Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?  Icons810
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?  Empty
MessageSujet: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?    Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?  EmptyMer 5 Mar 2014 - 8:48
comme dit dans un autre post ,je viens de récupérer un Transalp (pas en bon état mais qui démarre) de septembre 89;
    si je la compare extérieurement à l'autre que j'ai de 87,je note un  nouveau tableau de bord(compteurs "carrés"),voyant de béquille latérale en plus....et c'est tout! je sais pas si c'est d'origine ou si il y a eu des modifs
    après quelques recherches ,j'ai lu qu' il y aurait un millésime un peu plus puissant; est celle la?
 le moteur ,carbus ,boitiers Cdi, sont il identique? Doute
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?    Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?  EmptyMer 5 Mar 2014 - 9:45
moteur noir plus puissant que le gris ( 55 contre 50 cv je crois )
mécaniquement ..... peut etre voir bike part pour certaines pieces !!! ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?    Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?  EmptyMer 5 Mar 2014 - 13:30
1) Oui, les compteurs ont changé. Ils sont passé d'un style vieillot à plus moderne.
2) Les premières sont plus puissantes (moteur noir) pour une question de hauteur de joint de culasse.
(tu as toi même constaté que celle que tu veux vendre est plus puissante. Clin d'oeil )
3) A priori les Cdi sont identiques, mais pas les réglages carbus. (a vérifier)
francky
francky
Masculin Nombre de messages : 59
Prénom : Franck
Moto(s) : Transalp de 99
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?    Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?  EmptyMer 5 Mar 2014 - 17:35
Soupapes d'échappement
Mle 1987 & 1988 : 0,10 mm
Mle 1989 à 1999 : 0,20 mm
Soupapes d'admission
Mle 1989 à 1999 : 0,15 mm
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?    Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?  EmptyMer 5 Mar 2014 - 17:43
donc  c'est le moteur noir qui est plus puissant que le gris !!
 mais j'avais compris qu'il y avait un moteur noir plus puissant qu'un autre noir
j'ai 3 moteurs noirs moi!!
donc c'est le mêmes ,il n' y pas de changement de puissance entre 87/88/et 89 si j'ai biens compris Grand sourire Trinquons !
francky
francky
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?    Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?  EmptyMer 5 Mar 2014 - 17:58
Le moteur noir de 55 CV est sorti uniquement pour les années 89-90 suite à la modification du joint de culasse. Avant et après retour aux 50 CV. Les CDI sont aussi différents, les modèles qui intègrent la sécurité béquille sont différents mais peuvent se monter à la place de ceux qui n'ont pas cette sécurité. Mais pas l'inverse Série MM9 sans sécurité et ms8 avec. Il vaut mieux monter les 2 mêmes.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?    Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?  EmptyMer 5 Mar 2014 - 18:22
Merci francky, il y a des différences sur la carburation aussi.
francky
francky
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?    Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?  EmptyMer 5 Mar 2014 - 18:26
Oui les réglages sont différents:
Valeurs de réglages initiaux :
Modèle 1987 à 1989 dévisser de 2,5 tours
Modèle 1990 à 1999 dévisser de 2,25 tours
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?    Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?  EmptyMer 5 Mar 2014 - 19:48
Oui mais les gicleurs hein ? Satisfait
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?    Transalp 600 : quelle différence moteur entre les premiers millésimes ?  EmptyLun 10 Mar 2014 - 9:48
c'est donc une 89 de 55 chevaux que j'ai récupéré .
merci de vos réponses Trinquons !
» Transalp 600 : Compatibilité entre les carénages des différents millésimes ?
» XLV 750 : comment choisir entre les différents millésimes ?
» Transalp de 1999 - Différence entre numero de serie et marquage moteur
» xlv 750 rf : distribution et cdi interchangeables entre millésimes ?
» vt 750 c : compatibilité des échappements entre millésimes ?
