| Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence | |
![facon](https://i.servimg.com/u/f68/12/89/91/23/avatar10.gif)
Nombre de messages : 16 Age : 62 Localisation : CAMIERS Prénom : philippe Moto(s) : honda varadero 1000 année 1999 5 Date d'inscription : 30/04/2020
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Sam 27 Fév 2021 - 15:16 | |
| bonjour a tous, j'ai une question . j'ai pas de voyant qui s'allume au tableau , je parle de la réserve essence. y a t il un capteur sonde jauge de brancher et éventuellement a controler? je voudrai le changer pour obtenir ce voyant... merci de m'éclairer la dessus . |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Premier inscrit Premier inscrit](https://i.servimg.com/u/f84/12/89/91/23/roiete10.gif)
![DiBingo](https://2img.net/u/1413/67/79/50/avatars/1-0.jpg)
Nombre de messages : 41012 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Sam 27 Fév 2021 - 15:45 | |
| Commence par vérifier le voyant en lui-même ! C'est le plus souvent l'ampoule qui lâche ![Clin d'oeil](/users/1413/67/79/50/smiles/921294.gif) |
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: voyant réserve tableau de bord Sam 27 Fév 2021 - 16:02 | |
| merci , mais je ne pense pas , quand je mets le contact pour démarrer le voyant s'allume bien couleur orange.... merci quand meme . |
![Co-Fondateur Co-Fondateur](https://i.servimg.com/u/f84/12/89/91/23/hugh10.gif)
![Cyril74](https://2img.net/u/1413/67/79/50/avatars/30-60.jpg)
Nombre de messages : 7515 Age : 47 Localisation : St Julien en Genevois Prénom : Cyril Moto(s) : Suzuki 1000 V-Strom
CBR 600 PC35 Date d'inscription : 23/01/2009
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Sam 27 Fév 2021 - 18:18 | |
| As-tu suffisamment vidé le réservoir pour qu'il s'allume? |
![Motard d'expérience Motard d'expérience](https://i.servimg.com/u/f84/12/89/91/23/bachel10.gif)
![Xavier72](https://2img.net/u/1413/67/79/50/avatars/1457-0.jpg)
Nombre de messages : 357 Age : 58 Localisation : LE MANS Prénom : Xavier Moto(s) : XL1000V VARADERO Date d'inscription : 04/02/2013
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Dim 28 Fév 2021 - 12:25 | |
| Attention sur la VARA: 2 robinets, un de chaque coté. La sonde est située du coté droit ( lorsque tu es assis sur la moto ). La sonde est un des éléments fragiles sur cette moto ( pannes fréquentes, coût élevé: 136€..... ). ![Satisfait](/users/1413/67/79/50/smiles/2211342792.gif) |
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Dim 28 Fév 2021 - 16:30 | |
| bonjour xavier, merci pour ces précisions ; je vais des demain démonter le flanc droit de la vara. sinon a quoi elle ressemble la sonde ? si tu sais merci d'une nouvelle réponse. |
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Dim 28 Fév 2021 - 19:54 | |
| Oui, c'est une espèce de tube d'environ 15 cm de long ( ça fait cher du bout de tube !! ![Mort de rire !](/users/1413/67/79/50/smiles/330941.gif) ) Pièce N°28 sur la fiche ci-dessous: ![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence RESERVOIR-A-CARBURANT-Honda-MOTO-1000-VARADERO-1999-XL1000VX-F__1600](https://www.bike-parts.fr/thumbs/h/motog/13MBTX21/IMGE/930_930/RESERVOIR-A-CARBURANT-Honda-MOTO-1000-VARADERO-1999-XL1000VX-F__1600.jpg) Prend également le temps de vérifier la bonne connexion des deux cosses sous la sonde ( ont tendance à se barrer à cause des vibrations ) N'hésite pas à consulter le site BIKE PARTS ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) et tu trouveras les fiches détaillées de ta vara. ![Excellent !](/users/1413/67/79/50/smiles/322155.gif) |
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Lun 1 Mar 2021 - 18:10 | |
| merci xavier ,
merci pour la vue éclatée . sais tu comment elle se monte ou démonte cette sonde intérieur numéro 28 ?? je suppose en vissant celle ci. en tout cas un grand merci a toi qui roule aussi en vara. cdlt philippe |
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Lun 1 Mar 2021 - 23:03 | |
| Elle est simplement vissée. Il suffit de la dévisser. |
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Mer 3 Mar 2021 - 18:01 | |
| bonjour xavier , j'ai une petite question la dessus. quand tout fonctionne (voyant qui s'allume) est ce que il faut actionner le robinet et le positionner sur le haut en réserve? ou ne rien faire et se fait en automatique le basculement ! merci d'avance philippe .
ps. je n'ai pas encore trouver cette sonde en occasion . |
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Mer 3 Mar 2021 - 23:45 | |
| Les robinets ( les deux ) n'ont pas de position "réserve". Soit ils sont ouverts ( robinet en haut ou bas ), soit ils sont fermés ( robinet à l'horizontal ). Il n'existe pas de basculement automatique ou autre manip de ce type. Lorsque tout fonctionne, il te reste environ 4 litres à l'allumage du voyant. Une fois les 4 litres consommés, c'est poussette. Attention à la sonde en occasion: bien vérifier son fonctionnement....... |
![Gangster](https://i.servimg.com/u/f68/12/89/91/23/avatar10.gif)
Nombre de messages : 1 Age : 51 Localisation : La Ciotat Prénom : Jérôme Moto(s) : 1000 Varadero 2004
240 TDFR Date d'inscription : 08/04/2022
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Ven 8 Avr 2022 - 11:22 | |
| Bonjour a tous, j'ai le même souci depuis fort longtemps il me semble.. Mais a la différence, qu'il me semble que mon voyant ne s'allume pas a la mise du contacte... Varadero injection de 2004. |
![sam.v.60](https://2img.net/u/1413/67/79/50/avatars/8403-61.jpg)
Nombre de messages : 48 Age : 50 Localisation : 79200 Prénom : Sam Moto(s) : RD,TY
KLESm
ZR7
1000Tuono
650NTV Date d'inscription : 29/01/2022
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Ven 8 Avr 2022 - 13:43 | |
| Bonjour. Commence par tester l'ampoule dans ce cas
![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence ![Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
