[Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.  Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
kriss2b
kriss2b
Prénom : christophe
Moto(s) : 600 shadow
[Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.  Empty
MessageSujet: [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.    [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.  EmptySam 9 Mai 2015 - 21:55
bonjour les Amis ,
voici un petit souci survenu aujourd'hui , lors d'un démarrage, j ai le démarreur qui reste enclenché moteur tournant.
que j'éteigne la  600 shadow au neiman ou au coupe circuit c'est pareil.
j'ai sorti le fusible du relais du démarreur pareil , il reste enclenché , du coup j'ai du débranché le + du démarreur au niveau du relais , pour pas grillé celui-ci.
ma question , à votre avis panne au niveau de la poignet coupe circuit et bouton start ? ou le relais ?
merci de vos lumières.
Dernière édition par chevy76 le Mar 12 Mai 2015 - 19:34, édité 1 fois (Raison : classé en "résolu")
MessageSujet: Re: [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.    [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.  EmptyDim 10 Mai 2015 - 0:17
le démarreur est resté enclenché même débranché? Si oui, ce 'est pas un souci électrique, mais mécanique: démarreur lui même ou roue libre...?
kriss2b
kriss2b
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.    [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.  EmptyDim 10 Mai 2015 - 20:08
salut le démarreur tourne dès que je rebranche son fil d'alimentation
MessageSujet: Re: [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.    [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.  EmptyDim 10 Mai 2015 - 22:45
Relais de démarreur HS ? ou court-circuit dans les câbles depuis la commande au guidon ?
Le bouton "start" est coincé ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.    [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.  EmptyDim 10 Mai 2015 - 22:58
Je n'avais pas compris. En fait, c'est comme si tu restais appuyé sur le bouton start.
Relais ou bouton Start au guidon, un des deux reste collé.
Le relais est donc dans les 2 cas fermé (contacts se touchant, donc continuité du circuit). Tu as en permanence du jus qui alimente le démarreur.
Débranches le démarreur et:
Testes à l'entrée du relais si tu as du jus en continu: si oui, pas normal, c'est ton bouton start qui est en cause.
Si non, testes ensuite toujours à l'arrivée du relais si tu as du jus seulement quand tu appuies sur start.
Si oui, c'est ton relais qui est hs car il ne coupe pas l'alim du démarreur.
kriss2b
kriss2b
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.    [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.  EmptyMar 12 Mai 2015 - 11:03
Bonjour, panne trouvée nettoyage à la bombe contact et c'est reparti.
C'était donc bien la commande au guidon.
MessageSujet: Re: [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.    [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.  EmptyMar 12 Mai 2015 - 14:56
AHHH ! Viens dans mes bras
Moins grave qu'on aurait pu l’imaginer donc ! Excellent !
L'ennui que le démarreur tourne en même temps que le moteur,
c'est de risquer d'endommager le démarreur et sa pignonnerie. Grosse frayeur
Bonne route amigo Salut !
kriss2b
kriss2b
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.    [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.  EmptyMar 12 Mai 2015 - 17:05
Merci les amis
MessageSujet: Re: [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.    [Résolu] 600 shadow : demarreur qui reste en fonctionnement moteur tournant.  EmptyMar 12 Mai 2015 - 19:35
Commodo à démonter et à vérifier tout de même...
» 600 shadow : coupures moteur [résolu > pompe dépression]
» Ntv 650 : Moteur tournant sur un cylindre
» shadow 600 qui reste accéléré en débrayant
» 125 Varadéro : Problème démarreur (résolu : oxydation cosse)
» Transalp 600 : Démarreur ne tourne plus moteur chaud. (intermittent)
