Mon AT RD04 est restée 6 mois stockée en Espagne au bord de la mer. Je viens de la récupérer, et malheureusement, beaucoup de problèmes se présentent :
- Batterie HS car vide. Je l'ai remplacée, tous va bien.
- Clignotants fonctionnent en warning, quelque soit le coté que j'allume. Ce sont des clignos à leds avec centrale électronique changés par l'ancien proprio. J'ai changé la centrale clignotante et même résultat. Je pense que l'embrouille doit être dans le comodo.
- Pompe à essence ne fonctionne plus. Je l'ai branchée en direct. Elle fait un bruit bizarre. Je voudrais vérifier l'alimentation de celle-ci. J'ai remplacer le relais. Pas de résultat.
Mais la copie de la RMT que j'ai est très grossière. Je n'arrive pas à distinguer correctement les fils sur le schéma électrique. D'ailleurs, c'est celle de la XRV750T. Je ne pense pas que ce soit celle de la RD04 car elle montre un filtre à air au niveau du réservoir. Et le relais de pompe à essence est montré à l'arrière, au niveau du régulateur alors que chez moi il est à l'avant derrière les phares.
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de la RD04 ? Voire la RMT complète ? Ce serait super cool !!
Et puis si quelqu'un a de bonnes idées concernant mes problèmes, tout conseil est le bien venu.
Merci à tous.
Arnaud.
