Transalp 600 : Ventilateur Icons810
JeanMiMi
JeanMiMi
Prénom : Jean Michel
Moto(s) : Transalp 600 de 89
Transalp 600 : Ventilateur Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Ventilateur   Transalp 600 : Ventilateur EmptyDim 23 Oct 2022 - 17:57
Bonjour, le sujet a été longuement développé, mais je ne trouve pas réponse à mon interrogation!!! Est-il possible de tester son ventilateur afin de savoir si il fonctionne en connectant un + quelque part sans avoir à trop démonter?
J'ai vu des tutos sur le net mais c'était pour des ventilo de voiture. Il suffisait de mettre une trombone dans une cosse pour le déclencher. Pareil pour un T@?
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Ventilateur   Transalp 600 : Ventilateur EmptyLun 24 Oct 2022 - 12:28
Repère le thermo-contact sur radiateur, c'est lui qui déclenche le ventilo.
Tu peux shunter directement à ses bornes le Th-ctc, le ventilo devrait se déclencher.
ps : regarde aussi dans ta boite à fusible si tout est ok Clin d'oeil
JeanMiMi
JeanMiMi
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Ventilateur   Transalp 600 : Ventilateur EmptyLun 24 Oct 2022 - 13:23
Bonjour, je vais suivre tes conseils et je te tiens au courant. J'attends de recevoir la RMT pour bien localiser les différents éléments
A Tantôt
JeanMiMi
JeanMiMi
MessageSujet: ventilateur Transalp 600   Transalp 600 : Ventilateur EmptySam 5 Nov 2022 - 14:37
Bonjour à vous tous,
Voici pourquoi mon ventilateur de radiateur ne fonctionnait pas. Il y avait tout simplement un défaut de masse. Mon mécano de chez Honda a résolu ce problème. Ça peut servir à d'autres
Bon weekend
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Ventilateur   Transalp 600 : Ventilateur EmptyDim 6 Nov 2022 - 2:06
Merci pour le retour d'infos ! Respect !
» VTE 500 : Circuit ventilateur d'origine
» Transalp 600 : Niveau de déclenchement température ventilateur ?
» Transalp PD06 : remplacer sonde ventilateur ?
» 1100 shadow :Remplacement ventilateur par celui Transalp 600
