Transalp 600 : Moteur qui "broute" Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
JeanMiMi
JeanMiMi
Prénom : Jean Michel
Moto(s) : Transalp 600 de 89
Transalp 600 : Moteur qui "broute" Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Moteur qui "broute"   Transalp 600 : Moteur qui "broute" EmptyJeu 10 Nov 2022 - 14:40
Bonjour à vous tous,
Mon 600 Transalp de 89. Tousse!!! Je l'ai emmené chez Honda qui m'a nettoyé les carbu + ultrason. Ça m'a couté 350 boules et rien de changer. Il ne me propose rien d'autre!!!!Grrrr On dirait que l'essence arrive au compte-goutte. Au démarrage je suis prêt à caler, le moteur monte péniblement dans les tours puis se lance d'un seul coup. Ça m'est arrivé après un plein d'essence. Ce que je compte faire demain: 1-) purger et nettoyer le réservoir (peut-être de l'essence de mauvaise qualité) 2-) Démonter et nettoyer mon robinet d'essence 3-) changer mes boitiers CDI (j'en ai deux en réserve). Quels sont vos avis??
Merci pour vos futures réponses
A tantôt sur la vie
nouveauV2
nouveauV2
Masculin Nombre de messages : 617
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute"   Transalp 600 : Moteur qui "broute" EmptyJeu 10 Nov 2022 - 17:14
Proposition (peut être stupide mais bon!!!) S'il y a une mise à l'atmosphère de ton réservoir c'est éventuellement obstrué, fait un essai réservoir sans bouchon si tu peux avant des démontages !!!
JeanMiMi
JeanMiMi
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute"   Transalp 600 : Moteur qui "broute" EmptyJeu 10 Nov 2022 - 17:30
Oui tu as peut être raison, j'ai vu un mécano cet après-midi et il m'a dit exactement la même chose.
Je te tiens au courant
JeanMiMi
JeanMiMi
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute"   Transalp 600 : Moteur qui "broute" EmptyMar 15 Nov 2022 - 14:37
Voici la suite de mes soucis mécaniques avec la Transalp
1) J'ai changé les deux CDI
2) J'ai changé le régulateur de tension
3) Vidanger le réservoir
4) Démonter et nettoyer le robinet d'essence
5) Changer les 4 bougies
Elle a "brouter" 30 secondes, peut être le temps que l'essence restant dans les carbus s'évacue et puis....
Ô magie de la mécanique, elle tourne comme une horloge.
Par contre, pour mon Paris Dakar en mai 2023, je vais partir sur une africa twin 750 avec moins de kms et plus récente.
A bientôt
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute"   Transalp 600 : Moteur qui "broute" EmptyMar 15 Nov 2022 - 19:28
Tu as procédé par élimination ou tu as tout changé d'un coup ? Je suis vert !
JeanMiMi
JeanMiMi
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute"   Transalp 600 : Moteur qui "broute" EmptyMar 15 Nov 2022 - 21:16
J'ai tout changer d'un coup, c'était prévu
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute"   Transalp 600 : Moteur qui "broute" EmptyMar 15 Nov 2022 - 23:12
ça noie le poisson sur l'origine de la panne mais au moins tu es tranquille ! Satisfait
JeanMiMi
JeanMiMi
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute"   Transalp 600 : Moteur qui "broute" EmptyMer 16 Nov 2022 - 12:36
Malgré tout, je pense que la vidange et nettoyage du réservoir + robinet ont solutionné le problème. Essence de mauvaise qualité, fond de cuve!!!!
Bonne journée
Jeef
Jeef
Masculin Nombre de messages : 163
Prénom : jean-françois
Moto(s) : V2 honda xlv 85
V2 yamaha 1600
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Moteur qui "broute"   Transalp 600 : Moteur qui "broute" EmptyJeu 17 Nov 2022 - 17:51
C'est pour cela qu'il faut toujours travaillé avec un réservoir annexe mettre 1l ou 2l d'essence propre juste achetée le positionné toujours en hauteur !!!!!!
Il faut supprimer : pompe à essence ; durite de réservoir ;filtre à essence .....
On se branche en direct sur les carbu.... Grand sourire
Ce qui permet de supprimer toutes les pannes basiques
Essence trop vieille
filtre bouché....
» TRANSALP 600 1994 : moteur qui broute
» VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998
» Transalp 600 : broute et a des ratés a l’accélération (Bougies ?)
» [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]
» Transalp 600 : Bruits anormaux du moteur
