| [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) | |
Agitateur offciel
Nombre de messages : 1021 Age : 72 Localisation : Villefranche de Panat Prénom : Hervé Moto(s) : Pacific Coast 199O (France+USA) Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Mar 19 Juil 2011 - 23:47 | |
| Sur le site V2, j'ai lu avec attention les informations précieuses sur les carburateurs Comme il y des spécialistes, je voudrais vous soumettre mes petits soucis Deux Pacific Coast et ............... deux soucis
Ma première Pacific Bleu vient de recevoir de nouvelles membranes de carbu Le moteur a retrouvé sa puissance, sa souplesse ..... sa jeunesse A allure cool, aucun problème Pourtant, il y a un tout petit défaut qui ne se dévoile que lorsque je tourne la poignée des gaz rapidement et totalement
Dans ce cas, pendant 1 seconde ... elle hésite, elle semble s'étouffer ... puis accélère Cela m'est arrivé deux fois. chaque fois, lorsque je voulais dépasser une voiture : - la première fois en 4éme à 2 500 t/mn - la deuxième en 5émé à 4 000 t/mn Je penserai à " une pompe de reprise " HS ! ? ? ?
Ma seconde Pacific rouge ( USA ) a été controlé au niveau des membranes ... RAS Elle fonctionne très bien, le moteur est différent de l'autre Pacific Plus vif, moins de couple, moins de frein moteur, plus d'accélération
Un petit problème dans la zone 2 500 / 3 000 t/mn Dans cette zone de régime, moteur semble moins stable et sur une accélération moyenne, elle a un petit hoquet ... un seul .. puis accélère normalement
Voilà, j'ai essayé au mieux d'expliquer les symptomes Si vous avez des subjections à me proposer, je suis preneur ...
A+ Panpacific
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 11:36, édité 3 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Mer 20 Juil 2011 - 3:30 | |
| Il est tard (3H30 du mat), j'y reviendrai demain ! mes premières réactions quand même ! La bleue à pu être réglée pour s'accorder avec des membranes percées. Du coup, elle serait déséquilibrée avec des membranes en état. A voir en vrac : richesse, synchro, mais aussi allumage (bougies, cables, bobines...etc...). Sinon, peut-être as-tu pincé une membrane au remontage ? La rouge : si l'on parle de carburation, le régime de rotation que tu indiques coincide avec le moment ou le circuit de ralenti passe le relais au circuit principal. Alors regardes du coté de tes vis de richesse et du circuit de ralenti. (gilgeurs de ralenti...etc...) Et tes filtres à air ? ils sont comment ? Après que les deux machines ne marchent pas exactement de la même façon, peut venir du fait que Honda fait parfois des modifications au cours des millésimes et qu'il ne l'indique pas tout le temps. (c'est le cas par exemple du VT5E avec ses différentes tailles d'ailettes de cylindre, ou ces différents poids de volant moteur.) Mais c'est peut-être aussi qu'il y a une différence de réglages d'un pays à l'autre. (comme entre la Hawk et la Ntv) A demain ! |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Mer 20 Juil 2011 - 11:46 | |
| carburation, oui ! je chercherai par là en tous cas se sont les symptômes. |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Mer 20 Juil 2011 - 16:00 | |
| - Citation :
- " Que les deux machines ne marchent pas exactement de la même façon,peut venir du fait que Honda fait parfois des modifications au cours
des millésimes et qu'il ne l'indique pas tout le temps " C'est effectivement le cas chez Honda pour la PC 800 Le moteur du modèle 1990 Français est plus agéable que le 1989 Pour les modèles USA Californie 1990, le réglage pour la pollution est différent ainsi que le recyclage des gaz. Bien que le comportement soit identique au modèle Français 1989 - Citation :
- " Et tes filtres à air ? ils sont comment ? "
Propres sans poussière Un peu de gras ... léger A mon avis, la Pacific est équipée d'un filtre à air et du boite à air surdimensionnés par rapport à la puissance du moteur ... le problème n'est surement pas .. ici Au sujet de la synchro des carbus, j'aimerai plus de précisions sur le but de faire une synchronisation J'ai l'impression que la synchro est un réglage du moteur au ralenti et non sur tous les régimes ? .... A+ Panpacific12 |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Mer 20 Juil 2011 - 22:36 | |
| - Panpacific a écrit:
- A mon avis, la Pacific est équipée d'un filtre à air et du boite à air surdimensionnés par rapport à la puissance du moteur ... le problème n'est surement pas .. ici
Non, mais le fait qu'elle soit de grande taille est interressant pour en augmenter la puissance. Chose qui est difficile sur la Ntv avec sa trop petite boite. Bref, Une bonne synchro améliore les reprises et permet d'eviter certaines hésitations moteur. Voila pour l'essentiel. M'enfin tout ce qui t'a été conseillé au dessus, reste valable. |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Jeu 21 Juil 2011 - 14:23 | |
| alors synchro oui, mais aussi vérifis ta richesse sur tes carbus ( en air , j'entend par richesse ). Après sur ma ntv il y avait un trou permanent vers les 4000 tr la solution a été d'augmenter la taille des gicleurs principaux. Je ne dis as que c'est la solution, est-ce que tes défauts sont là sur tes deux motos depuis leur acsquisition ou est-ce venu petit à petit ? |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Jeu 21 Juil 2011 - 15:29 | |
| Ok Fanoo. Mais quand on parle de richesse, c'est toujours du point de vue de l'essence ! Attendont les réponses de l'ami hervé. |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Ven 22 Juil 2011 - 8:12 | |
| ben Manu on ne va pas relancer le débat sur les appelations cela à déjà été fait. De toute façon ou c'est l'air ou ces l'essence. |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Ven 22 Juil 2011 - 9:09 | |
| - Citation :
- Une bonne synchro améliore les reprises et permet d'eviter certaines
hésitations moteur Pour moi, la synchronisation des carbus ... c'est faire travailler les deux carbus en même temps Pour cela, l'opérateur grâce à un appareil .. controle la pression dans les carbus Ce controle se fait à partir du ralenti Ensuite, c'est la mécanique du carbu qui fait le reste ... je crois sans possibilité de réglage ! ? Les carbu moderne s'use mais ne se dérègle plus .. plus de vis qui se dévissent ! PS : Dans les années antérieures aux années 1980, les carbus étaient entraînés par un pallonier .. plus délicat qu'aujourd'hui C'est pourquoi, je ne pense pas qu'une synchro règlerai le problème Reprenez-moi, si je suis dans l'erreur - Citation :
- " Est-ce que tes défauts sont là sur tes deux motos depuis leur acquisition ou est-ce venu petit à petit ? "
Pour la Pacific Bleu (156 000 KM), je n'ai pas de certitude Pourtant cela est arrivé, mais comme c'est dans des circonstances particulières .. on a tendance à trouver des excuses : - moteur pas assez chaud - il faudrait que je change les bougies - je roule trop cool, le moteur s'encrasse Puis ........ on oublie ....................................... Pour la Pacific Rouge (55 000 km) , je l'ai acheté comme cela Je n'ai parcouru que 3 000 km Je tiens à préciser que ces défauts ne sont pas pénalisant en utilisation normale mais surtout sur la PC Rouge gâche " le PLAISIR de rouler " Une question sur l'enrichissement (pompe de reprise) Je connais la pompe de reprise sur les carburateurs des voitures La pompe est sollicitée par le câble d'accélérateur, via un levier (avec vis de réglage) : à chaque sollicitation du cable d'accéllérateur, on voit bien qu'une giclée d'essence est envoyée Comment sur mon carburateur l'enrichissement (clapet) se fait ? A+ Panpacific |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Ven 22 Juil 2011 - 11:44 | |
| Huuum... tu sais quoi ? Il faudrait que tu démontes tes carburateurs un jour ! Parce que tu ne vas pas pouvoir te fier à ce que tu connais dèja ! La sur le PC800, c'est différent ! On a des carbus à l'ancienne ! avec des vis de réglage et un palonier ! La synchro sur nos machines doit être faite à mi-régime. On prends une valeur au ralenti, un autre à haut régime et l'on fait une moyenne des deux pour le mi-régime. Parce que la carburation est désynchronisée d'origine entre le ralenti et le haut régime. (aiguilles de boisseaux, gicleurs principaux ou ressorts de boisseaux différents d'un carbu à l'autre, ou les trois !) Sur tes carbus, deux pompes éxistantes. -La pompe à essence (ou dite de gavage) qui est électrique. (ses pièces internes peuvent être usées) -Les cellules d'enrichissement qui se trouvent sur le corp de chaque carburateur. Leur utilité est d'enrichir la carburation à la décélération. Tu as ce tuto si tu veux en savoir davantage sur le fonctionnement de nos carbus : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Mais je crois qu'on s'égare là ! Je t'ai donné précisément ici, au début de ce topic, les choses à vérifier ! Alors au boulot ! (je te taquine, mais c'est pour mieux te motiver l'ami ! ) |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Ven 22 Juil 2011 - 23:25 | |
| Merci pour tous ces renseignements et conseils forts utiles ............ - Citation :
- " Alors au boulot ! "
Je m'y met progressivement ............................ ..................... - Effectué le controle de la pompe électrique + le filtre à essence = RAS - Remplacement des "4" bougies est programmé pour la fin de l'année - Effectué le remplacement d'un anti-parasite douteux - .................................................. ......................................... A+ Panpacific12 |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Ven 22 Juil 2011 - 23:38 | |
| Je te comprends tu sais. Au début, c'est dur de s'y mettre. Puis après une première démonte et quelques résultats, l'on est tellement heureux de s'en sortir soi-même que l'on est prêt à remettre ça ! |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Dim 24 Juil 2011 - 7:24 | |
| ou de jeter la moto lorsque l'on ne trouve pas !!! |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Dim 24 Juil 2011 - 11:52 | |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Ven 30 Déc 2011 - 16:56 | |
| J'étais un " puceau " de la synchronisation Aujourd'hui, j'ai réalisé ma première synchronisation ... je ne sais pas, si c'était réussi ... mais, je me suis "régalé " Appareil utilisé, le « Carbtune pro > pour bicylindre- Prix < 65 euros ( acheté presque neuf sur le Boncoin.fr pour 45 euros) - Léger, simple, sans mercure, livré avec accessoires - Qualité moyenne … mais suffisante - Sans mercure, facile d’emploi - Unité de mesure en mHG - Fixation par collier <Rislan> sur le guidon Préparation de la mesure :Il y a deux prises de dépression sur l’ensemble des 2 carbus - La première est obstruée par un bouchon --- facile pour y brancher le dépressiomètre - La deuxième est utilisée par le robinet (essence) à dépression automatique. Un « T » permettra d’ y brancher aussi le dépressiomètre Le réglage de la synchro se fait par une vis accessible par un trou (dans la boite à air) Il faut, un tournevis de 20 cm environ .. pas courant comme matériel. J’ai dû --- fabriquer un tournevis long [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A+ Panpacific 12
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Ven 30 Déc 2011 - 17:53 | |
| Premier essai, relevé des mesures Au ralenti : - Cylindre avant = 26 mHg - Cylindre arrière = 19 mHg Différent t/mln : - Les valeurs augmentent, diminuent …. De concert --------- en gardant, le même écart - Montées et descentes des régimes moteur = rapides, sans à coups Réglage par « vis de synchronisation » :- Sans grand effet sur « l’écart » Pour affiner le controle, il faudrait régler le richesse Contrôle du réglage des vis de richesses : Honda = 1 1/8 tour - Cylindre avant > à 3 tours - Cylindre arrière > à 3 tours Réglage des « vis de richesses » :- Cylindre avant = environ 1 1/8 tour - Cylindre arrière = environ 1 1/8 tour Deuxième essai, relevé des mesures après réglage richesse et synchro Au ralenti : - Cylindre avant = 10 mHg - Cylindre arrière = 10 mHg Différent t/mln : - Les valeurs augmentent, diminuent …. De concert --------- en gardant, le même écart - Montées et descentes des régimes moteur = rapides, sans à coups - Au maxi (gros coups de gaz) = 38 mHg Aujourd’hui, il pleuvait …… pas d’essai sur route Qu’en pensez-vous A+ Panpacific 12 |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Sam 31 Déc 2011 - 15:31 | |
| SOS Manu ..................................... Je ne suis pas certain du bon réglage sur ma moto : - réglage à environ 10 cmHGEst-ce la bonne valeur ?D'après mes lectures sur le net ----- plus proche de 20 cmHg ? A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Sam 31 Déc 2011 - 21:45 | |
| La doc dit entre 20 (typique) et 40 maxi. Donc tu y es ! Nb : modification du titre. |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Dim 1 Jan 2012 - 12:49 | |
| Merci Manu de me rassurer Ce matin, j'ai commencé la nouvelle année 2012 par un petit tour de moto Il faut dire que pour un mois de janvier, la température est plutôt clémente (10 °C) Premiers tours de roues énergiques après synchronisation J'en ai profité pour cerner les problèmes de carburation En fait, un seul problème ... " ratatouillage" à la remise des gaz " en grand" Sur une reprise normale (depuis les bas régimes (2 000 / 3 000 t/mn - à moitié gaz ), aucun problème :- le moteur réagit prestement, sans retard à la réponse - sans à coup - l'aiguille du compte-tours monte régulièrement Reprise énergique (essai en 3 / 4 / 5 ème - plein gaz ) :- rien, pendant 3 à 5 secondes (à partir de 2 000 t/mn) - rien, pendant 1 à 3 s (à partir de 3 000 t/mn) - Le moteur ......... "ratatouille" ? Engorge ? Attend ? - Ensuite, la puissance arrive................ .... d'un coup ..... plutôt furieusement Quelles sont les causes de ce comportement - Le carbu - Le CDI - Le ...... Et si c'était le carbu ? Est-ce que des trous dans les boisseaux -- seraient un premier remède ! A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Dim 1 Jan 2012 - 13:34 | |
| Surtout, bien penser que de modifier tes carbus n'apportera qu'un désastre, si ta moto ne fonctionne pas dèja parfaitement ! (voir le long topic de Bart29 avec sa Xlv ) Va donc falloir résoudre le problème ! Mais une chose pourtant : ta carburation d'origine est très très pauvre. Je crois qu'avec l'usure moteur, cela devrait être de plus en plus critique. (Le moteur est libèré et le pot d'echappement aussi, ce qui amène forcément un appauvrissement de la carburation telle qu'elle est d'origine.) Ce qu'il faudrait qu'on sache, c'est si les PC800 connaissent le genre de problème que tu rencontres avec l'âge ? Combien de bornes as-tu au fait ? Pour en revenir à la découverte de la panne que tu connais, je pense qu'il faut que tu oscultes complètement tes carbus, mais aussi tout ce qui englobe la carburation. Comme l'état du filtre à air et les pertes dans la ligne d'echappement par exemple. |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Lun 2 Jan 2012 - 15:20 | |
| Malgré le temps pluvieux, je continue à régler ma moto et faire des expériences
Essai sur l'alimentation en air : 1- Avec un filtre à air en très bon état /celui de mon autre Pacific Coast ): - aucune différence de comportement - même symptômes
2 - Sans filtre à air : - mauvaise idée - catastrophique ... les défauts sont accentués
Essai sur l'alimentation essence : en réglant la richesse 1 - Avec richesse qui donne un ralenti rapide ( 3 tours) - symptômes amplifiés - régime maxi diminué (environ 6 000 t/mn) 2 - Avec une richesse correspond aux préconisations Honda - symtômes presque disparus - régime maxi ( environ 8 000 t/mn) - au régime maxi, le moteur "pépète" ---- ça ressemblerait à une coupure d'allumage !
J'ai fait les réglages sur les deux Pacific Coast, pour arriver aux mêmes conclusions : - Le réglage d'une carburation est affaire de PRO. La bible c'est les préconisations constructeur - Les réglages d'origine Honda sont les meilleurs - Un dépressiomètre est facile d'emploi ---- mais pour une moto non modifiée, la synchronisation est possible uniquement à l'oreille + compte-tours + préconisations constructeur - Le gros avantage du dépressiomètre "Carbtune Pro II", c'est de visualiser les deux dépressions et l'écart entres ces deux dépressions. - De plus, il permet de s'assurer de l'état des membranes (à l'accélération et à la coupure des gaz)
A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Lun 2 Jan 2012 - 15:54 | |
C'est le rupteur non? En tout cas, merci de ton retour d'expérience sur le Carb' Tune. |
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) Lun 2 Jan 2012 - 16:25 | |
| Je ne vois pas pourquoi avoir été mettre les vis de richesse à trois tours ? Forcément que ça ne va pas bien marcher ! Tu te retrouves avec un mélange trop riche ! - Hervé a écrit:
- - Les réglages d'origine Honda sont les meilleurs
Bah là, je veux bien croire que oui ! Bien que ça ne résolve pas ton problème ! Les réglages d'origine Honda, sont là pour faire équilibrer : pollution, économie d'énergie, performances et longévité. La carburation est réglée très pauvre et l'on peut changer la donne sans pour autant nuire à la fiabilité et aux performances. Merci pour ton report d'infos Hervé. Je pense tout de même que tu ne devrais pas échapper à un petit controle de tes carburateurs ! Histoire d'éliminer complètement les trous d'accélération et d'en avoir le coeur net ! |
Agitateur offciel
| Sujet: Temps de réponse à la remise des gaz » trop long l Dim 26 Fév 2012 - 0:13 | |
| Depuis six mois, ma moto me pourri, un peu le plaisir de conduire Plus exactement, la motorisation de ma Pacific Coast qui est en cause, c’est le « temps de réponse à la remise des gaz »Ce temps est trop long ----- pendant, quelques dizaines de dizième/seconde, le moteur « se cherche » ---- puis accélère normalement Ce n’est pas un problème permanent :- il se manifeste uniquement à « bas régime < 4 000 t/mn » - lors d’une demande d’accélération maximale (poignée des gaz à fond) Je ne comprends pas, la (les)raison(s) de ce mauvais fonctionnement alors que le moteur tourne parfaitement (démarrage, ralenti, vitesse maxi, souplesse, élasticité, consommation …. reprise à 1800 t /mn ) J’ai contrôlé sans résultat : - l’alimentation d’essence (robinet automatique, pompe + filtre) - l’alimentation d’air ( filtre ) - la carburation ( membranes neuves, soupape d’enrichissement, synchronisation, vis de richesse, filtre et circuit de dépression …) - allumage (bougies (2 par cylindre) - échappement (fuites) Je n’ai fait que des contrôles simples, ne demandant pas de beaucoup de compétence, qui n’ont pas réglé le problème D’autres contrôles ou remplacement de pièces pourraient peut-être résoudre ce « mauvais temps de réponse à la remise des gaz », je pense : - au démontage des carbus - au remplacement CDI (2) - au remplacement bougies (4) - au remplacement antiparasite de bougie A+ Panpacific 12 |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu) | |
