NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
raoul
raoul
Nombre de messages : 39
Prénom : raoul
Moto(s) : Honda NTV 650
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] Empty
MessageSujet: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyMer 11 Jan 2012 - 16:06
hola cher amis,
Ma NTV de 93 ne démarre plus Très triste
Je n'ai pas d'étincelles sur la bougie !? cylindre avant et arrière.
Des idées ?
là je cale.
raoul a écrit:
j'ai suivi la rtm :
- tension du boitier tci ok (borne 6 fiches)
- puis il demande de tester les capteurs ( borne 4 fiches) sans plus de précision !?!
- Bon, en tout cas il semble que ce soit les capteurs qui sont mort ( resistance quasi nul sur les fils ( borne 4 fiches).
Mais ils sont ou ces capteurs , dans le boitier tci ?
Edit modération: pas de messages à la queue-leu-leu.
Prière d'utiliser la fonction "modifier" pour faire des rajouts dans les messages.
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 14 Nov 2014 - 10:34, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre)
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyMer 11 Jan 2012 - 18:32
est-ce que tu as de la lumiére à tes compteurs ? si tu n'as rien du tout sur tout la moto, tu as des chances que se soit le fusible 30 A derriére le cache latéral gauche lorsque tu es sur la moto.
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyMer 11 Jan 2012 - 19:13
non non le 30A est ok
de tte facon , le demarreur tourne.
demain, je reteste les capteurs puis les bobine allumage.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyMer 11 Jan 2012 - 19:30
regarde ton fil de masse sous le moteur si il n'est pas débranché ou coupé.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyMer 11 Jan 2012 - 20:38
Salut Raoul ! L'homme à la lampe magique ! Viens dans mes bras
Tu vas bien ? longtemps qu'on ne t'a pas vu ! Super copain
Bonne année ! Trinquons !
Pour la bécane, j'èspère que ce n'est pas le cdi.
Faut dèja être certain qu'il soit bien alimenté, qu'il n'y ait pas de fausse masse
qui te prive d'étincelles quelque part.
Après, pourquoi ne pas aller voir les capteurs, oui !
Ils se trouvent derrière le carter moteur droit. (coté embrayage)
NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] Capteu10
Les connecteurs n'ont pas bougé ?
Qu'as-tu mesuré et sur quel calibre de l'ohmètre pour les capteurs ?
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyMer 11 Jan 2012 - 21:07
hey salut dibongo :)
Purée ! j'espere au contraire que c'est le boitier ou une bobine..plus facile à changer il me semble.
Je vous tiens au courant de mes tribulations mécaniques et je reviendrai vers vous certainement.
bonne année !
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyMer 11 Jan 2012 - 21:38
ça fait plaisir que tu roules toujours en Ntv amigo ! Super copain
Dire qu'il faut que tu ais un problème pour passer nous voir ! Je suis vert ! Je taquine !
Sans dec, j'èspère que c'est pas grand chose sur ta bécane. Doute
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyJeu 12 Jan 2012 - 11:32
voici mes petites mesures :
les 2 masses trouvées sous le moteur sont bonnes
- bobines allumages Av et AR
enroulement primaire (normes 2,2 à 2,6) : 3 ohms relevée avec un testeur à 2 balles donc bon a mon avis
enroulement secondaire (norme 20 à 25kohms) : 25 k avant 30 k arrière donc pas mal non ?
- Capteur allumage (norme 450 à 550 ohms )
avant : 400 ohms
arrière : infini (pas de continuitée) problème non ?
Chacune des 4 bornes ( connecteur boitier tci) à la masse (norme pas de continuitée): ok
- circuit allumage (sur connecteur 6 broches qui va au tci )
-ligne de circuit alimentation : ok 12 volts
-ligne contacteur béquille : tout ok sauf yellow/blue et green tjrs en continuité bequille relevée ou pas. ( a mon avis pas le problème au point mort, je devrai tout de même avoir une étincelle )
- ligne point mort : ok
en résumé apparemment un capteur mort et l'autre faiblard et un mauvais contact du a la béquille ...
J'ai toujours aucunes étincelle au cylindre arrière ET avant...
des idées ?
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyJeu 12 Jan 2012 - 12:40
regarde également le connecteur derriére ton longeron de cadre ( à droite) sous le reservoir, ensuite tu as un fil rouge dans le phare.
Ce sont tous des points qui peuvent t'empêcher d'avoir du jus au moteur mais également au tableau.
Question bête , est-ce que tu as recemment arrêté ton moteur avec le coupe circuit du guidon ? car il arrive avec le temps que la bille de contact ne revienne pas.
Si tu as vraiment un doute sur ton contacteur de béquille branche le en direct avec un fil éléctrique.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyJeu 12 Jan 2012 - 13:42
Tu es certain de ton coup pour le capteur qui n'affiche pas de valeur ohmique ? Doute
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyJeu 12 Jan 2012 - 18:23
dibongo (j'adore ce surnom) oui pour le capteur test et retest =
fanoo : quel basard dans le phare mais tout est bien connecté, vérifié aussi tout le circuit ( enfin juste les connecteurs ) tout semble ok (bombe contact a chaque fois).
pour infos : tout fonctionne ( phare, feux cligno inter run/off,...) sauf l'electricitée qui n'arrive pas aux 4 bougies...
j'ai testé au niveau du connecteur (le long du longeron : cable direct ds le moteur) , il y a bien pas de continuitée pour un des deux capteur.
comment test on le boitier tci ?
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyJeu 12 Jan 2012 - 21:24
Dibongo, c'était sur Tdi... Discret / Faché
Ici c'est Dibingo ! Je suis vert !
Le boitier Tci ne se teste pas. Faut faire l'éssai avec un autre.
Tu as vérifié aussi ton régulateur ? et les tensions de charge ?
Sinon a priori, si ton capteur n'a pas de liaison ohmique, il est Hs. Doute
(tu es certain de ton calibre de multimètre ?)
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyVen 13 Jan 2012 - 9:28
je crois que Manu a raison maintenant que tu as fait le tour.
échange de tci
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyVen 13 Jan 2012 - 10:07
ça ce n'était pas bête non plus ! Clin d'oeil
WD40 !
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptySam 14 Jan 2012 - 7:12
Il a vérifier normalement, c'est dans son dernier post, poto Manu.
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptySam 14 Jan 2012 - 10:42
j'ai testé avec un tci d'une ntv de 91 et...toujours pas d'étincelles...
purée
je m'attaque aux capteurs dans le moteur.
je vois pas quoi d'autres à faire...
ce qui m'enbete c'est que les 2 cylindres n'ont pas d'étincelles alors qu'il il y a un seul capteur de mort.
nb: pas de démarreur si le contacteur RUN est sur off ou déconne.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptySam 14 Jan 2012 - 10:54
En effet, si coupe-circuit sur OFF: pas de démarreur, ça c'est normal.
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptySam 14 Jan 2012 - 12:09
plus jolie comme ça , non :)
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptySam 14 Jan 2012 - 12:12
d'autres photos : les capteurs incriminés et aussi la chaine un peu trop détendue...non ?
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptySam 14 Jan 2012 - 13:16
Raoul a écrit:
ce qui m'embete c'est que les 2 cylindres n'ont pas d'étincelles alors qu'il il y a un seul capteur de mort.
Normal, il n'y a pas un capteur par cylindre !
Quand le doigt d'allumage (la roulette étoile) passe devant les capteurs,
le Tci est renseigné par deux points de positions différentes.
Faut que tu sois sur que ton capteur est HS ! Viens dans mes bras
Je sais que tu débrouilles avec un multimètre, mais es-tu certain
du calibre que tu as utilisé sur ton ohmètre, pour le test ?
Après s'il est vraiment naze, normal que tu n'ais pas d'étincelles ! Clin d'oeil
Pour la chaine d'entrainement de la pompe à huile, elle peut rester lâche
du moment qu'elle ne se désengage pas de ses pignons.
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptySam 14 Jan 2012 - 13:21
le multimetre indique 400 ohms pour l'un et infini pour l'autre. Donc ...
Par ailleurs j'ai pris une mesure juste avant l'entrée du cable dans le cylindre (par une petite incision ) : tjrs rien, le cable est bon (pas de coupure dans le faisceau )
Super si un SEUL capteur fout le bordel, ça me rassure en quelque sorte.
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptySam 14 Jan 2012 - 13:25
Même en montant le calibre de ton multimètre vers les MégaOhms, la mesure est toujours absente ?
Oui ?
Bon, va falloir trouver un capteur alors.... ça n'est pas forcément très simple ! Je suis vert !
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptySam 14 Jan 2012 - 13:41
Oui, mesure tjrs absente même en mégaOhms.
Plus qu'a trouver un capteur en espérant que ce soit bien ça.
A suivre.
Faudrait que je vois ta bouille un jour Dibingo.
J'étais dans le 34 à Montpellier au premier de l'an.
De plus, je lorgne sur un cagiva raptor dans ta région : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et aussi un 1000 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
qui sait ?
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptySam 14 Jan 2012 - 14:00
Hors-sujet a écrit:
T'as raison Stef, on ne s'est toujours pas vu. Je suis vert !
Pourtant tu as dèja vu ma cousine ! nan ? Riant à voix haute
Dire qu'on est a moins de deux heures de route l'un de l'autre ! Discret / Faché
Si tu passes à Montpel ou moi par Toulouse, faut se capter. Trinquons !
Pour les bécanes que tu me montres, elles ne sont pas si proches que ça de
mon coin. Une dans le 84, l'autre dans le 30.
Mais si tu passes par là.. hein ! Viens dans mes bras
raoul
raoul
Prénom : raoul
Ducati SSIE 750
Kawasaki Er6n
MessageSujet: Re: NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]   NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !?  [Résolu: capteurs d'allumage HS] EmptyDim 15 Jan 2012 - 15:07
RE-PA-REE !!!!
C'était bien les capteurs d'allumage !
Il y en avait un de cramé.
J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un pas loin qui avait un vieux moteur NTV en stock. Il me l'a "sacrifié" pour cette pièce.
Merci a la RMT décidément bien faite.
Merci à tous !
» [Résolu] Manuel utilisateur Transalp 1993
» [Résolu] Revue Technique Moto Transalp 1993
» Transalp 600 1993 : problème de masse (résolu régulateur)
» Capteurs température et pression des pneus
» VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter
