| NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement | |
Nombre de messages : 18 Age : 53 Localisation : Nice Prénom : Fabrice Moto(s) : HONDA NTV 650 RC33A 1996 et 88
| Sujet: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mar 29 Mar 2022 - 18:59 | |
| Bonjour à tous ! quand ma moto chauffe , ( petite balade , puis arrêt pour ouvrir le portail automatique et arrêt devant mon garage en sous sol) , je perds du liquide de refroidissement d'un coup , une petite flaque qu'en même... j'ai testé le ventilo qui fonctionne.. j'ai déjà changé une fois mon calorstat, d'ailleurs j'avais posté des question à ce sujet , il y a 2 mois environ. Merci par avance pour vos tuyaux . |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mar 29 Mar 2022 - 21:36 | |
| Pourquoi ne pas reprendre ton ancien sujet dans ce cas ? Ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tu as remis un calorstat actuellement ? |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mer 30 Mar 2022 - 9:59 | |
| bonjour Dibingo ! oui , j'ai remis un calorstat mais je n'avais pas pu faire d'essai depuis ( problème de ligament de l'épaule ) . le mois dernier, J'ai fait Sète / Carros (06) en arrivant petit embouteillage et petit crachat de la NTV . Je pensais que j'avais mis trop de liquide de refroidissement (mon mecano,un jeune qui m'a monté ma fourche double disque que j'ai acheté avec Eric dernièrement), mais hier elle a recommençait à fuir (un verre ). voila ! j'ai vu que le sujet a déjà été traité en fouillant sur le site .
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mer 30 Mar 2022 - 12:23 | |
| Tu as correctement purgé ton circuit dans les règles après la pose du calorstat ? Tu a acheté un calorstat d'occasion ? t'es sur qu'il fonctionne ? |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mer 30 Mar 2022 - 15:54 | |
| j'ai laissé le mécano s'en occupé .... je n'ai plus de liquide dans le radiateur , ni le vase . pas de traces de fuite. |
Nombre de messages : 899 Age : 74 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mer 30 Mar 2022 - 18:07 | |
| Salut,a vérifier l'étanchéité du bouchon De remplissage,joints,ressort et casses ou fissures des epaulements |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mer 30 Mar 2022 - 18:53 | |
| Salut , comment peux tu vérifier tout ça ?, mon bouchon à vu d'œil à l'air bien .
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mer 30 Mar 2022 - 19:35 | |
| Ben,a l'œil!voir pendant la chauffe moteur,si écoulement dans le tuyau qui va au vase,donc defaut tarage Et aussi si fuite du bouchon vers l'extérieur |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mer 30 Mar 2022 - 20:05 | |
| ah ok merci ! petite précision sur les symptômes, à l'arrêt le liquide de refroidissement bouillonne dans le vase . peut être la sonde ou le calorstat , comment tester pour avoir le bon diagnostique ?
qu'en pensez vous ? |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mer 30 Mar 2022 - 20:45 | |
| C'est le bouchon qui fuit vers le vase Puisque bouillonnement! |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mer 30 Mar 2022 - 21:12 | |
| Le calorstat est il neuf et le bon modèle ? |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mer 30 Mar 2022 - 22:32 | |
| le calorstat est d'occasion normalement c'est le bon modèle . je vais remettre du liquide de refroidissement et voir pour l'étanchéité du bouchon.
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Mer 30 Mar 2022 - 23:56 | |
| Le bouchon est taré ! Pas moyen de le vérifier sans test de pression, sinon le remplacer ! avec Daniel ! |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Jeu 31 Mar 2022 - 9:06 | |
| Non,ne pas mettre de calorstat d'occasion!!!c'est une pièce qui se degrade avec le temps,même sans être utilisé, la cire de dilatation sèche Et ne s'ouvre plus ou mal En plus ça ne coûte pas cher avec les équivalences auto,fouille dans le forum Oui,on ne peut pas vérifier un tarage Mais on peut voir les fuites vers le vase |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Jeu 31 Mar 2022 - 10:34 | |
| D' accord , je m'en occupe et vous tiens au courant à la mi avril .
merci en tout les cas ! |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Jeu 14 Avr 2022 - 17:50 | |
| Bonjour à tous !
Aujourd'hui , changement du calorstat pour un neuf ( équivalent auto : merci V2 HONDA ! ) purge du liquide de refroidissement .
la moto ne chauffe pas trop , le ventilateur se met en marche , pas de soucis pour le moment .
merci à Daniel89 et Dibingo |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement Jeu 14 Avr 2022 - 23:04 | |
| Ah ! Je suis heureux que tu arrive au bout et que tu puisses profiter de cette chouette moto ! Merci pour ton retour d'infos. |
| Sujet: Re: NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement | |
