Capteurs température et pression des pneus Icons810
-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
Biwolf
Biwolf
Prénom : Guillaume
Moto(s) : 650 Deauville 2005
Capteurs température et pression des pneus Empty
MessageSujet: Capteurs température et pression des pneus   Capteurs température et pression des pneus EmptyDim 21 Juil 2024 - 13:59
Petit achat AliExpress à pas cher et pratique
Un petit module qui mesure pression et tempera dans les pneus.
J’ai monté sur la Deauville pour tester
Et sur la valve, un petit bouchon qui fait office de capteur
Sur le boîtier vous pouvez enregistrer les alertes si la pression est trop faible ou trop forte, idem pour la température. Alerte sonore et visuelle avec une lumière rouge.
Je vous mets le lien Ali pour ceux que ça intéresse
Je viens juste de trouver cet incroyable article sur AliExpress.
Jetez-y un coup d'œil ! 38,36€ | Système de surveillance de la pression TPMS pour moto, capteur universel sans fil, M3
https://a.aliexpress.com/_EyDzC5D
Au choix on a les bouchons de valves en noir, chromés ou carrément les valves avec capteur intégré (mais galère si la pile est morte).
Concernant l’alimentation d’ailleurs, le boîtier se recharge par USB-C et ce sont des piles bouton dans les bouchons de valves
MessageSujet: Re: Capteurs température et pression des pneus   Capteurs température et pression des pneus EmptyDim 21 Juil 2024 - 16:30
Sympa comme trouvaille ! Excellent !
Une photo avant que ne disparaisse le visu et le lien :
Capteurs température et pression des pneus H219abbf5f322461abf7fb3f38d06c072M
Ce serait sympa que tu nous montre une photo du matériel en place. Respect !
C'est volumineux ? sans fil ?
Biwolf
Biwolf
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Capteurs température et pression des pneus   Capteurs température et pression des pneus EmptyDim 21 Juil 2024 - 17:27
Oui pardon, j'avais posté via l'iPhone mais je n'avais pas les options de publications des photos.
Alors le boitier avec affichage
Capteurs température et pression des pneus 7d782510
Et le bouchon de valve (avec un F gravé dessus pour la roue avant et un R pour l'arrière)
Capteurs température et pression des pneus 2237dd10
Tout est sans fil, il est même possible d'enlever le boitier de son support pour éviter le vol.
C'est fourni avec des écrous qui se montent sur les valves et qui vont servir de contre-écrous avec les bouchons pour éviter leur perte, une clé qui sert pour ces écrous et démonter les bouchons de valve pour accéder à la pile bouton (une par bouchon), un cable USB-C pour la recharge du boitier, un support avec collier serflex pour fixation au guidon et un support avec fixation type "Go Pro" autocollante et la petite notice.
Possibilité de régler en bar ou PSI et en °C ou °F
Le tout reçu en 10 jours
Bouliwouif
Bouliwouif
Prénom : Frédéric
Moto(s) : VT750 2006
VT125 2000
MessageSujet: Re: Capteurs température et pression des pneus   Capteurs température et pression des pneus EmptyLun 22 Juil 2024 - 10:49
Très intéressant ! Merci pour le partage.
Il me faudrait faire un choix du coup : capuchon tête de mort ou capteur... J'hésite. 🤪
MessageSujet: Re: Capteurs température et pression des pneus   Capteurs température et pression des pneus EmptyLun 22 Juil 2024 - 11:04
Merci pour le détail amigo ! Des fleurs !
C'est génial ce truc. Viens dans mes bras
Je pensais les bouchons moins discrets et même le cadran est plutôt sympa d'aspect.
Une question : le cadran reste allumé en permanence ?
Biwolf
Biwolf
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Capteurs température et pression des pneus   Capteurs température et pression des pneus EmptyLun 22 Juil 2024 - 11:45
Non il s’éteint au bout de quelques secondes et se rallume quand on le touche
Dide
Dide
Prénom : Didier
Moto(s) : Shadow VT750 ACE 1999
MessageSujet: Re: Capteurs température et pression des pneus   Capteurs température et pression des pneus EmptyLun 22 Juil 2024 - 13:58
Salut a tous,
j'en ai un depuis environ 3 ans. Il a un petit panneau solaire sur le dessus, de ce fait il se recharge seul.
Dide
Dide
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Capteurs température et pression des pneus   Capteurs température et pression des pneus EmptyLun 22 Juil 2024 - 14:01
[Capteurs température et pression des pneus 20240714
url=https://servimg.com/view/15381807/43]Capteurs température et pression des pneus 20240712[/url]
MessageSujet: Re: Capteurs température et pression des pneus   Capteurs température et pression des pneus EmptyLun 22 Juil 2024 - 22:50
Très utile ! merci ! Excellent !
sam.v.60
sam.v.60
Masculin Nombre de messages : 48
Prénom : Sam
Moto(s) : RD,TY
KLESm
ZR7
1000Tuono
650NTV
MessageSujet: Re: Capteurs température et pression des pneus   Capteurs température et pression des pneus EmptyMar 23 Juil 2024 - 9:34
VTE Appels de phare
Masculin Nombre de messages : 753
Moto(s) : 600 transalp 94
MessageSujet: Re: Capteurs température et pression des pneus   Capteurs température et pression des pneus EmptyMar 23 Juil 2024 - 22:08
sympa !!!! merci pour l'info
» Deauville 650 : Pression des pneus ?
» VT 600 Shadow : Pression pneus ?
» VTR 1000 Firestorm : pression des pneus.
» Transalp 700 Xlv : Quelle Pression pour les pneus
» NTV - Pneus au dessins différents Avant / Arrière (Voir aussi : NTV : Nos pneus, leur durée de vie, appréciations)
