[TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Icons810
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
petiteric
petiteric
Masculin Nombre de messages : 69
Moto(s) : 600 Transalp
[TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Empty
MessageSujet: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyLun 15 Oct 2012 - 22:31
Suite à mon problème de différence de température des cylindres qui est résolu" voir le suivant précédent", je rencontre une autre panne.
Après avoir vérifié l'état des carbu qui étaient propre bien sur et de faire le calage des soupapes, je rencontre une panne.
Une fois chaude et commence à brouté puis elle cale, le comble je la redémarre puis elle est repartie  de plus belle, pour vous dire sur un trajet de 30kms elle me l'a fait deux à trois fois cette coquine.
[TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294 [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 921294
Si vos avez des idées ou la solution je suis preneur!!!!!!!
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyLun 15 Oct 2012 - 22:38
Ca ressemble à un manque de mise à l' air du réservoir...
Vacherie qui n' a l' air de rien, mais qui arrive plus souvent qu' on croit !
petiteric
petiteric
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyLun 15 Oct 2012 - 22:59
Je ne comprend pas qu'est que cela veux dire Je n'ai pas compris
[TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 20659
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyMar 16 Oct 2012 - 7:45
Cela peut être un problème de membranes/joint au niveau du robinet d'essence, comme une durite poreuse....
essaye de roule réservoir ouvert...
contrôle la dépression du robinet en ... aspirant la durite de dépression qui va au cyl arrière.
Mais l'ensemble dit à mon petit doigt que cette bécane a été stocké à l'arrache et qu'une bonne révision générale évitera pas mal de soucis.
petiteric
petiteric
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyMar 16 Oct 2012 - 9:35
Je fais un gros entretien une fois par an car je ne peux pas rouler comme je le souhaiterai, il est vrai que l'année dernière je ne m'en suis pas servit suite à un poignet cassé mais je l'a faisais tourner.
Ton petit doigt se trompe!!! Je taquine !
Les joints et les membranes du robinet d'essence ont été remplacé."neuf"
Par contre si quelqu'un peux me donner le schéma éclaté du montage du robinet d'essence et la position une fois installé sur la moto cela m’en lèverait un doute.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyMer 17 Oct 2012 - 12:23
Je n'ai pas de vue éclatée du robinet, mais ceci peut te servir :
A priori, rien de compliqué. Derrière le capot maintenu par les vis, d'abord le ressort, puis ensuite la petite membrane au fond.
Note que le dit capot et la plaque intermédiaire, peuvent être montés dans plusieurs directions. Clin d'oeil
Possible effectivement que le robinet soit mal monté,
mais j'aurais plutôt pensé que c'était les réglages de richesse et de ralenti
qui posaient problème dans ton cas. Doute
Si le réglage est trop pauvre ou trop riche ou que le ralenti n'est pas suffisant...
normal que ça cale ! Tanpis !
Dernière édition par DiBingo le Lun 11 Mai 2015 - 11:14, édité 1 fois (Raison : rajout photo manquante)
petiteric
petiteric
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyMer 17 Oct 2012 - 12:41
Manu,
Avant que je me traite de boulet!!! Elu boulet du jour
Peux tu me confirmer, que la position de la durite de dépression si trouve exactement à l'endroit indiqué sur ta photo, car si c'est le cas je me suis trompé de sortie.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyMer 17 Oct 2012 - 14:28
Bingo ! Je suis vert !
Oui, la durit de dépression va toujours au flûtiau de l'avant du robinet.
L'autre au milieu, c'est une prise d'air. (à laisser libre) Clin d'oeil
(chose valable d'ailleurs pour tous les V2-Honda ayant ce même robinet)
petiteric
petiteric
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyMer 17 Oct 2012 - 16:35
Elu boulet du jour Elu boulet du jour Elu boulet du jour Elu boulet du jour hey oui c'est moi.
Manu,
C'est peut être pour cela que ma bécane déconne, je vais l'essayer desuite, je te tient au jus.
Encore merci non un GRAND MERCI.
petiteric
petiteric
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyMer 17 Oct 2012 - 20:34
Allons-y heureux !
Pour info, j'ai fais quelques kms est elle à l'air de très bien marché. La Banane ! La Banane ! La Banane !
Je verrai à l'usage d'ici quelques jours.
Manu, je te dis encore MERCI puis [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] 476325
Dernière édition par DiBingo le Jeu 18 Oct 2012 - 12:44, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus joins par mes soins. (rf : consignes du forum))
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyMer 17 Oct 2012 - 21:39
heureusement, sinon on m'appellerait dieu le père ! Mort de rire !
j'ai connu cette panne avec la durite de dépression qui était pincée... bref, 100 mètre à rouler... et panne sèche !
Mort de rire !
content que tu aies trouvé ta panne.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyJeu 18 Oct 2012 - 12:53
Avec plaisir "petitEric" ! Clin d'oeil
Te voilà donc dépanné ! Excellent !
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
Moto(s) : Transalp 600 1993
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyJeu 18 Oct 2012 - 16:08
Encore une intervention fructueuse des boss du forum !!!!!!
Mais ou vont ils s’arrêter !!?????
Mort de rire ! Viens dans mes bras Excellent !
petiteric
petiteric
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptyJeu 25 Oct 2012 - 19:34
Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
Et oui, il y a des gens qui ont de la change et d'autre pas.
Je vous laisse deviné qu'elle catégorie je fais parti.
Donc, après plusieurs essais de mon transalp, il s'avère que la panne viendrait des boitiers cdi.
De la merde !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet]   [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] EmptySam 27 Oct 2012 - 13:42
Ben, on fait ce qu'on peut.. Tanpis !
Et à distance encore ! Je suis vert !
Le lien sur ton nouveau souci de CDI : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» [TUTO] Transalp 600 : Cale, ne monte pas dans les tours (Résolu : durite de dépression)
» Transalp 650 : robinet d essence sans depression adaptable
» [TUTO] XLV 600 : Étouffement à la reprise des gaz vers 6000 tr/mn [trouvé: durit dépression]
» TRANSALP 600 1994 : moteur qui broute
» [TUTO] Deauville 650 : Robinet qui suinte, démontable ?
