Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
facon
facon
Prénom : philippe
Moto(s) : honda varadero 1000 année 1999 5
Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence Empty
MessageSujet: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptySam 27 Fév 2021 - 15:16
bonjour a tous,
j'ai une question . j'ai pas de voyant qui s'allume au tableau , je parle de la réserve essence. y a t il un capteur sonde jauge de brancher et éventuellement a controler? je voudrai le changer pour obtenir ce voyant... merci de m'éclairer la dessus .
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptySam 27 Fév 2021 - 15:45
Commence par vérifier le voyant en lui-même !
C'est le plus souvent l'ampoule qui lâche Clin d'oeil
facon
facon
Prénom : philippe
MessageSujet: voyant réserve tableau de bord   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptySam 27 Fév 2021 - 16:02
merci , mais je ne pense pas , quand je mets le contact pour démarrer le voyant s'allume bien couleur orange....
merci quand meme .
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptySam 27 Fév 2021 - 18:18
As-tu suffisamment vidé le réservoir pour qu'il s'allume?
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptyDim 28 Fév 2021 - 12:25
Attention sur la VARA: 2 robinets, un de chaque coté. La sonde est située du coté droit ( lorsque tu es assis sur la moto ).
La sonde est un des éléments fragiles sur cette moto ( pannes fréquentes, coût élevé: 136€..... ).
Satisfait
facon
facon
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptyDim 28 Fév 2021 - 16:30
bonjour xavier, merci pour ces précisions ; je vais des demain démonter le flanc droit de la vara. sinon a quoi elle ressemble la sonde ?
si tu sais merci d'une nouvelle réponse.
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptyDim 28 Fév 2021 - 19:54
Oui, c'est une espèce de tube d'environ 15 cm de long ( ça fait cher du bout de tube !! Mort de rire ! )
Pièce N°28 sur la fiche ci-dessous:
Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence RESERVOIR-A-CARBURANT-Honda-MOTO-1000-VARADERO-1999-XL1000VX-F__1600
Prend également le temps de vérifier la bonne connexion des deux cosses sous la sonde ( ont tendance à se barrer à cause des vibrations )
N'hésite pas à consulter le site BIKE PARTS ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) et tu trouveras les fiches détaillées de ta vara.
facon
facon
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptyLun 1 Mar 2021 - 18:10
merci xavier ,
merci pour la vue éclatée . sais tu comment elle se monte ou démonte cette sonde intérieur numéro 28 ?? je suppose en vissant celle ci. en tout cas un grand merci a toi qui roule aussi en vara.
cdlt philippe
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptyLun 1 Mar 2021 - 23:03
Elle est simplement vissée. Il suffit de la dévisser.
facon
facon
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptyMer 3 Mar 2021 - 18:01
bonjour xavier , j'ai une petite question la dessus. quand tout fonctionne (voyant qui s'allume) est ce que il faut actionner le robinet et le positionner sur le haut en réserve? ou ne rien faire et se fait en automatique le basculement !
merci d'avance philippe .
ps. je n'ai pas encore trouver cette sonde en occasion .
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptyMer 3 Mar 2021 - 23:45
Les robinets ( les deux ) n'ont pas de position "réserve". Soit ils sont ouverts ( robinet en haut ou bas ), soit ils sont fermés ( robinet à l'horizontal ).
Il n'existe pas de basculement automatique ou autre manip de ce type. Lorsque tout fonctionne, il te reste environ 4 litres à l'allumage du voyant. Une fois les 4 litres consommés, c'est poussette.
Attention à la sonde en occasion: bien vérifier son fonctionnement.......
Tanpis !
Gangster
Gangster
Prénom : Jérôme
Moto(s) : 1000 Varadero 2004
240 TDFR
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptyVen 8 Avr 2022 - 11:22
Bonjour a tous, j'ai le même souci depuis fort longtemps il me semble.. Mais a la différence, qu'il me semble que mon voyant ne s'allume pas a la mise du contacte... Varadero injection de 2004.
sam.v.60
sam.v.60
Masculin Nombre de messages : 48
Prénom : Sam
Moto(s) : RD,TY
KLESm
ZR7
1000Tuono
650NTV
MessageSujet: Re: Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence   Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence EmptyVen 8 Avr 2022 - 13:43
Bonjour.
Commence par tester l'ampoule dans ce cas
» Varadero 125 : Code erreur + Sonde lambda
