VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles - Page 2 Icons810
Le Deal du moment : -40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 ...
148.88 €
Nombre de messages : 41187
VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles   VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles - Page 2 EmptyJeu 17 Mai 2012 - 23:15
Sans photos et sans voir le montage de ton guidon, c'est assez difficile à estimer camarade ! Je suis vert !
Ne peux-tu pas trouver un passage des câbles plus adéquat ?
Au niveau de la roulette de réception des câbles sur les carbus,
tu n'as pas grande possibilité de rattrapage ! Clin d'oeil
Guidon droit et en mettant sur les deux butées la poignée des gaz,
la roulette en question prend-elle aussi ses butées ? Doute
TITI
TITI
Nombre de messages : 28
Prénom : THIERRY
Moto(s) : 500 VTE
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles   VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles - Page 2 EmptyVen 18 Mai 2012 - 21:32
Bonsoir,
Effectivement, j'ai trouvé un meilleur passage des cables et tout coulisse correctement, sauf quand je resserre le boulon de la fameuse roulette.
Aurais-je perdu une rondelle ou autre, ou celle-ci doit-elle restée très faiblement serrée?
Je penche pour la 1°version, vu que derrière, y a quand meme un ressort qui pousse.
Par avance, merci.
PS: au fait, pour un nul comme moi, comment puis-je joindre une photo de mon VT à mon prochain message?
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles   VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles - Page 2 EmptyVen 18 Mai 2012 - 23:21
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles   VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles - Page 2 EmptyVen 18 Mai 2012 - 23:52
ça revient bien Bravo ! c'est un bon debut Clin d'oeil Touiours dans l'hypothese ou tu as deposé la roulette je ne t'ai pas lu decrivant l'horreur du ressort attention danger il est possible que tu n'est pas accroché la bonne butée sur la roulette si tu n'es pas dessus ça parait bien mais quand tu remontes le retour c'est pas ça Je n'ai pas compris pour remettre le ressort a la bonne butée je me suis aider d'une ficelle a rosbif solide pas genante et là j'ai récuperé le renvoi avec la bonne butée même en serrant la roulette
la vis pas serrée Non !! sont .ons les mecanos mais quand même Mort de rire !
faut pas pousser mémere dans les orties Grand sourire
Dibingo / Afro c'est du mox prend d'autre avis Super copain
Papy lache rien Excellent !
Masculin Nombre de messages : 41187
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles   VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles - Page 2 EmptySam 19 Mai 2012 - 1:02
TITI a écrit:
Bonsoir,
Il y a effectivement deux rondelles !
Une fine qui vient derrière la roulette, une autre sous son écrou de type papillon et le tout est serré fortement.
Le ressort lui se monte avec un tour de serrage d'avance.
On le place sur ses butées avant même d'avoir remis la roulette sur l'axe, puis l'on tourne un tour jusqu'a replacer le tout en poussant.
C'est là que le pouce rencontre le ressort si l'on ripe ! Je suis vert !
Maintenant si tes câbles se trouvent trop en tension, une fois le tout replacé,
c'est que tes tendeurs sont trop tirés.
Replace la roulette, son ressort et les câbles en ayant desserrer au préalable, complètement les tendeurs.
Quand le tout est en place, refait un réglage de garde à la poignée en revissant les tendeurs de câble.
VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles - Page 2 Carbu0
Je n'ai pas meilleure photo pour l'instant ! Grand sourire
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles   VTE 500 - Remise en état et divers problème, Bobines d'allumage / passage des différents câbles - Page 2 EmptySam 19 Mai 2012 - 8:04
Thierry,avec l'avis du chef et la ficelle a rosbif Grand sourire le retour poignée La Banane !
Dibingo / Afro gaffe au ressort Pirate
» Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état
» [PHOTOS A revoir] Deauville 650 - Câbles Nology / twintech (Photos de Ntv bobines et chemin de cables) en vue d'améliorer l'allumage
» SHADOW 750 ACE 1997 : remise en état
» VT500E : Remise en état + Cafe Racer
» [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno
