VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter  Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
hobywan
hobywan
Prénom : Pascal
Moto(s) : 1000 Varadero
VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter  Empty
MessageSujet: VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter    VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter  EmptyLun 27 Avr 2020 - 15:44
Salut à tous,
Je n'ai pas vu ( je suis peut être miro ) de case présentation, donc Pascal bientôt 50 piges et je roule en seven fifty et 1000 Varadero. Alors pourquoi j'écrit dans la mécanique VTR me direz vous ?
C'est tout simple, sur ma Varadero un tendeur de chaîne à lâché et les soupapes on pas aimé. moteur 117000 km donc pas envie de faire des frais. Un pote me passe donc un moteur pour le remplacer, mais c'est un VTR. Que cela ne tienne ça rentre sans soucis, juste quelques pattes de fixation pour les carénages à refaire, rien de bien méchant. Le moteur à 8000 km donc je me dis pourquoi pas. petite différence quand même, sur le carter d'huile il y a l'emplacement pour deux capteurs ( démonté sur mon moteur ) qui n’existe pas sur le Varadero. Moi j'ai deux capteur ( pression d'huile et point mort me semble t'il ) et sur le VTR les mêmes capteurs que moi plus deux autres. Pouvez vous me dire à quoi ils servent ?
Merci d'avance et prenez soin de vous
Pascal
Dernière édition par DiBingo le Lun 27 Avr 2020 - 23:17, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
MessageSujet: Re: VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter    VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter  EmptyLun 27 Avr 2020 - 18:56
Salut et  Bienvenue parmi nous
Il ya a bien un section pour les présentations.
tu pourras toujours y faire un tour par la suite Clin d'oeil
revenons a ton problème de trou de carter ? je pense que tu parle des trous de part et d'autre du moteur, qui sont les entrée et sorti du radiateur d'huile
on vois la durite qui en part sur cette photo.
ou alors je ne vois pas de quoi tu parle Je suis vert ! .
La question est doit on les laisser ouvert ou non?
si je regarde le shéma de graissage, je dirais que on peut les boucher, mais avec un doute sur le débit final de la pompe. qui fonctionne en 2 étage. Doute Je n'ai pas compris .
l'ideal serais de trouver un radiateur a monter, ou au minimum faire un by-pass entre les deux Tanpis !
hobywan
hobywan
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter    VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter  EmptyLun 27 Avr 2020 - 21:39
Ha oui merci c'est ça, y a pas de radiateur d'huile sur le Varadero. Bon je vais voir pour en mettre un ou faire un by passe. En tout cas grand merci à toi
hobywan
hobywan
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter    VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter  EmptyMar 28 Avr 2020 - 9:53
Petite question, il est placé où le radiateur sur le VTR ?
MessageSujet: Re: VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter    VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter  EmptyMar 28 Avr 2020 - 11:56
entre les radiateur devant la culasse avant
MessageSujet: Re: VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter    VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter  EmptyMar 28 Avr 2020 - 12:09
Un de chaque coté du moteur.
VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter  20151213
Pour rappel : une question par sujet s'il te plait. Respect !
hobywan
hobywan
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter    VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter  EmptyMar 28 Avr 2020 - 13:06
oups autant pour moi, le radiateur d'huile ?
Message modifié je sais pas lire Je suis vert ! Je suis vert ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter    VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter  EmptyMar 28 Avr 2020 - 21:20
Tu commences bien toi ! Pas clair !
Achète une VTR pour le savoir ! Mort de rire !
hobywan
hobywan
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter    VTR 1000 : correspondance capteurs bas carter  EmptyMer 29 Avr 2020 - 13:54
J'ai eu une aprilia 1000 SL Falco donc les sportives bi cylindre en V je connais. Je suis même certain que je l'aurai toujours si je n''avais pas un problème de genou et la position sur une sportive maintenant je tiens 150 bornes grand max. C'est pour ça que je suis passé au gros trail
» Capteurs température et pression des pneus
» XLV 750 : :Perte d'allumage (état des connecteurs de capteurs)
» NTV 650 de 1993 - Pas d'étincelle !? [Résolu: capteurs d'allumage HS]
» XLV 750 : calage à chaud (capteurs d'allumage + divers)
