Varadero 1000 : [Varadero carbu] Jauge température HS Icons810
Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
meux
meux
Prénom : Damien
Moto(s) : Varadero 1000
Africa Twin RD07
Varadero 1000 : [Varadero carbu] Jauge température HS Empty
MessageSujet: Varadero 1000 : [Varadero carbu] Jauge température HS   Varadero 1000 : [Varadero carbu] Jauge température HS EmptyLun 13 Nov 2023 - 15:06
Hello,
la jauge de ma Varadero ne décolle plus du mini. J'ai vérifié la sonde et les résistances à froidet à chaud sont dans les valeurs inscrites dansle manuel d'atelier.
Selon ce même manuel j'ai vérifié que la tension de la batterie se retrouve entre 2 des bornes de la jauge de température. Quand je mets le fil indiqué à la masse l'aiguille ne bouge pas. Ca semble confirmer que la jauge est HS.
D'où ma question : quelqun a déjà eu le problème ?
Si c'est un composant à la con à changer je peux tenter, mais je suis pas une flèche en électronique.
Sinon si qqun a une jauge de Vara carbu fonctionnelle ca m'intéresse.
» Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence
» Honda Varadero 1000 XLV an 2001 carbu
