993 : probleme coupures moteur  EmptyLun 25 Nov 2013 - 19:07
Ah bah oui ! si tu as trouvé faudra nous le dire ! Viens dans mes bras
Riant à voix haute
» 600 Shadow 1989 : Problème électrique - coupures
» 600 shadow : coupures moteur [résolu > pompe dépression]
» VT600 Shadow de 1993 : problème de refroidissement
» VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998
» VTR coupures moteur
