shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
mikajojo
mikajojo
Prénom : jojo
Moto(s) : shadow 750 ace de 1998
shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? Empty
MessageSujet: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyMar 7 Fév 2023 - 21:41
Bonjour, j’arrive pas à trouver malgré tout les forums d’amélioration de la carburation de la shadow 750 de 1998
Le diamètre d’alésage des boisseaux 😭😭😭
Si quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plaît
En vous remerciant par avance
Dernière édition par DiBingo le Mer 8 Fév 2023 - 11:48, édité 3 fois (Raison : sujet déplacé dans la bonne rubrique + titre du sujet explicite mis aux normes . Merci d'utiliser un ordinateur !)
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyMar 7 Fév 2023 - 23:17
Le diamètre des boisseaux ou des carbus ? Doute
Pour quelle raison ?
Que veux-tu faire et pourquoi amigo ? Viens dans mes bras
mikajojo
mikajojo
Prénom : jojo
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyMer 8 Fév 2023 - 10:45
Bonjour, non pardon je me suis mal exprimer
Je cherche à savoir a combien il faut agrandir le trou qui se trouve dans le boisseau (style dynojet) pour une meilleure accélération et si j’agrandis le trou si je dois obligatoirement mettre une rondelle sous l’aiguille.
Dans tous les forums j’ai trouvé pour la dimension de mes gicleurs mais rien par rapport à la dimension du foret de perçage . 😭😭😭
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyMer 8 Fév 2023 - 11:50
Tout dépend de ce que tu as déjà en place comme nombre de trous.
En général, on perce à 2,5mm.
Il te faudra faire des essais de toutes façons et revenir sur les modifs au besoin.
On ne pratique qu'une modif à la fois ! sinon on se mélange les pinceaux,
ne sachant plus ce qui opère quoi !
mikajojo
mikajojo
Prénom : jojo
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyMer 8 Fév 2023 - 13:14
Merci 🙏
J’ai prévu de mettre : gicleurs principal de 120 devant et 125 arrière + 2gicleurs de ralenti de 45 , pot silvertail et filtre K&N retiré le manchon du filtre .
Je voudrais dans la mesure du possible ne pas toucher à la hauteur de l’aiguille . Je voudrais juste avoir plus de couple .
Dernière édition par DiBingo le Mer 8 Fév 2023 - 18:29, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus joints)
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyMer 8 Fév 2023 - 18:32
Le couple, il n'y a pas trente six manières de l'obtenir !
Soit en alourdissant le volant moteur, soit en augmentant la cylindrée ! ou les deux !
Non, ce que tu peux obtenir, c'est un peu plus de caractère.
Après sur cette moto, tu ne gagneras pas grand chose en puissance non plus.
(manetons non décalés)
Jeef
Jeef
Masculin Nombre de messages : 163
Prénom : jean-françois
Moto(s) : V2 honda xlv 85
V2 yamaha 1600
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyMer 8 Fév 2023 - 21:35
Perso ce n'est pas judicieux
Il faut que tes carbu soient vraiment comme neuf si tes ressorts de membres sont affaiblie, Non !! moi j'ai du plomber mes boisseaux sinon mettre des ressorts neuf
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyJeu 9 Fév 2023 - 0:23
Oui effectivement, on ne procède pas à la légère ! Même avis / vote +1
Pas de recette miracle ! a chaque moto sa transformation !
Mais une seule méthode ! celle-ci :
Bon mais oui, comme dit dans le sujet en question, je ne vais pas me répéter sans cesse...
Suffit de chercher sur ce forum de 15 ans d'âge bordel... Mort de rire !
Et puis quoi attendre du VT750 ou même du 600 ? rien ! manetons non décalés.
Rien à espérer...
Je sais je m'emballe, n'avez qu'à acheter un truc qui bombarde et pas les pires de nos V2 ! Je taquine !
lgerard31
lgerard31
Prénom : gerard
Moto(s) : 650 NTV REVERE
VTR 1000 F
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyJeu 9 Fév 2023 - 1:01
mvoila , un gros vtr ou un fury 1300 , en plus ça a de la gueule
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyJeu 9 Fév 2023 - 1:25
RoooH ! Gérard ! Je suis vert !
mikajojo
mikajojo
Prénom : jojo
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyJeu 9 Fév 2023 - 8:55
Ok 😁 merci les gars !!
Jeef
Jeef
V2 yamaha 1600
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyJeu 9 Fév 2023 - 15:06
Mort de rire ! Mort de rire ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyVen 10 Fév 2023 - 0:36
Ouais c'est un peu caustique nos réponses,
mais on ne peut rien tirer de ces moulins là, tout juste un peu plus de caractère.
Les cornets tout ça, c'est pour faire joli par exemple mais
ce genre d'équipement ne va pas du tout sur ces motos customs d'un point de vue technique.
Pour avoir du couple, le 1100, et pour le fun et le caractère du genre ange ou démon, le VT500C.
Sinon une Fury pourquoi pas ! Satisfait
lgerard31
lgerard31
Prénom : gerard
VTR 1000 F
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptyVen 10 Fév 2023 - 23:05
apres il y'a peut etre moyen d'en tirer quelque chose de sympa si les fabricants aftermarket US se sont penchés sur ce moteur , pistons big bore , arbres a cames , changement du carbu , de l'allumage
j'avais vu des prepas US de 650 hawk qui tapaient 80/85 chevaux
mais ça risque d'etre cher surtout et pour un resultat limité je pense , ça reste un 750
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptySam 11 Fév 2023 - 0:20
Rien à voir Gérard !
Il y a encore plus de boulot sur ce moteur là !
Car manetons non décalés !!! trois fois que je le dis sur ce sujet....
Vous connaissez ou bien ? Je suis vert !
Une photo ?
shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? S-l16010
lgerard31
lgerard31
Prénom : gerard
VTR 1000 F
MessageSujet: Re: shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ?   shadow 750 ace : à quel diamètre percer le trou des boisseaux ? EmptySam 11 Fév 2023 - 1:01
ha bah je dis pas qu'il y'a pas de boulot
et puis il doit pas y'avoir enormement de choix en pieces aftermarket , je suis d'accord
mais bon , le mono maneton ou manetons non decalés n'empeche pas de gagner des watts , j'ai connu des 1340 EVO qui avoinaient tres fort et je parle pas des SetS sidewinder 1600
mais c'est un autre monde et d'autres cylindrées , on est d'accord
pour ce qui est des modifs que veux faire mikajojo , je pense qu'il est pas impossible qu'il gagne en "caractere" du fait qu'il risque de perdre en souplesse surtout
ce qui peut donner une impression de patate supplementaire
apres , compte tenu de l'architecture des culasses y'a toujours la possibilité de retailler les arbres a cames pour augmenter un peu la levée
mais bon , ça devient de la prepa
» VTC 750 : ressorts des boisseaux
» 750 shadow qui pete a la decceleration
» Vt 600 shadow : trou à l'accélération à bas régime
» XLV750R : Levées de boisseaux
» Transalp 600 : Percer les chicanes sur l’échappement ?
